Bulloni deriva Oceanis 411
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Salve.
Sto diventando armatore di un bellissimo oceanis 411 del 2001.
Allego alcune foto dei bulloni che tengono la deriva.
Secondo voi sono a posto o deve essere ricercata qualche motivazione per la presenza di ruggine?
O è semplicemente incuria del proprietario?
Prometto di disturbarvi ulteriormente per domande e consigli.
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Bulloni deriva Oceanis 411
Come già avevo accennato a mio avviso non vanno bene e necessita un controllo approfondito. Stiamo discutendo di una parte strutturale importante e visto che ancora la barca non è tua, fai fare un controllo attento da un bravo tecnico e vedrai che ti dirà di sostituirli.
Moby Dick Offline
Non ci vedo niente di preoccupante. La visita ad occhio di un tecnico non serve a niente, se ce ne fosse necessità l'unica visita seria è quella di una radiografia con barca in secco. Decappante antiruggine e diversi mani di verniciatura, stop
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:21 da Moby Dick.)
05-03-2017 12:20
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Già da una prima visione sembra che il proprietario l'abbia trascurata questa barca per avere i bulloni ridotti in queste condizioni! Come primo step non è affatto positivo... Proviene forse da charter? Comunque nel dubbio lascerei perdere visto che ancora non è tua.
Ti conviene, spendendo magari qualcosa in piu, trovarne un altra in buone condizioni e dormire tranquillo.
Comunque per quanto riguarda il modello, ottima scelta!
05-03-2017 12:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la resina intorno al bullone mi sembra buona
se cede la chiglia, a regola dovrebbe cedere la vetroresina non i bulloni
poi chiaramente possono cedere i bulloni, ma non l'ho mai sentito dire
anzi ricordo di una discussione dove svitati i dadi, la chiglia non voleva sapere di venir via...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:26 da marcofailla.)
05-03-2017 12:25
timeout Offline
I punti di vista sono tanti ma i bulloni o dadi non devono presentare segni di ossidazione. Chi ti dice che l'acqua non sia penetrata e la filettatura ( che non vedi) è andata? La loro sostituzione se la barca è in un invaso non comporta costi gravosi anzi falli sostituire al vecchio armatore
Io , visto che hai chiesto, sono convinto che non vanno bene.
05-03-2017 12:40
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
Forse il mio è un abbaglio, ma, la deriva non dovrebbe essere tenuta da dadi che si avvitano sulla verga filettata?
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
05-03-2017 12:42
timeout Offline
(05-03-2017 12:42)stiuz Ha scritto:  Forse il mio è un abbaglio, ma, la deriva non dovrebbe essere tenuta da dadi che si avvitano sulla verga filettata?
Sulla mia è così ma evidentemente sul 411 è al contrario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:45 da timeout.)
05-03-2017 12:44
stiuz Offline
Si ma i bulloni dove si avvitano? Mi sembra un controsenso. La deriva sarebbe tenuta da un dado inglobato nella resina....
05-03-2017 12:50
marcofailla Offline
o magari nella resina c'è annegata una intera struttura di barre e tubi con i bulloni saldati sopra a tenere ghisa resina o piombo secondo il caso
05-03-2017 12:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Beneteau li mette così, un po' di ruzza è nella norma.Smiley57
Magari prima di pagare un controllino ci sta: la chiave
giusta in mano a uno del mestiere, e si vede subito...
dilettanti astenersi, pleaseSmiley64
Ma di 411 sbulbati non ho notizie.
(Porfirio)
05-03-2017 13:09
Flab Offline
(05-03-2017 12:40)timeout Ha scritto:  I punti di vista sono tanti ma i bulloni o dadi non devono presentare segni di ossidazione. Chi ti dice che l'acqua non sia penetrata e la filettatura ( che non vedi) è andata?
Concordo!
Infatti si vede dalle foto 2 e 3 una sentina con tracce evidenti di acqua stagnata a lungo e ridotta anche un po male. Segni evidenti di negligenza nella manutenzione dell'armatore.
Per quanto riguarda la sostituzione di dadi e bulloni oltre al tirare giu il bulbo (!), lo farei fare solo dai cantieri... Beneteau! Non conosco molti cantieri con le competenze all'altezza di un lavoro cosi delicato e importante e qualora li trovassi penso che ti costerebbe un botto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 13:23 da Flab.)
05-03-2017 13:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non ho mai visto i prigionieri che si avvitato da dentro, di solito sono annegati nel piombo o nella ghisa, curvati perchè non si sfilino e serrati con dadi da dentro, sempre meglio mettere dado e contro dado.
Misteri.
05-03-2017 13:42
Daniela Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2011 Online
Levati il dubbio, fai svitare i prigionieri da un perito serio. Se tutto ok la compri ed il perito lo paghi tu, se non è a posto abbandoni e il perito lo paga il venditore. Anche se tutto ok i prigionieri li sostituirei con dei nuovi.
05-03-2017 16:14
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Jeanneau e beneteau li montano così....
Se è entrata acqua in sentina direi che è normale, utile comunque farli vedere ad un perito
Ottima barca....
05-03-2017 17:08
JARIFE Offline
(05-03-2017 17:08)infinity Ha scritto:  Jeanneau e beneteau li montano così....
Ottima barca....
Jeanneau ha i prigionieri annegati nel bulbo e piastre (più grandi di queste) con rondella e dado.
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho una Jeanneau 42.2 e confermo che i prigionieri sono annegati e i dadi ricoperti da gelcoat . Hanno comunque il doppio dado e rondelle molto grandi.
MMSI 205859030
05-03-2017 17:25
infinity Offline
Mah io ho uno Jeanneau, i miei dadi sono a vista (o almeno ... mi state facendo venire un mega dubbio), le piastre di acciaio sono più grandi, nel fine settimana fotografo....
05-03-2017 17:34
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io non ci vedo nulla di particolare se non che la barca è sciattata e sporca, che sia rimasta dell'acqua non ci sono dubbi ma magari ha qualche candeliere lento da sigillare.
I bulloni del 411 sono fatti cosi si avvitano su un bulbo in ghisa ne più ne meno come se vi avvitereste le barre filettate nella configurazione barre e dadi ma il principio non cambia, e forse la soluzione bullone è più pratica perché ti consente di sostituirli ad uno ad uno anche con la barca in acqua.
le cose da vedere semmai sono altre e visto la domanda è l'esperienza, che mi sembra poca, forse è meglio sentire un buon perito
05-03-2017 23:11
trenuvole Offline
Grazie a tutti per le risposte e i consigli.
Tra qualche giorno aliamo la barca e in quel frangente facciamo controllare, anche se credo che la ruggine sia creata da acqua stagnante. Nell'ultimo anno la barca è stata usata solo 2 volte.
Come già detto avrò bisogno ancora della vostra esperienza.
05-03-2017 23:20
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.592 12-05-2025 19:26
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 954 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.159 08-03-2025 00:08
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 706 27-02-2025 09:27
  Perni deriva enzonik 23 5.115 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.051 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 699 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 949 07-02-2024 13:45
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.806 16-10-2023 20:04
