quadro volvo 2002b e fusibile
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao a tutti
non so come spiegare bene....
Piuì che altro una curiosità prima che venga il meccanico...
Ho avviato il motore VP 2002b normalmente, poi facendo manutenzione varia è saltato il fusibile di protezione sul motore (quella scatolina da 5 fusibili) ho spostato il faston al secondo posto e il quadro ora riceve corrente MA l'allarme ora è FISSO e "urla" accendendo tutte le 3 luci del quadro , peraltro con luce fioca...
Secondo voi , anche se spiegato malissimo che cosa puo' essere ?
ciao 272222
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 10:12 da LOKA.)
06-03-2017 10:04
RE: quadro volvo 2002b e fusibile
corto circuito.
06-03-2017 10:08
LOKA Offline
(06-03-2017 10:08)andros Ha scritto:  corto circuito.
53
...e quiandi che fare ?9139393939
06-03-2017 10:09
IanSolo Offline
Con TANTA santa pazienza ripassare guardando bene tutto cio' che si e' toccato "facendo manutenzione varia" per cercare di trovare se qualche filo e' stato spostato o staccato o sbucciato o ... da dietro una tastiera e' l'unico consiglio che mi viene in mente.
06-03-2017 10:41
LOKA Offline
(06-03-2017 10:41)IanSolo Ha scritto:  ----
Avevo sistemato il faston del il cavo per le luci strumenti e lo ho rimesso a posto, nello scollegarlo ho toccato qualcosa che ha fatto saltare il fusibile e questo ok lo ho assunto come dato di fatto.
Poi rimettendo tutto esattamente come era ho visto che non arrivava corrente al quadro...scendo sotto il motore sposto il fusibile (c'e' ne sono 4 nella scatolina apposta) sul nr 02 al posto del 01 , arriva corrente ma ciocca....BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
che ci sia stato un corto putroppo lo ho constatato ma non capisco se questo puo' avere fatto "saltare" tuttto ...Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
06-03-2017 11:03
purtroppo parrebbe che tu abbia messo in corto qualcosa d'altro.
tester e tanta pazienza.
ciocca che significa?
06-03-2017 22:01
LOKA Offline
(06-03-2017 22:01)andros Ha scritto:  purtroppo parrebbe che tu abbia messo in corto qualcosa d'altro.
Smiley30
speravo in una dritta miracolosa.....e sarà cosi'....pazienza e un po' di posteriore vediamo come ne esco 22
07-03-2017 10:10
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sul manuale d'uso del Volvo c'è lo schema elettrico del quadro strumenti con relativi colori dei cavi, sezioni ecc. Bisogna avere un po' di dimestichezza con l'elettricità ma se ne viene a capo. L'unica parte veramente dolente (che visto dove si "consuma" il delitto temo sia in gioco) è la "blackbox" che appunto gestisce gli allarmi.
Se è di recente fattura è "irreparabile", nel senso che la componentistica è affogata nella resina e quindi non accessibile a controlli ed eventuali riparazioni.
Federico
11-03-2017 12:25
BornFree Offline
Sui quadri volvo c'è un pulsante di TEST delle spie e quando viene premuto si attivano spie e cicalino.
Poichè questo è piu' o meno quello che succede a te potrebbe (ma è solo una ipotesi) che hai creato un corto circuito sul filo di TEST
o ancora piu' semplicemente che il pulsante di TEST stesso abbia iniziato a fare i capricci(altra ipotesi)
In bocca la lupo
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2017 22:25 da BornFree.)
11-03-2017 22:24
LOKA Offline
(11-03-2017 22:24)BornFree Ha scritto:  Sui quadri volvo c'è un pulsante di TEST delle spie e quando viene premuto si attivano spie e cicalino.
In bocca la lupo
BornFree
domani dovrei riuscire a fare un salto giu' con il meccanico, effettivamente sembra che il "pulsante" sia incantato.
Vi aggiorno !
Oggi mi sono dedicato a pulizia gavone ancora e svuotamento, finire pannello salpaancora e finire montaggio pilota e tubi webasto , manca collegamento elettrico e T gasolio ma aspetto preflitro nuovo per fare una cosa pulita !
Incomincio a vedere la LUCE.....e soprattutto a vedere pulito e finalmente mollare gli ormeggi.....ancora un po' di paziena credo 2 week end pieni e qualche serata ...
Un refitting davvero totale !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 19:53 da LOKA.)
12-03-2017 19:53
LOKA Offline
OTTIMO....222222222222
UNITA' ELETTROMAGNETE" QUADRO STRUMENTI VOLVO PENTA. P/N 22354203 (EX 873737).
ANDATA 22222222222222
Da una prima ricerca , sul forum e su ebay etc etc il danno è a tre cifre con un 3 davanti....
Per ora metto 2 lampadine rosse di allterta per acqua e olio ....e spero di trovarlo a poco !
Vedo che non sono il solo ad aver sofferto di questo problema e del costo assurdo del ricambio !
ahhhhhhhSmiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
17-03-2017 10:22
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 430 07-07-2025 09:32
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 4 158 01-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 187 19-06-2025 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 602 18-02-2025 17:05
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 800 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.463 15-11-2023 17:19
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 567 23-07-2023 14:26
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 5.226 02-05-2023 16:52
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 1.133 18-04-2023 09:31
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 6.327 13-04-2023 23:13
