Discussioni: 53
Registrato: Feb 2016
Buona sera a tutti, qualcuno conosce un'azienda seria che fornisce e taglia il policarbonato? Magari qualcuno che ha gia ordinato dei prodotti e si è trovato bene? Dovrei rifare i "vetri" di due passauomo e le finestrature. Potrei fornire la dima in cartone oppure il disegno in dwg. Credo che si possa spedire tutto tramite corriere espresso.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 53
Andros fin lì ci arrivo anch'io
La maggior parte tagliano al laser il plexiglass ma non lavorano con il lexan. Molti vendono il lexan ma non tagliano. Alcuni hanno solo spessori di pochi millimetri oppure senza filtro anti UV.
Mi piacerebbe trovare un'azienda già "testata" da qualche ADV per evitare brutte sorprese.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
La ditta che me lo ha fornito faceva solo tagli angolari, ho scoperto dopo averli acquistati che dovevo dare una corda di 4 mm perchè il supporto era leggermente bombato. Mi hanno regalato dei nuovi pannelli che ho tagliato su dima con un seghetto alternativo con lame specifiche, ma va bene anche quella da ferro.
Il mio policarbonato (lexan) era da 5 mm. Non è stato difficile.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(08-03-2017, 23:18)CkDre Ha scritto: Buona sera a tutti, qualcuno conosce un'azienda seria che fornisce e taglia il policarbonato? Magari qualcuno che ha gia ordinato dei prodotti e si è trovato bene? Dovrei rifare i "vetri" di due passauomo e le finestrature. Potrei fornire la dima in cartone oppure il disegno in dwg. Credo che si possa spedire tutto tramite corriere espresso.
In che zona sei?
Discussioni: 813
(08-03-2017, 23:38)CkDre Ha scritto: Andros fin lì ci arrivo anch'io
Mi piacerebbe trovare un'azienda già "testata" da qualche ADV per evitare brutte sorprese. vedi,sono andato sul tuo profilo per capire da che parti stavi.
nessuna informazione.
che vuoi che ti dia se non una info generica?
Discussioni: 53
Hai assolutamente ragione Andros, scusami. Non mi sono ancora soffermato a compilare il profilo. Prometto che lo farò al più presto. Mi hai già dato diversi ottimi consigli in altre occasioni, so che hai tanta conoscenza da offrire.
Io sto sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Penso che tramite corriere potrei spedire le dime e ricevere i pezzi anche se distanti.
Picinin come sono venuti i tagli con l'alternativo? Per i passauomo non sono molto preoccupato, il lexan viene incastrato nel telaio e fissati con la sika perciò i tagli non sarebbero molto visibili. Per le finestrature la situazione è diversa: il taglio rimarrà a vista..
Discussioni: 813
sul lago di como ho qualche conoscenza.
prendo info e ti dico.
Discussioni: 813
(09-03-2017, 00:28)CkDre Ha scritto: Hai assolutamente ragione Andros, scusami. Non mi sono ancora soffermato a compilare il profilo. Prometto che lo farò al più presto. Mi hai già dato diversi ottimi consigli in altre occasioni, so che hai tanta conoscenza da offrire.
Picinin come sono venuti i tagli con l'alternativo? Per i passauomo non sono molto preoccupato, il lexan viene incastrato nel telaio e fissati con la sika perciò i tagli non sarebbero molto visibili. Per le finestrature la situazione è diversa: il taglio rimarrà a vista.. il taglio a vista lo puoi lisciare con lima (o levigatrice) poi carta vetrata sempre più fina fino ad ottenere una superfice accettabilissima.
non credere che chi taglierà userà sistemi molto diversi a meno di tagli ad acqua o simili.
quindi armati di un poco di paienza e farai bene.
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
Se devi fare un taglio angolare, puoi andare da un qualsiasi fabbro che abbia una taglierina idraulica per lamiere. Si taglia il lexan/policarbonato perfettamente anche di alto spessore. Puoi chiedere anche di acquistare il policarbonato, poichè i fabbri lo usano per le pensiline.
Se hai bisogno di tagli sagomati, devi andare da un tornitore che abbia fresa CNC.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Tanto parlare di tagli e sistemi di lucidatura ed incollaggio ma io da tempo sto cercando il materiale da tagliare, che sfortunatamente non riesco a trovare.
Qualcuno sa, per favore, dove ordinare pezzi di policarbonato compatto Fume bronzo da 10 o 12mm di spessore?
Sono almeno tre anni che cerco ma ho sempre trovato forniture di lastre intere a costi proibitivi.
Grazie anticipatamente all'anima buona che saprà darmi qualche dritta.
Buon vento
Discussioni: 12
Io ho appena rifatto le finestrature con policarbonato lexan fume' bronzo anti UV da 5mm . Tagliati da sagoma in 10 min da Neontoma a Maglie (LE). Non credo sia un grosso problema reperire qualcuno che lo lavori.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se googli
"Lastre in policarbonato", ti si illuminerà la carta d'Italia.
Le mie (Fumèe da 12 mm) le ho comprate da: Poliplastica SRL via Giovio 363 Alzate Brianza (Co).
Il policarbonato si lavora facilmente. Con i vecchi pannelli, tracci la lastra e con un seghetto alternativo (lama a denti larghi), lo tagli lasciando un millimetro di margine. Sovrapponi il pezzo da finire col pannello originale e li fissi insieme, con una fresa manuale [alias Pantografo, Compasso], (usata a mo di copia) rifili/smussi i bordi.
Fai anche gli eventuali fori... il lavoro verrà uguale all'originale.
Con un cannello a gas, dai una veloce sfiammata ai bordi, in modo da lucidarli (questo l'ha detto Kermit) e... stop!
Se invece vuoi dartele tagliare al laser, o ad acqua, credo che il costo lieviterà e non è detto che non si commetta qualche errore. nel riportare le misure.
Discussioni: 15
Concordo con Temasek, per la lucidatura ci sono tutorial su youtube, io l'ho fatto con lo sportello quadro motore realizzato in plexiglass
I pannelli li ho comprati da Tema di Piccoletto, sono vicinissimi all'uscita di Castellanza dell'A8
Vedi il sito, è ricco di informazioni
http://www.temaplex-shop.com/
a 100 metri trovi anche una piccola azienda di cordami, http://www.plam.it/
ho trovato delle buone occasioni
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2010
A Camaiore c'è Mister plex tagliano e lavorano policarbonato lexan , fanno mobili tavoli sopramobili vetrine hanno laser torni ecc.ecc. vai su internet mister plex Camaiore
Discussioni: 31
Si, ma questo,
non dico il sesso,
ma almeno indicare da dove scrive!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
09-03-2017, 15:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2017, 15:55 da Moody.)
Il policarbonato si taglia con metodi meccanici come seghe circolari, alternative e si rifinisce allo stesso modo. Non è fragile e non si sbecca ne si crepa.
Il metacrilato, sui tagli sagomati, si taglia di preferenza con il laser anche perchè è "vetroso" e rischia di scheggiarsi. A me lo taglia un amico che lavora le plastiche per insegne, cartelli, espositori ecc. il suo limite (dell'attrezzatura dell'amico) come spessore è di circa 10 mm. Abbiamo provato anche con il policarbonato (Lexan) ma lo bruciacchia.
Per il metacrilato è bene fare attenzione anche con i fori. E' meglio mettere sotto e fissarlo con un morsetto un altro pezzo di metacrilato a perdere perchè la punta tende ad avvitarsi e parte la crepa.
Per pezzi piccoli prova a guardare anche plexishop.it e cerca plexiglass nautico che è grigio
Sono di Treviso ma spediscono, finora ho sempre comprato il metacrilato "nautico" da loro.
Discussioni: 15
09-03-2017, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2017, 16:05 da picinin.)
(09-03-2017, 15:33)Temasek Ha scritto: Si, ma questo,
non dico il sesso,
ma almeno indicare da dove scrive! L'ha scritto: sponda piemontese Lago Maggiore, Arona, Stresa, Verbania o giù di lì ...
Il suo Sciacchetrà era fotografato in un cantiere di Intra
le finestre non doveva cambiarle lo scorso anno?
Attendiamo risposta
Discussioni: 5
Grazie per i riferimenti ma alcune delle ditte indicate le avevo già contattate e non hanno quello che cerco.
Ho googlato ho googlato ma nisba
Discussioni: 53
(09-03-2017, 15:55)picinin Ha scritto: (09-03-2017, 15:33)Temasek Ha scritto: Si, ma questo,
non dico il sesso,
Attendiamo risposta
Eccomi... La mia povera barca (un Lambrusco per essere percisi  ) è ancora nello stesso cantiere di Intra. I lavori proseguono, ma ci posso mettere le mani solo nel weekend e solo quando il meteo lo permette. Pochi giorni fa sono riuscito a verniciare le fiancate, entro fine mese dovrei riuscire a dare la finitura alla coperta. A quel punto inizierò a rimontare, perciò è giunto il momento di preparare le finestrature.
Sinceramente speravo in un avanzamento lavori più rapido, solo che c'è veramente tanto da fare...
