Perdite Olio Volvo penta MD11C
looca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2016 Online
ciao a tutti,
ho un grand soleil 34 del 79 che monta volvo penta md 11C.
il motore dopo anni che era fermo è stato tagliandato ed come primo collaudo ha affrontato un doppio trasferimento di 18+24 ore portandomi in salvo a casa Smile il giorno della partenza il motore era pulito e non si vedevano tracce di olio.
nel corso dei trasferimenti ha incominciato probabilmente a perdere olio e la cosa non si è arrestata nemmeno a barca ferma tanto che dopo qualche settimana in porto ho dovuto ripulire tutto il vano motore che era completamente allagato. mi è stato molto difficile capire da dove escano le perdite ma sicuramente partono da in alto, (domani vado a bordo e scatto una foto per farvi capire meglio)
mi hanno detto che potrebbero essere le canne di raffreddamento che sono incrostate (il motore non ha scambiatore e dopo tutti questi anni è praticamente sicuro che lo siano) che porta questo problema.
o in alternativa gli iniettori anch'essi incrostati da anni che era ferma.
le domande sono:
- potrebbe essere risolvibile con un lavaggio di qualche tipo oppure si fa solo peggio? (il meccanico dice che se le canne sono usurate il lavaggio potrebbe addirittura bucarle)
- la cosa migliore da fare secondo voi è sbarcare il motore e procedere con un lavoro completo?
grazie mille come sempre per la disponibilità di contributi sempre competenti
sono curioso (e anche un pò agitato Smile ) di sapere cosa ne pensate
L
11-03-2017 13:06
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Perdite Olio Volvo penta MD11C
Strano il ragionamento del meccanico. Il circuito raffreddamento fa girare, ovviamente, acqua. Tu parli di una grossa perdita di OLIO che addirittura ti ha allagato la sentina. Cerca di localizzarne la via di scolo, dovrebbe essere possibile vista la grossa quantità di olio di cui dici. Se non esce da qualche guarnizione bassa (considerato che succede anche a motore fermo dovrebbe essere basso il punto di non tenuta) forse è un paraolio che ha ceduto. Guarda anche l'invertitore, anche se si tratta di olii diversi.
11-03-2017 14:28
giuseppef Offline
conosco il motore, ed escludo che siano le canne di raffreddamento. Se esce olio anche a motore fermo potrebbe essere la guarnizione del bullone più basso (in genere difficile da raggiungere) oppure (speriamo di no) una crepa. Escludo anche l'invertitore, tiene poco olio, non dovrebbe avere guarnizioni basse (se è come quello che avevo io) e se il vano motore era tutto allagato dovrebbe aver esaurito tutto l'olio contenuto
12-03-2017 10:53
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
L'invertotore ha lo scolo dell'olio sotto di lui....guarda che non coli da li.
L'olio è lo stesso del motore.
12-03-2017 10:58
andros Offline
se l'olio è scuro è olio motore altrimenti è l'invertitore.
per cercare la perdita:
lavaggio accurato del motore con detersivo o sgrassante da cucina
pulizia della sentina e osservare il gocciolamento da dove proviene.
vero è che se il raffreddamento non è efficace si avviano trafilamenti o perdite
per eccessive dilatazioni dei materiali.
già successo a me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 11:38 da andros.)
12-03-2017 11:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il mio aveva S drive 110 piede. Una volta anch'io trovai dell'olio in sentina veniva dal blocco pompa acqua, si era mollato un perno per capirlo non so quanto tempo ci ho messo nel guardare di qua e di la.
A meno che, non capisco gran che di motori, l'olio non venga dall'asse del volano sul davanti, allora son dolori devi sbarcarlo.
12-03-2017 17:27
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Hai controllato i livelli dell'olio motore e dell'invertitore? Sai valutare la perdita?
Il mio è andato avanti dieci anni con piccole perdite. Le raccoglievo con un giornale posto nella ghiotta sotto il motore. In 150 ore di funzionamento consumava complessivamente poco meno di un litro di olio. Trafilava dagli sportelli laterali posti sul fianco sinistroguardando il motore verso poppa. Se è così non è preoccupante.
Controlla il serraglio del filtro olio. Verifica che non sia rimasta la vecchia guarnizione sul blocco motore.
12-03-2017 18:56
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se è stato fermo per tanto tempo, ha sicuramente perdite dai paraoli che si sono seccati, successo a me.
Dovrebbero essere 3, volano, presa di forza (avviamento manuale) trasmissione, poi c'è anche la pompa acqua, ma in teoria dopo un certo numero di anni si rifanno i paraoli/paracqua.
13-03-2017 08:49
looca Offline
Eccoci,
grazie a tutti dei contributi come sempre.
Ieri sono stato a bordo ed ho fatto qualche foto per il vostro piacere Big Grin
Il vano motore ha raccolto un po’ di olio ma nulla in confronto a quello che ho trovato dopo l’ultimo dei due trasferimenti: l’olio aveva allagato letteralmente tutto (anche la membrana del S drive) schizzando dappertutto tanto che i pannelli fonoassorbenti erano zuppi, soprattutto quello di destra guardando poppa.
In questi mesi la barca è stata ferma ed ho acceso il motore ogni due settimane circa solitamente per non più di un quarto d’ora pertanto mi viene il dubbio che in effetti il problema si verifichi solo da acceso. Al prossimo giro farò la prova del 9 asciugando tutto come dice Andros e lasciando il motore spento per qualche giorno.
L’idea del meccanico è proprio quella che ha detto Andros del rischio che se il raffreddamento funziona male la temperatura dell’olio si alza e iniziano i trafilamenti.
Di sicuro qualche problema al raffreddamento c’è dato che il motore fa fumo bianco (= vapore acqueo) però il motore non sembra scaldare eccessivamente (ma bisognerebbe fare una misurazione con il tester).
Vi allego anche un’immagine dall'alto in cui si vede una zona completamente incrostata che non capisco cos’è (il motore non ha scambiatore).
Di sicuro potrei cominciare con un lavaggio che andrebbe fatto ogni anno soprattutto non avendo lo scambiatore e poi vedere come va. Se il problema persiste potrei procedere facendo cambiare i paraoli.
Si può usare un prodotto in particolare oppure aceto oppure ancora è meglio usare acqua dolce e basta? Il mio meccanico mi ha detto che facendo un lavaggio con viakal ci potrebbe essere rischio di bucare le canne se sono particolarmente usurate e a quel punto si fa danno serio (se entra acqua nel cilindro al 99% spacchi la biella)
Fatemi sapere che ne pensate!
L
13-03-2017 13:53
looca Offline
scusate,
ecco le immagini
looca Offline
ecco l'immagine dall'alto dell'incrostazione
andros Offline
Le perdite d'olio in quelle zone è sintomo di riscaldamento.
le inrostazioni sono dovute a travilaggi asciugati dal calore.(ossido piu sale)
apri quelle canne e vedi che c'è dentro.
a mio avviso c'è qualcosa che non va.
li sotto c'è la termostatica e secondo me è un blocco di gesso.
è probabile ma non certo che ripristinate le giuste temperature le perdite diminuiscano.
se non lo fanno resta solo da aprire.
la testa sicuramente avrà i fori più piccoli di scambio completamente tappati.(già visto)
insomma.. un bel problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 15:46 da andros.)
13-03-2017 15:43
looca Offline
ok ti ringrazio,
smontare le canne è un'operazione che può essere fatta a bordo, giusto?
a quel punto una volta smontate dovrei riuscire a vedere anche all'interno in che condizioni stanno e se c'è camolatura. e se ok potrei procedere con un lavaggio anche con acido cloridrico.
ad ogni modo tu escluderesti i paraoli a questo punto?
che ne pensi?
comunque venerdì viene giù il meccanico a vederlo acceso e capiamo meglio
vi aggiorno
ciao!
L
13-03-2017 17:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Quasi certamente l'intero circuito di raffreddamento è incrostato di calcare e sale, tutta roba molto dura, lavare con l'acqua dolce non ha nessun effetto.
Se lavi, devi buttare dentro un acido (tipo quelli apposta per lavaggio caldaie), meglio se in ricircolo.
Il rischio di bucare qualcosa secondo me è nullo.
Però, intanto, aprire quel manicotto di gomma dell'ultima foto è un'operazione facile, non rischiosa e che ti permette di dare un'occhiata a cosa c'è dentro, lo farei subito.
Potresti anche smontare quella sorta di "collettore" che si vede sulla destra.
Rimarrai sorpreso di quanto duro sia quel deposito bianco...altro che acido, ci vuole lo scalpello...
Comunque una pulizia esterna di fondo è la prima cosa per capire qualcosa, ora c'è olio e ruggine ovunque e non capisci nulla.
Potrebbero essere entrambe le cose: una perdita da fermo e una perdita per sovratemperatura in moto.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 18:17 da bludiprua.)
13-03-2017 18:15
andros Offline
(13-03-2017 17:45)looca Ha scritto:  ok ti ringrazio,
che ne pensi?
vi aggiorno
ciao!
L
i paraoli è un'altra questione.
i trafilaggi dalla testata e dal basamento sono dovuti molto probabilmente al surriscaldamento.
smontare il termostato e i tubi è un giochetto al limite visto che sono di rame(pare) si rifanno facilmente.
13-03-2017 19:51
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Una cosa è comunque certa !
Se riesci a ripararlo da solo o con l'aiuto del meccanico allo va tutto BENE..
Non ti far convincere a sbarcarlo e rifarlo perche sono solo soldi buttati !
(inoltre i molti pezzi di ricambio non sono più reperibili, esperienza vissuta direttamente con un motore identico al tuo) 22
si va sicuramente oltre i 3.000 euro, ed avrai sempre un motore di oltre 40 anni ed in più pesantissimo rispetto a quelli moderni
In buona sostanza ti consiglio nella peggiore delle ipotesi di rimotorizzare con qualcosa di più recente..
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 10:47 da faber.)
14-03-2017 10:45
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:ed avrai sempre un motore di oltre 40 anni
beh, dai, gli ultimi sono dell'81! 89
battutacce a parte noi lo abbiamo avuto fino a poco tempo fa, quando, dopo la seconda bruciatura della guarnizione di testa (motore con quasi 6000 ore) abbiamo deciso di cambiarlo mettendo sul piatto della bilancia il costo del nuovo ed il costo di un ricondizionamento dell'esistente, tralasciando comunque le nostre scelte, senza sbarcarlo riesci a fare solo teste, cilindri e canne, per il resto non so se con i sistemi da caldaisti riesci a pulire bene, sono motori che fanno molto deponimento, la prima volta che lo abbiamo sbarcato una volta smontato e pulito abbiamo visto una bella palata di porcheria. In buona sostanza, se sbarchi riesci a fare un lavoro approfondito, con la possibilità di trovare altre magagne che faranno lievitare i costi, ma anche con la possibilità di vedere da vicino lo stato del motore, se decidi di non sbarcare la cosa ti puo andare bene come no
14-03-2017 11:48
picinin Offline
Dopo aver visto le foto, la situazione appare abbastanza compromessa. Il mio Volvo l'ho sbarcato nel 2006 per una revisione in officina proprio perchè scaldava troppo. L'MD11 a raffreddamento diretto con acqua di mare ha passaggi limitati che si ostruiscono con il tempo. Il mio motore, del 1981, era stato già revisionato nel 1996. Il meccanico mi chiamò per farmi constatare la quantità di concrezioni che aveva dovuto rimuovere: un secchio pieno! Una fascia elastica era rotta e aveva rigato la camicia.
Me la cavai con 2500 €. Dovetti rifare anche i cablaggi del motore che si erano cotti.
Nel 2015 altri problemi, trafilaggio di acqua nei pistoni, mi fecero decidere per la rimotorizzazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 12:21 da picinin.)
14-03-2017 12:10
looca Offline
Grazie a tutti,
venerdì vediamo cosa esce dal controllo a caldo con il meccanico.
io sono per non sbarcarlo. il motore ha 4000 ore è vero ma alcuni vicini di banchina che hanno lo stesso motore mi hanno detto che problemi del genere sono molto comuni. il motore ha girato initterottamente per 18+24 ore e la temperatura era più che accettabile.
la domanda è: è possibile fare un lavoro di pulizia accurato alle canne di raffreddamento senza sbarcarlo? in altre parole, le canne si smontano si aprono e si riescono a ripulire dai residui?
altrimenti, mi verrebbe da dire, si faranno più lavaggi finché i residui non si sciolgono completamente.
una volta fatto questo si vede se la situazione migliora e in caso si va avanti
(per rimotorizzare dovrei cambiare anche il sail drive che credo sia da 110 ora, altro che 3000€)
che ne pensate?
L
14-03-2017 14:26
infinity Offline
che trovi motori e sail drive ricondizionati (pari al nuovo) per meno di quanto ti costerebbe rifare quel motore, che i ricondizionati ti danno sicuramente piu tranquillita', che pesano meno, consumano meno...
io no avrei dubbi...
14-03-2017 14:58
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 34 1.505 05-09-2025 10:17
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 324 04-09-2025 17:09
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 480 23-08-2025 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.891 04-08-2025 08:53
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 468 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 611 29-07-2025 17:34
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.501 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 224 21-07-2025 15:30
