Problema sulla randa square top
iomagico Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Come da foto, ho un problema sulla parte alta della randa, nella zona in cui le due ultime stecche arrivano sino all'albero.
Troppo corte?
Troppo rigide?
Randa mal piegata a riposo?
19-03-2017 04:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Problema sulla randa square top
Ad occhiometro, manca tensione . Se invece fossero tirate al massimo, sono corte .
19-03-2017 09:15
albert Offline
(19-03-2017 09:15)lord Ha scritto:  Ad occhiometro, manca tensione . Se invece fossero tirate al massimo, sono corte .
+ 1
19-03-2017 12:29
iomagico Offline
+ 1
Approfittando della poca distanza dal porto, ecco una foto nella quale si vede bene la randa, issata a dovere (la tensione della drizza è corretta).
La prima stecca, quella diagonale, mi sembra della giusta lunghezza; tuttavia è possibile allungarla di uno o due centimetri.
O forse va bene così ed è naturale che la piega diagonale in testa si manifesti?
albert Offline
Mancano centimetri di tensione alle due stecche puntate sull'albero.
Le devi tirare finchè scompaiono le pieghe verticali.
Non so che sistema ci sia per regolarle .... se è a "spago" e velcro sarà dura ...
Probabilmente se ci riesci però avrai le stecche con troppo camber e non gireranno più con poco vento, perchè l'albero non rastremato non prenderà mai tutto il giro in alto che si vede nella foto ....
Puoi provare a sentire il velaio che l'ha fatta in Sri Lanka
19-03-2017 17:03
iomagico Offline
(19-03-2017 17:03)albert Ha scritto:  Mancano centimetri di tensione alle due stecche puntate sull'albero.
Il sistema è a velcro, con una stecca in plastica (molto rigida) su cui è applicata una chiusura triangolare "a triangolo".
Eviterei di parlare con il mitico velaio dello Sri Lanka che ha confezionato la vela North Sails, più che altro per un problema linguistico e cercherei alternative locali.
Fermo restando il problema della lunghezza, che va risolto, mi consigli di cercare qualcosa di meno rigido?
Effettivamente la randa, lasciandola così, ha conseguenze sulla sua efficenza?
Dove posso trovare i "pezzi di ricambio"?
19-03-2017 17:19
albert Offline
Allora, col solo velcro non riuscirai mai a dare una tensione corretta alle due stecche.
Non credo che serva dire che le pieghe ed il fatto che la randa non assuma la forma corretta non giovano all'efficienza.
Il consiglio è di interpellare il velaio a cui farai fare le prossime vele (a meno che non sia ancora dello Sri Lanka ) e gli fai risolvere il problemino che, a mio avviso, richiederá una piccola modifica di giro d'albero e del sistema di tensionamento; fatto ció, valuterà se lunghezza e rigidità delle stecche vanno bene oppure no.
19-03-2017 17:52
iomagico Offline
@albert
Grazie infinite per i preziosissimi consigli
19-03-2017 18:03
iomagico Offline
...avevo messo una faccina...
Sono usciti due punti interrogativi.
Chiedo scusa
19-03-2017 19:29
  Problema landa Poneumberto 14 1.270 13-05-2025 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 731 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.239 23-09-2024 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.675 21-07-2024 16:01
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 14.596 17-06-2024 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.303 16-10-2023 10:52
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.250 26-07-2023 11:29
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 3.936 27-01-2023 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 22.825 06-10-2022 16:44
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 8.932 10-06-2022 21:16
