Guarnizione in neoprene per passa uomo
Un saluto a tutti, sono alla ricerca della guarnizione per il passa uomo di prua sul mio Comet 910. Credo che sia un Goiot, 500 x 500, ma non ne sono sicuro. La forma della guarnizione è a U rovesciata e piena. misure larghezz 12 mm altezza 14/16 mm. Dopo un giro in zona Pesaro dal solito rivenditore, ed una ricerca su internet non ho trovato niente. C'è qualche armatore di Comet che sappia indirizzarmi dove trovare queste guarnizioni o che abbia sopperito alla necessita con altri tipi di guarnizioni? Grazie per tutte le informazioni che potete darmi. B.V.
usa guarnizioni adesive che trovi in ferramenta o al brico.
costano niente e funzionano benissimo.
https://www.google.it/search?q=guarnizioni+adesive&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=8-2CU4yYqAxUKM%253A%253BXRrBnK0OSWp54M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ferramentaplacuzzi.it%25252Fprodotti%25252Fferramenta%25252Fprodotti_tecnici_1395778080%25252Fguarnizione_adesiva_in_neoprene%25252F&source=iu&pf=m&fir=8-2CU4yYqAxUKM%253A%252CXRrBnK0OSWp54M%252C_&usg=__Icar6kyqePHfVzmg4D8xnWw2iNM%3D&biw=1366&bih=670&ved=0ahUKEwihk4XvjuLSAhVGtRoKHXfrASEQyjcINA&ei=tjzOWKHgBMbqavfWh4gC#imgrc=8-2CU4yYqAxUKM:
Individua il profilo sul catalogo della www.thecnicalrubber.it poi cerca un venditore.
Bv
Purtroppo come avevo già scritto ho visitato OBI e brico fer, ed altro rivenditore ma niente. Il sito indicato da timeout l'ho visitato ed ho scritto due mail giorni fa, loro hanno la guarnizione che cerco ma non mi hanno risposto. Aspetto, ma ho dei dubbi, comunque la speranza è.......... B.V.
Prova a cercarle in una buona ferramenta !
Strano perché comet a quell'epoca montava Nemo. Ma che tipo di passo e" il tipo Flat ( slim ) o il tipo alto con la cornice più alta ? In ogni caso io li ho richiesti a Nemo !
ciao garbino io lo trovata su nautimarket che credo tu conosci, bene se non sbaglio per i panelli solare oppure da sprystore ciao
esse quam videri
Qualche anno fa ho cambiato tutte le guarnizioni del mio Comet 420 del 1987.
Tutti gli oblò e Passauomo sono della Nemo e la Nemo, interpellata per telefono, mi ha fornito la quantità necessaria dei due tipi di guarnizione.
898989
Non so se il mio passa uomo sia Nemo o Goiot è comunque a filo con la copert. Proverò a sentire la Nemo sperando che rispondono. Inoltre come scritto sopra ho inviato due mail giorni fa alla Technical Rubber, che il tipo che serve a me, ma non mi hanno risposto. E comunque ne Nautimarket ne Spray sul loro sito hanno le guarnizioni che mi servono. Ne hanno molte altre ma non la mia. Continuerò la ricerca. B.V.
Prova a contattare un venditore della technicalrubber.
Se proprio non trovi soluzione mandami un mp
Vi informo che dopo le varie mail inviate alla Technical Rubber, non avendo ricevuto risposte, mi sono deciso di telefonare e sorpresa sorpresa la Sig.ra, gentilissima mi avvisa che le mail sul sito non funzionano e mi ha dato la mail esatta, e sembra che non ci siano problemi a fornirmi la guarnizione che fa al caso mio. Sono in attesa di un riscontro positivo, almeno spero. B.V.
Brutta notizia per me la ormai famosa guarnizione che ho trovato presso la Technical Rubber, mi hanno risposto, per questo tipo di guarnizione occorre ordinarne 1450 metri, non hanno e non fanno magazzino. Quindi mi dovrò arrangiare. Peccato. B.V.
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.841 27-07-2025, 11:36
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.931 09-06-2025, 09:17
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.960 02-06-2024, 17:17
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.055 22-04-2024, 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.382 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.026 18-12-2023, 19:04
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.179 20-09-2023, 08:38
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.364 20-06-2023, 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 5.018 02-03-2023, 22:14
  guarnizione oblò santicuti 3 1.830 17-02-2023, 11:51
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.750 20-09-2022, 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.994 28-08-2022, 21:36
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.361 09-07-2022, 18:14
  Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica Francesco 2 1.494 30-05-2022, 19:19
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.536 01-04-2022, 18:49
