opinioni antenna per AIS
Edolo Offline
http://m.ebay.it/itm/282348575715
Pensando ad un uso volante dell'antenna, casa ne pensate di questa?
Birbante di un Frap!!
18-03-2017 14:34
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: opinioni antenna per AIS
Interessante, facci sapere come va. Io, nel caso te la fossi persa da altro 3D,mi sono auto costruito Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e da dentro la dinette prende almeno 6 miglia, forse di più ma non ho avuto modo di testarla ulteriormente.
Stefano
Stefano
18-03-2017 15:38
IanSolo Offline
Edo,
se ti interessa http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=111587 fammi un fischio (e' quella di cui parla Horatio Nelson).
Fabbricarla e' un attimo, va benissimo e costa quasi niente
18-03-2017 16:58
Edolo Offline
Interessante. Inizio a guardare se trovo in giro il cavo...
19-03-2017 02:26
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
A mio parere le antenne autocostruite sono ottime dal punto di vista di qualità e chiaramente per il rapporto qualità/costo, penso comunque che se deve essere fissa in esterno occorre realizzare anche un supporto adatto che regga il vento e il tempo ed anche possibilmente di buon aspetto, pensando a questo mi lascia pendere più per un'antenna completa costruita per la nautica, magari economica tipo questa da solo 30€:
https://www.amazon.it/dp/B00YAS2YX4/ref=...NY944CJVB7
Stefano
19-03-2017 10:17
(19-03-2017 10:17)ste.fano Ha scritto:  A mio parere le antenne autocostruite sono ottime dal punto di vista di qualità e chiaramente per il rapporto qualità/costo, penso comunque che se deve essere fissa in esterno occorre realizzare anche un supporto adatto che regga il vento e il tempo ed anche possibilmente di buon aspetto, pensando a questo mi lascia pendere più per un'antenna completa costruita per la nautica, magari economica tipo questa da solo 30€:
Che raggio di azione ha un'antenna del genere posta sul pulpito?
Tu hai questa?
Stefano
19-03-2017 11:41
ste.fano Offline
Ha le stesse caratteristiche di quelle che si usano in testa d'albero quindi credo che il limite sia più o meno la visibilità ottica.
Vedere lontano non ha molta utilità per una barca a vela salvo il fatto di vedere i segnali ais dei fari.
Inviato con Tapatalk
Stefano
19-03-2017 12:02
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dovendo metterla sul pulpito, preferirei una antenna con stilo morbido anziché rigido.
Se dovessi incidentalmente scivolare, la prospettiva di essere impalato dall'antenna ais non mi piace per nulla.Smiley2
19-03-2017 13:08
ste.fano Offline
BV!
Giusta osservazione che condivido, io l'anno scorso ho messo il palo a poppa e la metto li. No so se possibile metterla tipo alle prime crocette, no mi sa che ho detto una cavolata...42
Stefano
19-03-2017 13:56
ste.fano Offline
Riguardando le caratteristiche dell'antenna da 30€:
Banten BUDGET MAST 3521ANTENNA VHF PER USO NAUTICOAntenna VHF con staffa per montaggio in testa d'albero.Antenne per barca a vela, frusta in FIBRA CARATTERISTICHE TECNICHEGamma operativa:156 - 162 MHzR.O.S.:1.3Impedenza:50 Ohm Guadagno:3 dBPotenza massima :25WLunghezza:1.20 mPeso:300 gr. Connettore:PLFornita completa di staffa per il montaggio ad albero...
Frusta in fibra da 1.20 metri direi che è flessibile e non ha problemi neppure montandola sul pulpito.
Stefano
19-03-2017 15:50
Edolo Offline
(19-03-2017 15:50)ste.fano Ha scritto:  Riguardando le caratteristiche dell'antenna da 30€:
Comunque son quasi 40 gli euro Wink
Io preferirei farla "morbida" ed arrotolabile perché la isserei solo quando mi serve l'ais, sul paterazzo o su una crocetta.
19-03-2017 17:49
ste.fano Offline
Ok, allora si potrebbe realizzare la stessa indicata da iansolo ma senza metterla in un tubo, (il tubo basta un pezzetto per le spire) ci si mette una guaina termorestringente e un filo di nylon per issarla.
Stefano
20-03-2017 09:02
ste.fano Offline
Ho acquistato la Banten che ho indicato sopra, anche se economica mi pare di ottima fattura ed ha compresa la staffa di acciaio inox, nel we la provo e vi faccio sapere come va.
Mi fa piacere anche l'aver scoperto che è un prodotto made in Italy, fra l'altro la Banten ha un catalogo molto vasto e interessante.
Stefano
22-03-2017 10:32
Edolo Offline
(20-03-2017 09:02)ste.fano Ha scritto:  Ok, allora si potrebbe realizzare la stessa indicata da iansolo ma senza metterla in un tubo, (il tubo basta un pezzetto per le spire) ci si mette una guaina termorestringente e un filo di nylon per issarla.
Infatti credo che all'interno di quella che ho postato, che è fatta come intendi tu, ci siano giusto le spire...
22-03-2017 10:49
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(19-03-2017 17:49)Edolo Ha scritto:  Comunque son quasi 40 gli euro Wink
Quando sei in mare l'AIS ti serve sempre...
22-03-2017 23:53
Edolo Offline
Che sia estremamente utile non si discute, di certo per le uscite giornaliere sotto costa non è ausilio indispensabile considerando che si è sempre al timone o comunque di vedetta.
Per esempio nemmeno il riflettore radar (un antico ottedro) lo isso in questi casi.
Ma poi oh.. almeno sulla mia barca potrò fare quello che voglio Big Grin
23-03-2017 10:41
Casper Offline
Io ho detto che ti serve, non che sei obbligato ad usarlo... Smiley4Smiley4Smiley4
23-03-2017 20:19
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Tu hai questa?
Il raggio d'azione teorico è quello della portata ottica ( ma in effetti è variabile secondo le condizioni di propagazione troposferica vedi http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html ).
Utilizza il link per il calcolo rapido della portata ottica: http://www.arisanremo.it/index.php?name=Content&pid=281 )
Vige comunque il detto: più alta è l'antenna e più lontano arrivi.
Se vuoi approfondire: http://www.msmountain.it/varie/radio/onderadio.html
Saluti
24-03-2017 11:01
ste.fano Offline
Ieri ho installato l'antenna Banten indicata sopra sul palo a poppa (circa 2,5mt slm), ho ricevuto subito i segnali ais dei fari fino a circa 60 miglia, le imbarcazioni per ora mi ha ricevuto al max 6 miglia ma c'è da considerare che lato mare c'è il muraglione del porto più alto dell'antenna che quindi scherma le onde radio, quindi la prova effettiva sarà da fare in mare.
B.V.
Stefano
27-03-2017 10:10
mizar45 Offline
io ho montato una antenna scout da tre anni avvitata su un palo inox sul pulpito di poppa di tre metri e il tutto funziona benissimo
ho evitato lo splitter
costo antenna 35 euro
27-03-2017 11:02
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.033 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 260 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 501 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 526 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.315 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 972 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.475 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.021 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 875 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.889 09-07-2024 14:26
