Perdite Olio Volvo penta MD11C
sicuro? un ricondizionato sta sempre intorno ai 3000/3500€, senza contare la sostituzione del S-drive.
ho chiesto e mi pare che alcuni lombardini, beta-marine e mitsubishi abbiano ancora il S-drive da 110 ma non mi pare se ne trovino molti in giro.
bo, speriam bene.
Prima di disperarti! Lo scorso anno sono tornato dalla Croazia tutto a motore (12ore). All'arrivo ad Ancona sono andato a chiudere le prese a mare e lo scarico ed ho visto tutto pieno d'olio spruzzato dappertutto. Ed ho subito immginato spese folli. Quando è venuto il meccanico ha visto (bravo!?) che l'olio veniva espulso dal posto in cui sta una pompa jabsco di estrazione fissata sul motore. Questa aveva semplicamente una fascetta molto allentata. Ti auguro sia così anche x te.
L'argomento mi interessa (stessa barca e stesso motore).
dico due stupidate
Ti chiedo, ma hai controllato se il livello dell'olio è sceso? ti chiedo questo perchè magari potrebbe essere gasolio e non olio.
Altro controllo che farei è il riser, magari riesci già a vedere se qualcosa cambia nel circuito di raffreddamento
sottolineo che non sono un esperto e potrei aver detto delle stupidate
buono vento e buona fortuna
p.s. il mio motore ha gli stessi sintomi (dall'esterno sembra identico anche nei trafilamenti), ma non spruzza olio
Dalle foto che vedo non è sintomo di paraoli andati, ma più probabilmente (come ha intuito Andros) deposito di sali e quindi surriscaldamento.
Ho avuto proprio um md11 con quei sintomi, ruggine e fumo bianco allo scarico, non perdeva olio, ha fatto 2 stagioni, andava come un orologio, poi improvvisamente senza dare segni . è grippato, non ho più controllato dentro in quanto è stato cambiato, il meccanico mi ha detto che era tutto tappato nei passaggi acqua, e senza olio.
+++AGGIORNAMENTO+++
Eccoci qua,
venerdì il meccanico è salito a bordo e ha dato il suo responso.
Secondo lui il problema è di doppia natura:
1. I fori di raffreddamento intorno ai cilindri sono sicuramente otturati. Di motori così ne vede in continuazione (è officina autorizzata volvo penta) e la metà ha questo problema. Le calcificazioni intorno alla valvola termostatica ne sono un evidente segnale.
La soluzione potrebbe essere una pulizia a fondo della valvola termostatica ed un paio di cicli di lavaggio con acqua e viakal con il rischio (già successo in passato ad altri) che se c’è camolatura nelle camicie di raffreddamento l’acido possa bucare la ghisa fino ai cilindri. Ad ogni modo è difficile che riesca a risolvere definitivamente dal momento che certe incrostazioni vengono via solo con martello e scalpello. A beneficio di tutti consiglia comunque di finire con un lavaggio di Soda che annulla l'effetto dell'acido che altrimenti continuerebbe ad aggredire il ferro. NOTA BENE: lui è della scuola che con l’aceto ci si condisce l’insalata
2. Il problema principale però, che è quello che provoca la fuoriuscita di olio sarebbe secondo lui il fatto che uno dei due pistoni non lavora come dovrebbe a causa delle fasce incollate.
Questo fa si che la pressione va tutta “in coppa” e fa uscire l’olio dal basamento (come nella foto) e dal paraolio di poppa, che in pratica sarebbe già saltato. Da qui l’allagamento di olio a poppa in prossimità della membrana del s-drive.
La conferma di questa tesi sarebbe il fatto che l’alzavalvole del suddetto cilindro non reagisce minimamente (alzando abbassarsi di giri fino a spegnersi invece non succede nulla)
NOTA BENE: abbiamo esaminato meglio il fumo che esce dallo scarico e nonostante sia bianco sembra misto a gasolio. Lo abbiamo raccolto con un secchio ed in effetti è torbido e oleoso ed anche nel trasferimento ci lasciavamo dietro bolle di olio.
Il meccanico continua a suggerire la soluzione di sbarcarlo per eseguire un lavoro completo e certificato. In un paio di giorni mi fa un preventivo definitivo (a meno di altre magagne che potrebbero uscire) e vi faccio sapere. Nel frattempo accendo qualche cero e prego Smile
che ne pensate?
Luca
Luca, come ti accennavo di persona, fatti fare un preventivo anche da Alberto, molto quotato a Riva di TRaiano e cerca di contattare Laega (tra l'altro è anche un adv) che è un guru di quel motore.
Buona fortuna
rifare fasce e valvole con pezzi non "originali" volvo (volvo non fa valvole nè fasce)stai sui 2000€(md 11 è un peugeot mi pare)
se sbarchi da te risparmi qualcosa.
non è dificile ma faticoso tirarlo fuori e se ti trovi un amico di Imarroncinichegalleggiano.... con una pizza e birra e qualche bicchiere di prosecco fresco risolvi.
Grazie,
che ne pensate della teoria del meccanico che la colpa è delle fasce?
Secondo voi non si può fare il lavoro a bordo magari spostando in avanti il motore dal vano se non c'è lo spazio sufficiente?
voglio dire, se lo devo sbarcare a questo punto mi conviene portarlo direttamente a roma dal mio meccanico della macchina! il motore quello è Smile
chiederò comunque altri pareri a breve
vi aggiorno
L
(20-03-2017, 14:13)looca Ha scritto: +++AGGIORNAMENTO+++
Qualcosa non torna, sulle fasce non mi pronuncio, ma se sputa olio e gasolio allo scarico bello non è.
Sulla pulizia, il termostato non si pulisce, si smonta.
Lascerei perdere il viakal e userei un acido passivato da caldaie, questa dei buchi è una storia che raccontano per farti prendere paura.
D'altra parte è vero che i depositi sono così duri che probabilmente non si risolve o si risolve in parte, ma qualcosa bisogna aprire.
(20-03-2017, 14:52)looca Ha scritto: Grazie,
vi aggiorno
L
a ma con le fasce incollate beveva olio a litri.
per il gasolio nello scarico probabile che un iniettore non lavori bene(anche tutti e due)
(20-03-2017, 14:33)andros Ha scritto: rifare fasce e valvole con pezzi non "originali" volvo (volvo non fa valvole nè fasce)stai sui 2000€(md 11 è un peugeot mi pare)
mi autoquoto per errata corrige.
l'MD11 E' un VolvoPenta ORIGINALE.
chiedo scusa per lo svarione.
La valvola termostatica non serve, puoi farne a meno. Avrai un flusso costante di raffreddamento, ma poichè non aspiri acqua a meno di dieci gradi non mi preoccuperei tanto.
Il meccanico me l'ha fatta levare perchè nuova non si trovava e sono andato avanti otto anni.
+++SECONDO AGGIORNAMENTO+++
Un paio di settimane fa ho sentito un secondo meccanico e questo è quanto:
Il motore è chiaramente vecchio ed usurato, brucia olio e si vede dallo sporco che lascia in acqua dallo scarico e per fare un lavoro fatto bene va sbarcato aperto e revisionato completamente.
In alternativa gli faccio fare un lavaggio con acido tamponato per vedere se il raffreddamento migliora e me lo tengo così finché regge, calcolando il consumo di olio e rabboccando quando serve.
Per un lavoro completo siamo sui 3.500€ ricambi compresi (3.800€ per il primo meccanico a detta del quale solo i ricambi originali volvo costano circa 2.500€)
Ho chiamato Volvo Penta che mi ha inviato un preventivo completo di tutte le parti necessarie ad una revisione completa ed è il seguente:
- Kit anelli pistone x2 78€ =157
- Valvola Scarico x2 143€ =286
- Iniettore x2 495€ =990
- Kit Guarnizioni “alta” =110
- Kit Guarnizioni “bassa” =107
- Cuscinetto di banco x3 136 =408
- Cuscinetto di biella x2 115 =230
TOTALE 2.791 (IVA inc.)
A questo va aggiunto:
- 2 Valvole di Aspirazione che sono da cercare in rettifica in quanto Volvo non le ha più disponibili
- pistoni maggiorati che Volvo non fornisce (qualora fosse necessario rettificare le canne)
Ho chiesto un preventivo anche a Keypart che per la stessa lista di ricambi (alcuni originali) mi ha chiesto 1850€ IVA e trasporto inclusi.
Con un po’ di fortuna però le valvole si possono rettificare e gli iniettori pulire. Da qui il costo dei ricambi scenderebbe a circa 750€.
Il piano C consiste nello sbarco del motore da parte del cantiere e trasporto a Roma da meccanico di fiducia che ha esperienza anche di motori marini simili. Il preventivo per manodopera di apertura e chiusura motore compresa rettifica totale (testata, sedi valvole, banco esclusa eventuale rettifica cilindri se rigati) è di 1000€
A ciò vanno aggiunti 200€ del cantiere per l'uso della gru per sbarcare il motore. In pratica 2000€ rispetto a 3.500/3.800€ dei primi preventivi.
Dal momento che il lavoro al motore l'avevo già previsto, ho deciso di intraprendere questa strada, e pertanto devo preparare il motore allo sbarco. Il che significa che deve essere portato completamente scollegato e pronto per essere tirato fuori. Per sfilarlo invece dall'asse del S-Drive ci pensa il cantiere risparmiandomi parecchia fatica.
È un’operazione che è fattibile secondo voi? Oltre a cavi elettrici e collettori e bulloni vari cosa va smontato ancora? E il rimontaggio invece è meglio farlo fare a qualcuno esperto?
Grazie in anticipo e restate sintonizzati!
Luca
(22-03-2017, 17:33)picinin Ha scritto: La valvola termostatica non serve, puoi farne a meno. Avrai un flusso costante di raffreddamento, ma poichè non aspiri acqua a meno di dieci gradi non mi preoccuperei tanto.
Per Picinin,
non volermene ma riporto in breve le parole di tutti i meccanici coinvolti:
"Ma chi te lo ha detto? nulla di più sbagliato, la valvola ha una sua funziona specifica e non va rimossa. A freddo aiuta a far scaldare bene il motore, mentre non averla significa un flusso di raffreddamento eccessivo e alla lunga si può andare incontro a grippaggi".
ciao!
L
(06-04-2017, 12:54)looca Ha scritto: +++SECONDO AGGIORNAMENTO+++
Luca
prendi il cellulare e fai foto su tutti i cablaggi.
oppure in ogni cablaggio metti un nastro adesivo di carta su cui scrivere
dove era e come.
guarda o misura i giochi dei cavi accelleratore e cambio e scrivi.
il rimontaggio sarà facile e veloce.
checcevò?
bielle e albero motore a mio avviso sono a posto.si verifica a motore su banco.
se i pistoni sono andati,ma non credo, e trovi le fasce originali meglio sostituire le canne.
se trovi fasce maggiorate sappi che hanno una durata molto inferiore delle originali.(2000 ore)
per le valvole abbiamo già detto.
insomma il meccanico "generico" è più conservativo e ti saprà consigliare.
200€ per sbarco e reimbarco...
già che ci sei controlla i silent block del motore e se del caso sostituisci.
ottimo lavoro (quello della ricerca) hai abbattuto del 50% i costi
se ci riesci risparmiati anche quello dello sbarco motore magari qualche adv esperto a rdt lo trovi in cambio di una birra.
buon vento
(06-04-2017, 13:21)andros Ha scritto: se trovi fasce maggiorate sappi che hanno una durata molto inferiore delle originali.(2000 ore)
In genere la causa della durata inferiore delle fasce sostituite, sta in un lavoro non fatto bene, o fatto a metà (che poi è più o meno la stessa cosa).
Una volta smontati i pistoni, si misura il consumo e l'ovalizzazione delle canne e, se rientrano nei parametri minimi, si cambiano solo le fasce ed eventualmente i pistoni, senza minimamente toccare le canne.
In origine la lavorazione delle canne viene fatta con un utensile (levigatore) che lascia dei microsolchi obliqui ed incrociati sulla faccia interna della canna.
Questi solchi hanno lo scopo di trattenere un sufficiente velo di lubrificante, tale da permettere la corretta lubrificazione.
Con l'uso (consumo) ed a causa dei depositi carboniosi e lacche lasciati dai lubrificanti e dai residui della combustione (effetti deleteri amplificati in quei motori utilizzati abitualmente e per lunghi periodi d'uso a regimi costanti), questi microsolchi (uttature) si perdono, per cui ne risulta compromessa la lubrificazione di canne e segmenti.
Occorrerebbe sempre procedere ad un corretto ripristino della superficie delle canne mediante levigatura, ogni qualvolta si sostituiscono le fasce.
Così facendo la durata delle fasce nuove non sarà compromessa.
(06-04-2017, 12:54)looca Ha scritto: A ciò vanno aggiunti 200€ del cantiere per l'uso della gru per sbarcare il motore.
Mi permetto due cose.
200 euro per asportare un motore sono un furto (se il motore è già pronto).
Smonti tutto lo smontabile dal motore, lo scolleghi dal piede (lo devi fare tu comunque e non puoi togliere tutto insieme), sposti il motore in avanti fino ad averlo sotto il tambuccio, a quel punto ci attacchi il gancio della gru e via.
Lo smontaggio fallo tu perché se lo fanno "loro" ti distruggono sia il motore che tutto quello che ci sta intorno.
Il piede lo smonti poi con calma anche perchè avrai spazio...
Fotografa tutto che poi ti vengono i dubbi!
Bludiprua,
lo so, ma questi sono i prezzi dei cantieri. la stessa cifra me l'ha chiesta un noleggiatore di furgone con gru che fa queste operazioni. considerando che sto già dimezzando il costo posso starci.
Tirare avanti il motore è un'operazione non facile in termini di fatica. se mi aiutano loro in fase di sbarco sono più contento. Per quanto riguarda il piede non lo devo smontare dato che la barca è in acqua e la membrana è stata rifatta ad agosto scorso.
Considera che per staccare i cablaggi e riattaccarli il cantiere mi chiede circa 500€. per questo sto cercando di capire se riesco a farlo da solo.
non sono d'accordo e mi spiego.
le canne sono usurate,ovalizzate e lappate dall'uso.
le fasce maggiorate sono più tenere perchè devono adattarsi rapidamente a questa situazione, contariamente a fasce nuove su canne rettificate che hanno una rugosità che aiuta l'abrasione e quindi a rapido adattamento.
parola di meccanico.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.846 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.800 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.047 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 896 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 420 02-01-2026, 20:55
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 421 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.744 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 443 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 458 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 302 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.776 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 930 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.350 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 683 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.794 12-09-2025, 15:00
