Passacavo sensore vento e VHF, pareri
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Devo sostituire alcuni cavi che vanno in testa albero: VHF e sensore vento (B&G).
Immagino sia meglio tenere i cavi interi e con il loro terminale, invece che tagliarli, farli passare sul passacavo e ricongiungerli, ma si riesce a fare?
Qualcuno ha esperienze e consigli al riguardo?
Carlo
27-03-2017 14:29
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Passacavo sensore vento e VHF, pareri
Hola,
ho sostituito 2 mesi fa tutti i cavi dell'albero, incluse luci di via, lucetta windex, vhf. Lavoro che non avevo mai fatto e che mi preoccupava, dato che non conoscevo l'albero, i suoi passaggi etc etc.
Consigli a prescindere: trova un cantiere dove accostare e che ti dia un cestello in uso per le 3/4 ore necessarie a fare il lavoro (lavori moooolto comodo), usa il lubrificante per i cavi elettrici in abbondanza, e sii sicuro delle giunzioni che fai per tirare i cavi. Se perdi il cavo di incarti!
VHF: passi il cavo. successivamente monti le spine lato radio e lato antenna, ti serve pinza per pressare il connettore e saldatorino a gas.
B&G: se è fatto come NKE arriva con il suo terminale saldato ergo devi infilarlo dall'alto.
In genere è meglio passarli dall'alto in basso che Newton ti da' una mano.
f
_/)_BV
27-03-2017 15:01
L'albero sarà a terra, quindi i problemi credo che saranno meno, ma rimane l'esigenza di far passare dallo scafo i cavi già terminati.
Per chi lo ha già fatto, è un problema? O sono io che mi fascio la testa?
27-03-2017 15:39
Ah ma allora è situazione super lusso!
x VHF passi il cavo senza connettore e poi monti il connettore.
X B&G non so dirti. NKE arriva col cavo lato bordo senza connettori di sorta quindi si passa come il cavo VHF.
Se non è così chiedi a B&G.
f
_/)_BV
27-03-2017 15:48
Il cavo B&G x il Network purtroppo è con connettori, pure grassetti, e vorrei lasciarlo tale senza tagliarlo.
X il VHF potrei fare come dici, ma devo anche imparare ad attaccare il terminale in maniera "nautica", ma non so come farlo
27-03-2017 18:30
Mi arrendo.
conviene che senti un tecnico B&G che magari ti monta lui lo spinotto VHF.
_/)_BV
28-03-2017 10:00
IanSolo Offline
.. ma devo anche imparare ad attaccare il terminale in maniera "nautica", ma non so come farlo
E' molto facile:
http://lamiabarcabrezza22.myblog.it/2015...rellabile/ (c'e' pure un filmato esplicativo)
http://www.pianetaradio.it/laboratorio/con-pl.htm
http://www.pianetaradio.it/laboratorio/con-n.htm
28-03-2017 10:26
Fantastico! Direi tutto chiaro ora, almeno per il cavo VHF credo di aver risolto.
Grazie dei consigli
Carlo
28-03-2017 20:59
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
non conosco il cavo in dotazione b&g ma se ha i connettori da tutti i due lati già cablati conviene che tagli quello a base albero avendo cura di segnare eventuali colorazioni dei fili. Ti resterà più comodo saldare i fili a base albero. Potrai eseguire l operazione anche con l albero montato tagliando il connettore in testa d albero e legando la parte senza connettore al vecchio cavo.
08-04-2017 13:19
Verificato come era prima
Ci sono conettori sia x vhf, luci e sensore vento.
D'altra parte per mia grave ignoranza, non pensavo che ci deve essere modo x staccarmi ogni qual volta disalbero.
Rifarò il tutto come prima
08-04-2017 14:37
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 432 20-02-2025 12:15
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 977 21-01-2024 23:31
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 782 07-11-2023 18:49
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.332 20-09-2023 13:51
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.450 22-02-2023 19:52
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 693 28-10-2022 22:46
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 3.281 03-02-2021 18:40
  Lavoretti-pareri infinity 4 1.495 08-04-2019 10:30
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.462 27-12-2018 09:44
  sensore livello serbatoio gasolio colibrìbis 5 2.848 08-06-2017 09:21
