motore a max regime
BornFree Offline
motore a max regime
Salve amici,
nella pagina http://coxengineering.sharepoint.com/Pag...aults.aspx
ho trovato questo commento che tradotto in italiano
Forse il lavoro a basso costo più efficace è portare il motore a regimi massimi per circa mezz'ora, poi gradualmente ridurre la velocità nel corso di cinque-dieci minuti per consentire temperature a diminuire leggermente. Questo trattamento viene normalmente effettuato da molti cantieri, che vengono pagati molto, e migliora notevolmente le prestazioni dei motori che normalmente non sono utilizzati a più del 70% della loro regimi
Che ne pensate? Funziona? E soprattutto perchè una sgasata dovrebbe migliorare le performance?
Grazie e BuonVento
Bornfree
26-03-2017 23:29
kitegorico Offline
RE: motore a max regime
Ho letto di alcuni ADV che fanno sistematicamente una bella smotorata al max dei giri perchè questo (sembra) faccia bene ai motori.
Mi riprometto, non appena riesco ad andare a pulire l'elica, di iniziare a farlo anche io.
27-03-2017 06:58
bludiprua Offline
(26-03-2017 23:29)BornFree Ha scritto:  E soprattutto perchè una sgasata dovrebbe migliorare le performance?
Sostanzialmente un motore che gira al massimo regime per un po' raggiunge le massime temperature ai cilindri-pistoni e questo elimina un po' di residui carboniosi, ripulendo le fasce elastiche e gli anelli di tenuta, inoltre pulisce anche iniettori e collettore di scarico.
Nell'articolo spiega bene i malsani effetti dell'uso del motori diesel per pochi minuti e bassi regimi ossia l'uso tipico delle barche a vela per uscire ed entrare dal porto.
Si, una bella sgasata ogni tanto fa solo che bene (sempre che il motore sia in ordine ovviamente).
27-03-2017 09:05
giustissimo.
i diesel devono girare,sono fatti apposta.
in crociera ogni tanto un paio di minuti a manetta sgolfano il motore da residui untuosi.
qunado comprai il 375 dopo una mezz'oretta di navigazione a regime si alzò un fumo incredibile.
fermai tutto e feci i controlli di rito.tutto regolare.
era semplicemente il motore che buttava fuori la zozzeria accumulata in anni di regimi "al risparmio".
dopo questo episodio tutto tornò nella norma.
ergo...dai de gasss!
27-03-2017 11:37
GARIBALDI Offline
(27-03-2017 11:37)andros Ha scritto:  giustissimo.
Fausto dici 2 minuti,io neanche quelli ho fatto con il bukh 36,nuovo dal 2010.
Mi sembra di capire che una sgassatina potrebbe far bene,"come un lassativo
per problemi di digestione. Ci provo?
27-03-2017 13:27
Beppe222 Offline
(27-03-2017 13:27)GARIBALDI Ha scritto:  Mi sembra di capire che una sgassatina potrebbe far bene,"come un lassativo
Occhio che, un conto è farlo sempre e da subito, tutt'altra cosa è farlo dopo che il motore ha già al suo attivo centinaia di ore senza che mai lo si sia tirato ai massimi regimi di giri.
Le bielle (soprattutto) e l'albero a gomiti, essendo in metallo, si allungano e si accorciano elasticamente, a causa delle inerzie, nei punti morti (massima escursione del pistone verso l'alto e verso il basso).
Ovviamente l'inerzia del sistema, oltre che dalla massa (peso) del sistema in movimento, dipende anche dalla velocità (numero di giri), per cui, più il motore gira alto, maggiori sono gli allungamenti e accorciamenti della corsa del pistone.
Quando un motore viene fatto girare sempre ad uno stesso regime gi giri (inferiore al massimo raggiungibile da quel motore), sia per usura che per depositi carboniosi si vengono a formare due "anelli" in corrispondenza di dove il segmento superiore ed il raschiaolio inferiore terminano la loro corsa.
Dopo diverse centinaia di ore di utilizzo, si viene a formare un vero e proprio scalino.
Se ad un certo punto decidiamo di far girare il motore al massimo così. di botto, se questi scalini sono sufficientemente "formati" e duri, il rischio è quello di far spezzare la fascia elastica superiore o il raschiaolio inferiore, con conseguenze in entrambi i casi disastrose per il motore.
Quindi, se il motore non ha mai girato al massimo dei giri e lo si vuole portare a quel regime, molto meglio farlo gradatamente, facendolo girare per pe periodi sufficientemente lunghi ad un regime di giri poco superiore a quello normalmente usato, e aumentando per step e molto gradatamente.
27-03-2017 14:53
male non fa.
certo mica si fanno ore a manetta ma di tanto in tanto fa sol bene.
27-03-2017 14:53
GARIBALDI Offline
male non fa.
Ok.anche se fatto dopo che il motore è ben caldo come dice Beppe222,certamente
per pochi minuti.
27-03-2017 19:29
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sul libretto del mio motore (yanmar) c'è scritto che dopo lunga crociera mettere in folle e sgasare
27-03-2017 23:21
BornFree Offline
grazie a tutti per le conferme
certo che la nota di Beppe222 sebbene a pensarci bene sia ragionevole è un po' inquietante....
io sto sempre nel range 1700-2200 ed il motore spingerebbe fino a 3500-3600
BuonVento
BornFree
29-03-2017 20:28
Beppe222 Offline
(29-03-2017 20:28)BornFree Ha scritto:  grazie a tutti per le conferme
BuonVento
BornFree
Vai su di giri, ma vai su lento, a step, e con motore già ben caldo.
29-03-2017 21:09
Beppe222 Offline
BuonVento
BornFree
La meccanica è ciò che ho studiato, e quindi potrei dirti che so ciò che dico.
Ma peccherei di presunzione per cui non lo dico.
Dico invece che lo affermava una persona che​ fino a pochi anni fa, quando USENET ed i news grup erano ancora ben attivi (prima che forum e social network li soppiantassero) partecipava a IDM (it.discussioni.motori).
Si trattava di uncarlo, al secolo Carlo Carughi.
Direi che non ci sono possibilità di replica! È COSÌ! Punto! :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2017 21:18 da Beppe222.)
29-03-2017 21:17
BornFree Offline
Beppe non fraiterdermi non volevo assolutamente mettere in discussione il tuo intervento ma semplicemente evidenziare che mette un po' ansia il tuo "alert"
BuonVento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2017 23:41 da BornFree.)
29-03-2017 23:35
Beppe222 Offline
(29-03-2017 23:35)BornFree Ha scritto:  Beppe non fraiterdermi non volevo assolutamente mettere in discussione il tuo intervento
Tranquillo! :-)
Non l'ho mai neanche pensato.
Ho solamente voluto sottolineare che della questione se ne era già parlato in passato, anche se in altri luoghi (ed è per questo che ho inserito la mia prima risposta, per mettere sull'avviso), e che il parere sulla intrinseca pericolosità di questa operazione viene da una persona che è, ad ogni buon conto, al di sopra di ogni dubbio, se non altro per il suo curriculum vitae.
29-03-2017 23:44
Edolo Offline
Ma cu minkia je stu Carughi?? Big Grin
Birbante di un Frap!!
29-03-2017 23:52
Beppe222 Offline
(29-03-2017 23:52)Edolo Ha scritto:  Ma cu minkia je stu Carughi?? Big Grin
Carlo Carughi, ha lavorato in Fiat al Centro Ricerche per 12 anni, si e' trovato a lavorare anche su alcuni progetti che coinvolgevano le vetture e le moto da competizione.
La Ferrari 126, la Lancia LC1 e LC2, la Cagiva 500 da GP
Fisico nucleare disoccupato da quando l'energia nucleare in Italia fini' sotto le mazzate dei verdi, passato ad occuparsi di materiali speciali, leghe strategiche, ricerche spaziali (ESA) e nel campo motori alla FIAT.
Ha lavorato con: Savonuzzi, Giacosa, Lampredi, Forghieri, Caruso, Cappelli,
Pignone, consulente di Taglioni, Mascheroni ed Azzalin per la FIAT, la Ferrari, la Ducati e la Cagiva.
Dirigente all'ISVOR (Istituto per lo SViluppo e l'ORganizzazione), che e' la scuola dei tecnici e manager della FIAT.
Ora passato all'INPS... (ho ormai all'incirca un'ottantina d'anni).
Bellissimi alcuni suoi aneddoti, come (solo uno per tanti) il racconto di quando testarono per le vie di Torino un pullman con motore a turbina. Alla guida ... l'avvocato Agnelli!
Se interessa ... Smiley4
30-03-2017 00:12
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
L anedotto interessa eccome....
Ho sempre ritenuto corretto far girare il motore al 80% dei giri massimi raggiunti. Ho Yanmar 4jh5e i giri max sono 3000, sul libretto specificati per uso continuato, io generalmente lo tengo tra i 2200 ed i 2500, con velocità oltre gli 8 nodi.
Alcuni amici invece, con motori simili girano sempre e solo sotto i 2000, consumano un po' meno (1 Lt/h), ma fumano molto di più!
30-03-2017 07:51
Edolo Offline
Ieri sera poi ho cercato un po' in rete ed ho trovato alcuni forum in cui partecipava. Pure simpatico!
Grazie comunque... non lo conoscevo
30-03-2017 08:35
(30-03-2017 07:51)infinity Ha scritto:  L anedotto interessa eccome....
nessuno e niente vieta di stare sotto i 2000.
il problema viene quando lo si fa di continuo.
quindi,con tutte le precauzioni del caso,smanettare di tanto in tanto conviene.
30-03-2017 08:48
Beppe222 Offline
Ok, allora ne metto un paio ... ma in banchina, per non andare troppo in OT.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=123696
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2017 11:05 da Beppe222.)
30-03-2017 10:48
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.660 13-11-2023 16:07
  volvo penta 2040 regime giri renato ciamarra 28 5.654 13-02-2021 14:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.131 11-08-2019 19:38
  regime di giri volvo 2030 GLADIATEUR 33 10 3.693 14-07-2019 23:20
  regime motore a folle Maurizio 8 3.081 30-03-2017 22:29
  Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina? kavokcinque 12 6.179 17-03-2016 13:21
  Quale regime di rotazione ideale stefano.favi 35 15.255 25-11-2014 08:33
  Honda BF 2.3 - regime di rotazione stevenit 13 7.321 04-06-2014 14:34
  Regime motore in crociera gladio76 32 9.489 11-07-2009 01:04
