perdita olio dal filtro aria
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
30-03-2017 14:19
Beppe222 Offline
RE: perdita olio dal filtro aria
(30-03-2017 14:19)trabant Ha scritto:  Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
Accumulo di olio nel filtro?
C'è per caso il tubo sfiati vapori del carter che immette in quel condotto di aspirazione?
Si ... Ok, potrebbe essere quello.
No ... probabilmente hai eccessivo trafilaggio d'olio dal gommino della valvola d'aspirazione.
Hai per caso cambiato l'olio da poco?
Che olio usi.
30-03-2017 14:51
ore del motore?sintomo poco bello.
non voglio fare terrorismo ma potrebbe essere temperatura d'esercizio elevata nel migliore dei casi
o fasce incollate nel peggiore.
30-03-2017 19:35
BornFree Offline
io prima di fasciarmi la testa verificherei se il livello dell' olio sia corretto.
Infatti un eccesso d'olio porta inevitabilmente ad un "rigurgito" verso l'aspirazione.
BornFree
(30-03-2017 19:35)andros Ha scritto:  ore del motore?sintomo poco bello.
30-03-2017 21:30
trabant Offline
quanti litri di olio per il p30?
02-04-2017 08:58
ZK Offline
io invece lo farei.
02-04-2017 09:07
albert Offline
Al punto 4.5 del manuale:
https://www.manualslib.com/manual/101093...uct-P%2030
Si raccomanda di tenere pulito, eventualmente lavandolo col gasolio il "Cranckase breather" (la valvola di sfiato del basamento), per evitare che la sovrapressione in coppa provochi trafilaggi e perdite d'olio.
Mai pulito ?
Prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 21:26 da albert.)
02-04-2017 21:25
(02-04-2017 21:25)albert Ha scritto:  Al punto 4.5 del manuale:
Mai pulito ?
Prova.
interessante.
non sapevo esistesse questa valvola.
02-04-2017 21:43
Beppe222 Offline
(02-04-2017 21:43)andros Ha scritto:  interessante.
Molti motori ce l'hanno.
Per info, chiedere ai tanti possessori di Rover Freelander con motorizzazione BMW ... Smiley4
02-04-2017 23:10
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.149 12-09-2025 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.531 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 406 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 967 27-08-2025 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 164 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.635 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 247 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.863 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.140 30-06-2025 17:35
