Struttura impianto elettrico. AIUTO!!
Edolo Offline
RE: Struttura impianto elettrico. AIUTO!!
Ho contattato Friiiz... passerà Wink
Birbante di un Frap!!
30-03-2017 08:40
mlipizer Offline
Mi sembra complesso.
Cominciamo dalle cose semplici.
Nel manuale, a pag.60 (58? stampata), indicano che la tua prima foto è la scatola dei fusibili. Purtroppo non riesco ad estrarre l'immagine, ma è chiaro.
Quello che non si vede bene è quali sono le voci del quadro e quali sono gli attacchi corrispondenti. Mi pare di capire, che la parte del quadro a sinistra gestisce la 220, quella a destra i 12V.
La pulsantiera con i fusibili è collegata al positivo dei 12V. Quindi è possibile che il quadro elettrico stacchi il negativo e non il positivo che rimane attaccato sempre. Mi confermi? Hai fatto prove con il tester? Le luci corrispondono ai primi 4 morsetti. Il VHF al numero 9. Se non fosse così, cioè se l'interuttore sul quadro agisse sul positivo (non vedrei come, però), ti basterebbe attaccare un secondo cavo sullo stesso morsetto delle luci o del VHF o fare un ponte sui morsetti ancora liberi dal numero 15 in poi e avresti risolto.
Altrimenti cerca cosa stacca l'interuttore corrispondete sul quadro. Cerca con il tester l'ingresso e l'uscita dall'interuttore e creati un negativo da portare dove ti serve.
Mi sta venendo un dubbio. Visto che hai un circuito elettrico molto complesso, con 12V e 220V che coesistono, non è che i cavi neri sono il negativo del 220 e i cavi viola il negativo del 12V o qualcosa del genere?
Per farti uno schema, parti dalle sorgenti: batterie, generatore, presa di terra, pannelli. Guarda i cavi e vedi dove arrivano. Poi vai avanti così.
Secondo me i più preparati in materia in questo forum sono Pepe o IanSolo, vediamo se intervengono.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-03-2017 12:25
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(30-03-2017 00:20)Beppe222 Ha scritto:
(29-03-2017 23:46)Tamata64 Ha scritto:  Scusa Beppe ma mi sembra di aver risposto alle domande. Il grigio sopra credo che sia la testa della barra dei positivi.Il blu sotto sono le masse.
Il blu sotto ...
Dallo schema (poca roba, per la verità) che c'è nel manuale d'uso della barca, sembra essere un gruppo di prese ausiliare positive (con relativi fusibili grigi al centro)
Se sono (come sono) impegnate, vuol dire che sono state utilizzate per alimentare qualcosa.
E da qui segue l'altra domanda (che avevo già fatto e alla quale non hai risposto)
Citazione:C'erano altre domande?
Si.
Quando dici che al magnetotermico n.2 rilevi tensione (ecc. ecc. ... vedi tuo messaggio), in quali punti hai fatto le misurazioni? (dove hai messo il puntale rosso e quello nero del tester, insomma)
il morsettone blu sono tutti i negativi. Tutte le masse insieme. Mi sembrava di averlo scritto.
La misurazione l'ho fatta mettendo il nero nel morsettone blu ed il rosso a valle del magnetotermico, ovvero a sinistra.
30-03-2017 22:53
Tamata64 Offline
Grazie Mlipizer e Beppe ed Edolo.
Oggi ho capito qualcosa in più ma poco se consideriamo che a spiegarmelo era un tecnico. Infatti il problema è che ci ha capito poco pure lui.
In pratica dovrebbe essere cosi.
I viola sono i positivi che escono dal pannello e che quindi sono a valle di un interruttore del quadro.
Per esempioil tasto 'AUX da i 12V ad un cavetto viola che parte da una morsettiera con una mezza dozzina di cavi che vedete all'estrema destra della foto in cui si vede il retro del pannello.
Quel cavo viola si infila nel fascione nero che si vede sotto che è un ammasso informe di cavi in cui arrivano anche i cavi rossi a sinistra della fila dei magnetotermici.
Da li non si capisce dove vadano.
30-03-2017 23:06
mlipizer Offline
Dici che i Viola sono positivi 12v che escono dal quadro?
I neri sono il negativo?
E i rossi che escono dai fusibili? Un'utenza ha bisogno di un positivo e un negativo, niente di più, niente di meno. Controlla cosa arriva ad una lampada, per esempio.
Il negativo del 12v è collegato al neutro della 220? Non so se sia possibile.
Fatti uno schema partendo dalle sorgenti. Da li segui i cavi. Ci vorrà forse un po' di tempo, ma prima o poi ne vieni fuori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2017 23:23 da mlipizer.)
30-03-2017 23:15
Beppe222 Offline
(30-03-2017 22:53)Tamata64 Ha scritto:  il morsettone blu sono tutti i negativi. Tutte le masse insieme. Mi sembrava di averlo scritto.
Scusa a questo punto non so più cosa dire, né come poterti aiutare.
Dal manuale della tua barca (una copia è quella linkata da Edolo), e dalle foto che hai postato, sembrerebbe che anche la morsettiera blu faccia capo a dei positivi.
Lo si evincerebbe dalla foto a pag 60 del manuale dove sembrerebbe chiaro che la barra superiore della morsettiera prosegue oltre ai magnetotermici ed alimenta anche la morsettiera blu.
Tra l'altro anche il manuale dice che sono delle prese ausiliarie. Inoltre non si capirebbe né a cosa servirebbe i fusibili (se fosse una linea di massa), né dove andrebbero a finire sti negativi, visto che dall'altra parte della morsettiera non ci sono cavi in uscita.
Mi dispiace, ma io mi fermo qui.
In bocca al lupo.
30-03-2017 23:17
mlipizer Offline
Cerca di capire con il tester la differenza di potenziale tra cavi di diverso colore.
30-03-2017 23:25
Tamata64 Offline
In bocca al lupo.
Ti garantisco che il morsettone blu non ha nulla a che vedere con il +12V. Infatti testando tra questi neri ed i rossii sopra si hanno i 12.
Quindi non viene alimentata dalla barra dei magnetotermici.
Il manuale indica le ultime 4 posizioni come ausiliari ed io pensavo che quelle 4 uscite fossero controllate dall'interruttore aux del quadro.
In realtà una volta messo il fusibile ho tensione indipendentemente dalla posizione dell'interruttore aux.
Quindi diciamo che sono ausiliari nel senso che ci puoi mettere un fusibile e portare un cavo dove ti pare ma non controllato dal quadro.
La domanda è ed era, se volessi mettere qualcosa controllato dal pulsante AUX del quadro dove cacchio trovo il cavo??
31-03-2017 00:40
Tamata64 Offline
(30-03-2017 23:15)mlipizer Ha scritto:  Dici che i Viola sono positivi 12v che escono dal quadro?
I viola sono i positivi che escono dal quadro.
I rossi sono positivi che escono dalla barra con i magnetotermici
I neri sono tutti attaccati insieme nel morsettone blu.
Io credo che in qualche modo il viola che esce dal quadro e che è connesso ad un interruttore sul quadro stesso poi va a dare il consenso ad un rosso che a sua volta alimenta l'utenza con un rosso ed ovviamente una massa. Mi immaginavo dei relè ma in realtà ce n'è solo uno per le luci.
31-03-2017 00:48
Frizzz Offline
Tamata, da quello,che vedo l'impianto è differente come concetto dal 410, quello che mi ricordo ( ho venduto la barca 5 anni fa) è che i neri erano tutti collegati assieme, agli interruttori arrivava il rosso e ripartiva rosso fino alle utenze. La 220 aveva un circuito differente con i classici blu bianco e terra. Penso che armandoti di tester e tanta pazienza risolverai l'arcano, io purtroppo non ti posso essere utile.
01-04-2017 12:43
mlipizer Offline
A mio modestissimo parere, sarebbe una ridondanza inutile. Ma non è detto che non sia effettivamente così. È anche vero che tu hai due circuiti, uno per la 220 è uno per i 12 volt, ed entrambi sono sullo stesso quadro. Quando parli di positivi non dici se ti riferisci al circuito 12 volt o alla fase della 220. Secondo me l'arcano potrebbe essere lì.
Ma una lampada qualsiasi da che fili è alimentata?
01-04-2017 12:52
Tamata64 Offline
La 220V non c'entra con questa storia.
Ovviamente è tutto ben separato.
Sembra che la logica sia che tutto il quadro elettrico sia a basso amperaggio.
Quindi tutti gli interruttori fanno capo ( o dovrebbero fare capo) a dei rele.
Solo che io ne ho uno solo!!
01-04-2017 15:39
Beppe222 Offline
(01-04-2017 15:39)Tamata64 Ha scritto:  Sembra che la logica sia che tutto il quadro elettrico sia a basso amperaggio.
I fusibili che si vedono in foto sono di colore rosso e quindi, secondo quella che è la codifica automotive, dovrebbero essere fusibili da 10A.
Addirittura ce n'è almeno uno azzurro, da 15A.
Mica è tanto basso come amperaggio!
Sicuramente non da giustificare il comando di un semplice relais.
Anche la sezione dei cavi, per quel poco che si vede, non è poi così "misera".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2017 16:40 da Beppe222.)
01-04-2017 16:38
Tamata64 Offline
Ah, hai ragione, questo non lo avevo notato.
Però, per esempio, l'interruttore AUX alimenta il cavetto viola in alto a sinistra che vedi in quella morsettiera da 6 tutta a destra. Un cavetto molto piccolo per mettere una utenza aux, no?
01-04-2017 19:45
Beppe222 Offline
Messaggio: #35
(01-04-2017 19:45)Tamata64 Ha scritto:  Un cavetto molto piccolo per mettere una utenza aux, no?
Dipende da cosa alimenta!
Hai provato?
Magari manda un utilizzatore da 1A o anche meno, chi lo può sapere ... se non tu che sei a diretto contatto con l'impianto.
01-04-2017 19:53
mlipizer Offline
Messaggio: #36
Ciao Tamata, io come Beppe, cerchiamo di fare supposizioni in base a quello che vediamo dalle foto. Anche a me vedere cavi di grosso diametro mi faceva pensare ad amperaggi importanti: motore d'avviamento, salpancora, forno, lavastoviglie,...
Di più non posso sapere, quindi per il momento non ti tedierò più con semplici congetture.
Per capire di più bignorebbe essere sul posto con tester alla mano e seguendo i cavi.
Mi dispiace non poterti aiutare di più.
Alla prossima
02-04-2017 10:20
Tamata64 Offline
Messaggio: #37
Grazie della partecipazione!! Pensavo fosse sinceramente più semplice.
Fabio
02-04-2017 12:59
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #38
Cercando in inglese si trova di tutto. Ti faccio, credo, un bel regalo... ;-)
http://www.cata-lagoon.com/site_agents/p...400_it.pdf
sono 218 pagine di schemi della tua barca, pure in italiano!
02-04-2017 14:44
Beppe222 Offline
Messaggio: #39
(02-04-2017 14:44)w.castiglioni Ha scritto:  Cercando in inglese si trova di tutto. Ti faccio, credo, un bel regalo... ;-)
Direi che meglio di così non si poteva fare! Smiley4
02-04-2017 17:17
Tamata64 Offline
Messaggio: #40
Regalone di cui ringrazio infinitamente. Non avevo idea che esistesse una cosa simile.
Ora bisogna cercare di capire che c'è scritto!!
Ehehehe...se dovessi chiedere potete ignorarmi.
Non mi offenderò! 89
02-04-2017 20:06
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 382 29-10-2025 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 703 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 249 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.526 30-06-2025 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.127 06-06-2025 14:08
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.994 21-05-2025 16:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.013 05-05-2025 19:06
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 528 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 829 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.428 27-03-2025 15:22
