riser yanmar
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #61
RE: riser yanmar
(06-03-2015 12:07)Moody Ha scritto:
(06-03-2015 12:00)svarzi Ha scritto:  qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
http://j30.us/files/J109/Yanmar-3YM30-Parts-Catalog.pdf
Grazie Moody
06-03-2015 12:15
Giuly Offline
Messaggio: #62
RE: riser yanmar
Sto cercando anch'io un riser per il mio 2gm20 in inox, qualche suggerimento?
13-03-2015 02:33
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #63
RE: riser yanmar
Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:
Forse devo sostituire il riser, sostituito 3 anni fa con 350 ore di moto.
Yanmar 4JH4AE 54 cv.
Qualcuno potrebbe aiutarmi nell'indicarmi a trovare un rivenditore per acquistarlo in versione Inox??
Grazie in anticipo a tutti. Bv
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
03-04-2017 22:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #64
RE: riser yanmar
Scusa ma nello yanmar dovresti averlo già inox nella versione originale infatti non danno problemi
03-04-2017 22:59
Messaggio: #65
RE: riser yanmar
(03-04-2017 22:18)onda di prua Ha scritto:  Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:
Samantha Mosconi
SERMAR SNC
Via Savio, 46/48
47027 Sarsina (FC)
Tel/Fax: +39 (0547) 94918
info@sermarsnc.it
03-04-2017 23:00
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #66
RE: riser yanmar
Samantha Mosconi
SERMAR SNC
Via Savio, 46/48
47027 Sarsina (FC)
info@sermarsnc.it
contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
03-04-2017 23:24
Messaggio: #67
RE: riser yanmar
Per andros e Mirtus:
Wow siete fantastici!!
Grazie mille.
Avete anche, per caso idea di in eventuale spesa è tempo di attesa??
Per Kermit: no non mi sembra sia in acciaio, l'ho cambiato come scrivevo, 3 anni fa.
A meno che il precedente armatore, che l'ha usata solo 2 stagioni, l'avesse già sostituito.
...ma non credo.
04-04-2017 20:57
Beppe222 Offline
Messaggio: #68
RE: riser yanmar
(03-04-2017 23:24)Mirtus Ha scritto:  contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia.
Che poi, puoi anche chiedere loro di portare la merce, prima della spedizione, al santuario per una benedizione.
San Vicinio è una garanzia, sotto questo aspetto. :-)
Avere in barca (in casa, in auto, con se) un oggetto benedetto a Sarsina, allontana ogni "possessione", sfortuna, guaio.
04-04-2017 21:40
kermit Offline
Messaggio: #69
RE: riser yanmar
(04-04-2017 20:57)onda di prua Ha scritto:  Per andros e Mirtus:
Grazie mille.
...ma non credo.
Puoi postare una foto? Mi sembra strano che non sia in acciaio inox, giusto per curiosità voglio vedere cosa ci possono aver montato, se è come quello in foto è in acciaio inox non lucidato ma è inox. Se lo hai così praticamente stai buttando i soldi perchè se hai qualche piccola perdita da una saldatura basta rifare quella da un saldatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2017 07:56 da kermit.)
05-04-2017 07:45
Messaggio: #70
RE: riser yanmar
ciao Kermit, ti ho letto nel pensiero, ieri sono andato a bordo per fare un po' di foto.
Hai ragione te, il riser mi sembra in inox non lucidato.
ecco le foto.
mi servirebbero dei vostri giudizi
06-04-2017 09:37
Messaggio: #71
RE: riser yanmar
eccole, tra qualche giorno dovrò chiamare il meccanico per il tagliando, conoscendo la sua fame di soldi mi dirà:
Pericolo, riser (bracchetto, lui lo chiama così) è da cambiare!!
che mi consigliate di fare???
grazie mille
ciao a tutti
06-04-2017 09:39
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #72
RE: riser yanmar
Ciao ondadiprua,
Lo puoi smontare tu senza meccanico, vai da un fabbro il quale riprende le saldature.
Lo lavi con acido per acciai inox e lo rimonti.
Costo totale fabbro= 20 euro
bv
06-04-2017 09:59
Messaggio: #73
RE: riser yanmar
Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??
Tig, normale.. ??
Hai qualche info sull'acido da usare? Intendi pulire la saldatura oppure dentro??
Grazie mille ciao
06-04-2017 12:25
Messaggio: #74
RE: riser yanmar
Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiesto
07-04-2017 12:38
Messaggio: #75
RE: riser yanmar
(06-04-2017 12:25)onda di prua Ha scritto:  Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??
Tig, normale.. ??
Grazie mille ciao
acido muriatico da supermercato.(ma non servirebbe nemmeno)
per le saldature il tig è imbattibile ma uno bravo anche con gli elettrodi riesce.(il problema è ceh deve essere bravo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 12:51 da andros.)
07-04-2017 12:50
timeout Offline
Messaggio: #76
RE: riser yanmar
Tig, normale.. ??
Grazie mille ciao
@andros ha risposto.
Prima di riprendere le saldature occorre far sparire qualsiasi traccia di ossido.
Se poi vuoi sapere come la penso lo, preferisco farlo nuovo, a me le riparazioni non piacciono se non ne vale la pena.
Bv
07-04-2017 13:00
kermit Offline
Messaggio: #77
RE: riser yanmar
(07-04-2017 12:38)onda di prua Ha scritto:  Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiesto
Viste grazie, confermano che il riser è in acciaio inox e concordo con le indicazioni iniziali di timeout. Ho solo un dubbio che la perdita di acqua non avvenga dal tubo spiralato che è installato con le fascette, controlla che le fascette siano ben serrate e se riscontri ancora perdite allora devi semplicemente riprendere quella saldatura che un acciaista con pochi euro sistema, insomma un problema veramente piccolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 20:32 da kermit.)
07-04-2017 20:31
Messaggio: #78
RE: riser yanmar
Grazie a tutti per i consigli preziosi.
Domani andrò a bordo, inizierò ad approfondire il tutto.
Poi vi saprò dire.
Ciao e bv
07-04-2017 22:02
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #79
RE: riser yanmar
(07-05-2013 23:34)corradino Ha scritto:  molti lo fanno fare in acciao INOX il riser ...
concordo ..fatto per il mio VP d1-30 5 anni fa ed è durato di piu dell'originale
10-04-2017 20:20
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #80
RE: riser yanmar
ciao il mio su uno Y3M30 dopo 4 anni si è fessurato, e l'ho fatto saldare da un meccanicanico a san vito lo capo, ora dopo 5 anni per scrupolo forse lo cambio, sono 180+iva il ricambio
11-04-2017 18:31
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 28 oggi 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 448 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 605 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.136 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 545 25-04-2025 00:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 631 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.701 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.005 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 881 11-01-2025 17:04
