Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
(02-04-2017, 09:58)Najapico Ha scritto: (02-04-2017, 09:37)rolli Ha scritto: Per Volvo D2 55 qualcuno sa dirmi cosa costi il ricambio?
ho appena cambiato quello del d2 75 (che dovrebbe essere uguale) costo del ricambio 500 € + iva + mano d'opera. Effettivamente va controllato ogni anno dopo il 4° anno dall' installazione !!!!  mi tocca... Grazie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
02-04-2017, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 03:10 da admin.)
un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ..... e con l'inox non avrai più problemi ..... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!
Discussioni: 26
Ho chiesto al meccanico che stava facendo il tagliando di verificare e senza avvisarmi ha ordinato quello nuovo.....
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
04-04-2017, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017, 15:57 da ugolino.)
salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
P.S. Come si fa per allegare foto?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(02-04-2017, 12:10)Nanni64 Ha scritto: Il motore è un VP 2040. Cambiato il riser a 1700 ore, comprato dalla Sermar "http://www.sermarsnc.it/realizzazioni.asp".
Il prezzo non lo ricordo, comunque molto meno dell'originale VP.
Confermo. Cambiato l'anno scorso e speso più o meno 1/3 rispetto all'originale. Inoltre è molto bello da vedere... mi scocciava quasi montarlo
Discussioni: 244
(04-04-2017, 15:30)ugolino Ha scritto: salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
Fatti mandare 2 misure e confrontare, comunque non credo che sia il primo che fanno per il.tuo tipo di motore. Anche a me chiesero la foto del mio, gli ho mandato quella di un riser dell'md2020 recuperate su internet, arrivato calzava a pennello! Ti dirò.... una volta avuto in mano anche a me è venuto il dubbio perché da smontato sembra diverso, una volta a bordo poi è passata la paura.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
peccato che questo avvertimento sia arrivato tardivo ..
a febbraio il mio riser, montato nuovo nel 2013, è esploso insozzando tutto il vano motore ..
eccoli, nuovo bello bello e poi, dopo si e no 150 ore di motore ..
[/hide]
[/hide]
naturalmente quello nuovo era in ghisa (a parte la flangia inox fatta da me)
adesso ne ho uno rifatto, totalmente inox, che costa un quarto di quello in ghisa "originale" (ma vaff ....)
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(02-04-2017, 21:42)Najapico Ha scritto: un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ..... e con l'inox non avrai più problemi ..... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!
Inox o AISI 316?
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
Quello che ho sostituito, come si vede dalle foto iniziali è della Sermar, che credo ne abbia prodotti già tanti almeno per i vp 2030, infatti il mio era disponibile e dopo solo 2 giorni è arrivato..
Discussioni: 145
04-04-2017, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 03:11 da admin.)
Faccio anche a te la stessa domanda: l'hai fatto rifare in Inox "normale" o on AISI 316?
Discussioni: 121
04-04-2017, 22:07
Inox normale.
Discussioni: 145
04-04-2017, 22:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 03:12 da admin.)
Ok, grazie.
Ma come mai non in 316?
Non sarebbe meglio, visto l'ambiente dove deve lavorare? (gas di scarico + acqua salata).
Discussioni: 197
io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
Discussioni: 145
04-04-2017, 22:37
Quindi te lo sei costruito da solo, ho capito bene?
Discussioni: 121
(04-04-2017, 22:13)Beppe222 Ha scritto: (04-04-2017, 22:07)vaimo Ha scritto: Inox normale.
Ok, grazie.
AvevI ragione, quello montato della Sermar è Aisi 316
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
La Sermar lo produce in inox AISI 316
Discussioni: 197
(04-04-2017, 22:37)Beppe222 Ha scritto: (04-04-2017, 22:31)lucianodb Ha scritto: io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia .. Quindi te lo sei costruito da solo, ho capito bene?
si certo, ovvero ho comprato in ferramenta il materiale e sono andato dal fabbro che ha saldato/filettato/ecc. il tutto
Discussioni: 145
05-04-2017, 15:58
Ah, ok!
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Spessore 4 mm?
Forse 2?
Discussioni: 197
