06-03-2015, 12:15
(06-03-2015, 12:07)Moody Ha scritto:(06-03-2015, 12:00)svarzi Ha scritto: qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
grazie
http://j30.us/files/J109/Yanmar-3YM30-Parts-Catalog.pdf
Grazie Moody
riser yanmar
06-03-2015, 12:15
(06-03-2015, 12:07)Moody Ha scritto:(06-03-2015, 12:00)svarzi Ha scritto: qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ? Grazie Moody
13-03-2015, 02:33
Sto cercando anch'io un riser per il mio 2gm20 in inox, qualche suggerimento?
03-04-2017, 22:18
Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:
Forse devo sostituire il riser, sostituito 3 anni fa con 350 ore di moto. Yanmar 4JH4AE 54 cv. Qualcuno potrebbe aiutarmi nell'indicarmi a trovare un rivenditore per acquistarlo in versione Inox??? Grazie in anticipo a tutti. Bv
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
03-04-2017, 22:59
Scusa ma nello yanmar dovresti averlo già inox nella versione originale infatti non danno problemi
03-04-2017, 23:00
(03-04-2017, 22:18)onda di prua Ha scritto: Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:Samantha Mosconi SERMAR SNC Via Savio, 46/48 47027 Sarsina (FC) Tel/Fax: +39 (0547) 94918 info@sermarsnc.it
03-04-2017, 23:24
(03-04-2017, 23:00)andros Ha scritto:(03-04-2017, 22:18)onda di prua Ha scritto: Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:Samantha Mosconi contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia.
04-04-2017, 20:57
Per andros e Mirtus:
Wow siete fantastici!!! Grazie mille. Avete anche, per caso idea di in eventuale spesa è tempo di attesa?? Per Kermit: no non mi sembra sia in acciaio, l'ho cambiato come scrivevo, 3 anni fa. A meno che il precedente armatore, che l'ha usata solo 2 stagioni, l'avesse già sostituito. ...ma non credo. Ciao
04-04-2017, 21:40
(03-04-2017, 23:24)Mirtus Ha scritto: contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia. Che poi, puoi anche chiedere loro di portare la merce, prima della spedizione, al santuario per una benedizione. San Vicinio è una garanzia, sotto questo aspetto. :-) Avere in barca (in casa, in auto, con se) un oggetto benedetto a Sarsina, allontana ogni "possessione", sfortuna, guaio.
05-04-2017, 07:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2017, 07:56 da kermit.)
(04-04-2017, 20:57)onda di prua Ha scritto: Per andros e Mirtus:Puoi postare una foto? Mi sembra strano che non sia in acciaio inox, giusto per curiosità voglio vedere cosa ci possono aver montato, se è come quello in foto è in acciaio inox non lucidato ma è inox. Se lo hai così praticamente stai buttando i soldi perchè se hai qualche piccola perdita da una saldatura basta rifare quella da un saldatore [hide]
06-04-2017, 09:37
ciao Kermit, ti ho letto nel pensiero, ieri sono andato a bordo per fare un po' di foto.
Hai ragione te, il riser mi sembra in inox non lucidato. ecco le foto. mi servirebbero dei vostri giudizi
06-04-2017, 09:39
eccole, tra qualche giorno dovrò chiamare il meccanico per il tagliando, conoscendo la sua fame di soldi mi dirà:
Pericolo, riser (bracchetto, lui lo chiama così) è da cambiare!! che mi consigliate di fare???? grazie mille ciao a tutti
06-04-2017, 09:59
Ciao ondadiprua,
Lo puoi smontare tu senza meccanico, vai da un fabbro il quale riprende le saldature. Lo lavi con acido per acciai inox e lo rimonti. Costo totale fabbro= 20 euro bv
06-04-2017, 12:25
Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??
Tig, normale...... ??? Hai qualche info sull'acido da usare? Intendi pulire la saldatura oppure dentro?? Grazie mille ciao
07-04-2017, 12:38
Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiesto
07-04-2017, 12:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017, 12:51 da andros.)
(06-04-2017, 12:25)onda di prua Ha scritto: Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??acido muriatico da supermercato.(ma non servirebbe nemmeno) per le saldature il tig è imbattibile ma uno bravo anche con gli elettrodi riesce.(il problema è ceh deve essere bravo)
07-04-2017, 13:00
(06-04-2017, 12:25)onda di prua Ha scritto: Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox?? @andros ha risposto. Prima di riprendere le saldature occorre far sparire qualsiasi traccia di ossido. Se poi vuoi sapere come la penso lo, preferisco farlo nuovo, a me le riparazioni non piacciono se non ne vale la pena. Bv
07-04-2017, 20:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017, 20:32 da kermit.)
(07-04-2017, 12:38)onda di prua Ha scritto: Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiestoViste grazie, confermano che il riser è in acciaio inox e concordo con le indicazioni iniziali di timeout. Ho solo un dubbio che la perdita di acqua non avvenga dal tubo spiralato che è installato con le fascette, controlla che le fascette siano ben serrate e se riscontri ancora perdite allora devi semplicemente riprendere quella saldatura che un acciaista con pochi euro sistema, insomma un problema veramente piccolo
07-04-2017, 22:02
Grazie a tutti per i consigli preziosi.
Domani andrò a bordo, inizierò ad approfondire il tutto. Poi vi saprò dire. Ciao e bv
10-04-2017, 20:20
11-04-2017, 18:31
ciao il mio su uno Y3M30 dopo 4 anni si è fessurato, e l'ho fatto saldare da un meccanicanico a san vito lo capo, ora dopo 5 anni per scrupolo forse lo cambio, sono 180+iva il ricambio
| Discussioni simili | |||||
| Scambiatore corroso a causa riser | orteip | 253 | 79.438 |
21-12-2025, 02:21 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.572 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 432 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 437 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 996 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.088 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.528 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 498 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| Riser Volvo Penta md 4020 | ossigeno | 1 | 680 |
25-04-2025, 00:03 Ultimo messaggio: AntoninoLamante |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 915 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
