Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
(29-10-2016, 13:32)lorenzo.picco Ha scritto: mi permetto di intervenire e per esperienza personale vi faccio presente che cinque anni fa ho fatto un lavoro radicale sulla mia barca del 1997 ( sabbiatura - acqua stop veneziani e coppercoat ) e devo dire di essere molto ma molto soddisfatto ( a distanza di 5 anni non ho riscontrato distacchi o altri problemi ).
Purtroppo per voler essere migliore del re sulla boccale del timone ( timone sospeso ) e sul timone stesso ho abbondato di coppercoat non immaginando di fare un bel danno.
Infatti 15 giorni fa ho tolto il timone e con amara sosrpresa l'asse del timone ( in alluminio ) presentava corrosioni proprio in corrispondenza della boccola e dell'uscita dell'asse dal timone dovuta, a mio avvisio da un bell' esempio di correnti galvaniche.
Sto risolvento in rettifica con un manicotto in lega di alluminio calettato a caldo ed incollato dopo aver ripristinato il danno con resine bicomponenti caricate in alluminio, una tornita al tutto e ad una nuova boccola maggiorata.
conclusione :
occhio a non dare coppercoat alla boccola
p.s.
non esistevano corrosioni precedentemente all'applicazione della coppercoat. Buondi' ! Mi ricollego a questi problemi. Cito le esperienze dei vecchi: gia' i velieri di 150 anni fa coprivano l'opera viva con piastre di rame: lo scopo era di evitare il "fouling" (crescita di vegetazione etc) che riduceva la velocità ed obbligava a carenaggi difficili (mai sentito parlare del carenaggio del Diavolo?). una AV ricca di rame ha il medesimo buon effetto, ma bisogna stare attenti a come è fatto lo scafo: appunto ci possono essere elementi molto meno nobili.... che vanno in paranoia con la presenza di tanta forza elettromotrice generata dal rame. Sul manuale del proprietario della barca che ora possiedo era- è - esplicitamente scritto di non usare AV ricche di rame, il Sail Drive ne soffre. Vero o falso intanto non penso al Coppercot. Un'altra funzione del Rame: lessi da qualche parte, che se metti un filo di rame nudo inserito adeguatamente nelle tubazioni di scarico del WC.... elimini la produzione di microbi, e quindi il cattivo .! BV!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(02-04-2017, 15:40)GARIBALDI Ha scritto: (02-04-2017, 15:17)kermit Ha scritto: (02-04-2017, 13:21)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti, riprendo questo thread x un paio di consigli.. Ho misurato con lo skinder l'umidità, e in molti punti l'indicatore va sul rosso. Non so se è normale o meno.. Volgio dire ho misurato altri scafi e hanno i medesimi livelli.. boh!
Altra questione: il cantiere mi ha proposto tre/quattro mani di antipest yachting della Jotun e stendere di seguito l'antivegetativa.. Qualcuno di voi conosce questo prodotto? Cosa ne pensate?
Grazie e come sempre BV! Perché ti avrebbe consigliato questa cosa? A che serve? Anche io ho fatto portare la carena a zero con sabbiatura ed il cantiere provvederà a dare una mano di fondo epossidico jouton dopo circa 10 giorni,previa carteggiatura e stuccatura delle piccole imperfezioni,una nuova mano di fondo e prima che questa si asciughi la prima mano di antivegetativa.Deduco per rispondere a Kermit che il fondo epossidico serva
per far aggrappare meglio l'antivegetativa . Quindi tanto per farla aggrappare bene gli diamo 3-4 mani di . il produttore della coppercoat che dice? Non credete che se ci fosse bisogno di quel primer lo avrebbe consigliato sulle istruzioni d'uso?
La CC e' un prodotto che sotto non vuole nulla che non sia gelcoat/Vtr piu' intrugi gli mettete peggio e'. Solo per la CC messa sui metalli e' consigliato primerizzare prima, e' tutto scritto..
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
(02-04-2017, 16:14)kermit Ha scritto: (02-04-2017, 15:40)GARIBALDI Ha scritto: (02-04-2017, 15:17)kermit Ha scritto: (02-04-2017, 13:21)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti, riprendo questo thread x un paio di consigli.. Ho misurato con lo skinder l'umidità, e in molti punti l'indicatore va sul rosso. Non so se è normale o meno.. Volgio dire ho misurato altri scafi e hanno i medesimi livelli.. boh!
La CC e' un prodotto che sotto non vuole nulla che non sia gelcoat/Vtr piu' intrugi gli mettete peggio e'. Solo per la CC messa sui metalli e' consigliato primerizzare prima, e' tutto scritto.. Per varie ragioni non metterò la cc.. Quindi solo la pest e poi antivegetativa.
Discussioni: 390
Mi sembrava che si parlasse di CC, in questo caso vedi tu
Discussioni: 396
Nooo CC.antivegetativa normale sempre jouton,anche se ho sentito pareri
discordanti su questa . bene.
Discussioni: 129
(02-04-2017, 16:29)kermit Ha scritto: Mi sembrava che si parlasse di CC, in questo caso vedi tu
In effetti ero indeciso.. Alla fine opto per un sistema classico.. Ovvero primer (la pest come consigliatomi) e un due strati di antivegetativa..
Il dubbio rimane per la presenza di questa umidità.. come spiegavo prima..
Discussioni: 396
(02-04-2017, 18:15)bellatrix Ha scritto: (02-04-2017, 16:29)kermit Ha scritto: Mi sembrava che si parlasse di CC, in questo caso vedi tu
Il dubbio rimane per la presenza di questa umidità.. come spiegavo prima.. Credo che il tuo zuanelli 34 abbia abbastanza anni,il mio comet 11 plus è del 1984.L'ho fatto sabbiare a fine ottobre,ad oggi misurando l'umidità in certi punti,specialmente sotto la carena va oltre il limite.Non ti devi preoccupare,
perchè misurando l'umidità in certi punti è influenzata da quello che c'è dentro la barca.L'importante che non abbia osmosi.Complimenti della tua barca.
Discussioni: 390
Il problema delle vecchie barche e' che spesso sono rimaste bagnate all'interno per lunghi periodi e il manufatto si e' impregnato molto difficile asciugarle, comunque non affondano per questo motivo....
Discussioni: 129
(02-04-2017, 20:07)kermit Ha scritto: Il problema delle vecchie barche e' che spesso sono rimaste bagnate all'interno per lunghi periodi e il manufatto si e' impregnato molto difficile asciugarle, comunque non affondano per questo motivo....
Il fatto che ci sia sempre acqua in sentina per un motivo o un altro (vedi albero passante, vedi sifonbreak (che però ora ho risolto!  )) certo non aiuta ad avere una carena asciutta..
Discussioni: 129
(02-04-2017, 19:34)GARIBALDI Ha scritto: (02-04-2017, 18:15)bellatrix Ha scritto: (02-04-2017, 16:29)kermit Ha scritto: Mi sembrava che si parlasse di CC, in questo caso vedi tu
perchè misurando l'umidità in certi punti è influenzata da quello che c'è dentro la barca.L'importante che non abbia osmosi.Complimenti della tua barca. Grazie x i complimenti specialmente x tutti i lavori che ci faccio  .. ma va bene così xè a me piace e poi non si finisce mai di imparare e questo soprattutto grazie a voi !!
Discussioni: 129
Il lavoro continua.. Ora ho dato le mani di primer (antipest della jotun). Avendo un po' di tempo vorrei sistemare l'opera morta (lavaggio e lucidatura). Secondo voi se poi con sti lavori bagno la parte viva ci sono controindicazioni?
Discussioni: 396
(23-04-2017, 03:24)bellatrix Ha scritto: Il lavoro continua.. Ora ho dato le mani di primer (antipest della jotun). Avendo un po' di tempo vorrei sistemare l'opera morta (lavaggio e lucidatura). Secondo voi se poi con sti lavori bagno la parte viva ci sono controindicazioni? Scusa quante mani hai dato?
Discussioni: 129
(23-04-2017, 17:18)GARIBALDI Ha scritto: (23-04-2017, 03:24)bellatrix Ha scritto: Il lavoro continua.. Ora ho dato le mani di primer (antipest della jotun). Avendo un po' di tempo vorrei sistemare l'opera morta (lavaggio e lucidatura). Secondo voi se poi con sti lavori bagno la parte viva ci sono controindicazioni? Scusa quante mani hai dato?
Tre mani..
