Stralletto su albero selden Bavaria 40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #21
RE: Stralletto su albero selden Bavaria 40
Secondo me non dipende dalla barca,mi fa piacere che sia una buona barca, ma dai Genova semiavvolti che con vento sono un po' una pena, non c'è barca che non andrebbe meglio con un fiocco 3, ma dato che non vado in regata e non mi sognerei di cambiare la vela in navigazione, la soluzione della trinchetta mobile mi ha soddisfatto sul 12 mt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 14:20 da kavokcinque.)
26-04-2017 14:17
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #22
Che ho avuto per 23 anni. Non mi risulta che la tecnologia degli ultimi anni abbia risolto il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 14:19 da kavokcinque.)
26-04-2017 14:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
(26-04-2017 11:33)jetsep Ha scritto:
(20-04-2017 22:36)kavokcinque Ha scritto:  Qualche ADV ha montato lo stralletto su albero Selden e barca Bavaria 40 ( anche 36 38 39 42).
la Selden da posizioni e indicazioni specifiche e fornisce materiale per fare l'implementazione ?
Ho avuto esattamente questa barca (J&J) per molti anni.
Oltre al dirne tutto il bene possibile... ti chiedo: Perchè vuoi fare questa cosa?
Una volta comprata ti conviene navigarci e poi trarre le opportune conclusioni.
Facciamo che una sola immagine spiega molto più che molte parole ? Smiley2
26-04-2017 17:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
(22-04-2017 15:51)albert Ha scritto:  Secondo me quando hai un jib ben fatto con un po' di foam luff ...
Non ho avuto ancora modo di provare un nuovo genoa con questi accorgimenti. Sarei molto curioso si vedere che fa in bolina. Vedo comparire foam luff, stecche oblique in balumina, steccone verticale ( non so se ha un nome più tecnico )
26-04-2017 17:54
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
Con un jib si ma con un 140 145% non so, certo che quello in foto ha una bella forma.
26-04-2017 21:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #26
Comunque con mare formato avere anche un vincolo alla seconda crocetta con stralletto e volante non mi sembra male.
26-04-2017 22:59
lord Offline
Messaggio: #27
Si , ma non sembra troppo stretta come bolina...
Di recente in Giraglia, mi e' capitato di fare un confronto molto diretto con barche di dimensioni simili. Mare piatto, noi con un olimpico e una mano, loro genoa avvolto con 2 mani, la differenza di angolo era esagerata. Comodissimo il rollafiocco, ma quando c' e' da bolinare, mi sembra non ci sia confronto. Come ho scritto sono curioso di provare un fiocco con foam luff . Ho provato la tormentina, ma devi avere proprio tanta aria.
Non ho ancora provato una trinchetta , ma penso sia un'ottima soluzione se facilmente armabile. Poco diffusa pero' .
26-04-2017 23:56
zankipal Offline
Messaggio: #28
Dimensioni simili non è che vuole dire molto
Barche con deriva diversa, possono avere grandi differenze di angolo anche se lo scafo è uguale
27-04-2017 00:29
lord Offline
Messaggio: #29
Hai ragione. Sono un contadino Smiley57
Le due barche erano un Sunfast 37 su cui ero che trovo una barca facile e ben bilanciata in tutte le andature e un first 36.7
Mi aspettato il first avesse piu angolo di noi, ma con quel genova mezzo arrotolato soprattutto sotto raffica era molto in difficoltà. Appena girato lo scoglio ci ha ripresi.
Sull' andatura larga era piu' veloce.
Chiaramente poteva essere mal trimmato o avere vele alla frutta ( noi non avevamo un granché a bordo ), ma più il vento aumentava e piu sembrava facesse fatica a fare angolo.
27-04-2017 08:29
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #30
Non era una bolina stretta. Foto scattata in pre-partenza all'invernale a Riva. Essendo un bastone la bolina stretta...la abbiamo dovuta fare... Dignitosamente, mi permetto di aggiungere.
Ovvio che non c'è confronto rispetto a un olimpico. E' l'insieme barca, nello specifico, al quale non puoi chiedere boline estreme...fa quello che può (e oltre) ma poi si ferma...
Una delle cose che ho sempre notato per esempio era il pompaggio dell'albero. Potevi tentare di irrigidire fino a che volevi ma alla fine si torce la barca...
In questa ottica mettere uno stralletto, ancorchè con le volanti...booh....non sarebbe la mia scelta.
Se parliamo di predisporre la barca per situazioni impegnative mi concentrerei prima (e molto) sul trasto randa. In certi casi allo strappo che arriva sul cursore si vede parte della coperta su cui è collegato flettere. Zanchipal che conosce bene la barca magari ha delle indicazioni utili.
27-04-2017 09:25
lord Offline
Messaggio: #31
Certamente bastoni, regate d'altura e crociere si basano su esigenze diverse.
Se si ha la possibilità di smontare il tamburo e strallo con doppia canala ( se non si beneficia dell'abbuono del rollafiocco ), per me e' valido armare il Genoa senza girella ed avere un olimpico da murare basso con bugna alta. E' una soluzione economica che ho provato e con cui mi sono trovato bene, improntata solo sulla esigenze che possono sorgere in altura. in crociera non credo ci sia l'esigenza di procedere in boline strette per passare una boa.
Quando il vento aumenta con un peeling se hai la doppia drizza o la drizza spi e' utilizzabile, armi un fiocco molto piu' stabile in poco tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2017 10:03 da lord.)
27-04-2017 10:01
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #32
[/quote]
se intendi che il trasto è sulla tuga, e quando abbatti il recupero scotta non è mai abbastanza veloce.....
dopo aver divaricato due grilloni, ho montato fra rotaia e primo bozzello un ammortizzatore da ormeggio in gomma, di quelli rettanglolari non quelli simili ad un toysex, con un cavetto in dinema passato più volte, di sicurezza e fine corsa. L'ammortizzatore bello consistente, il primo l'ho messo piccolo, tipo per cima da 10/12, alla seconda abbattuta si è strappato.
27-04-2017 11:57
lord Offline
Messaggio: #33
Può essere opportuno abbattere in modo piu dolce ... 91
Ho visto schiattare la scotta e un grillo, ma in entrambe i casi era materiale alla frutta.
Da spara boe avere un ammortizzatore sulla scotta mi viene male Smiley26
27-04-2017 12:20
jetsep Offline
Messaggio: #34
(27-04-2017 11:57)mhuir Ha scritto:  se intendi che il trasto è sulla tuga, e quando abbatti il recupero scotta non è mai abbastanza veloce.....
Esattamente quello che dici.
Io ho optato per il freno boma di Andante. Comunque sotto carico scarrellando tutto
- quando in pratica lavora solo una estremità e relativo vincolo - a me ha sempre fatto tenere le chiappe strette...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2017 12:29 da jetsep.)
27-04-2017 12:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
[/quote]
Con un sostegno all'altezza delle seconde crocette ( stralletto + volante) penso che il pompaggio lo fermi, poi non so di sicuro dato che l'albero e' appoggiato e le crocette acquartierate, ma con albero passante e crocette in linea sicuramente si. Mi baso su esperienza di albero passante e crocette in linea.. può darsi che non sia valido con armi attuali..
27-04-2017 14:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
Chiesto alla Selden, mi hanno inviato il disegno quotato e le indicazioni della ferramenta da montare.
Molto cortesi e precisi.
22-06-2017 12:03
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.406 04-09-2024 14:12
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.045 27-11-2023 19:28
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.237 02-11-2023 19:15
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.338 24-08-2023 10:16
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.770 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.698 13-10-2022 19:22
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 889 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.244 03-02-2022 16:32
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.225 20-06-2021 10:40
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.554 24-03-2021 03:37
