Drizza tessile: Si /no con queste pulegge?
crafter Offline
Salve,
Ho una mezza idea di sostituire le drizze (cavo/tessile) con 100% tessile.
oggi come oggi, il segmento tessile che scorre nelle pulegge , circa 50 cm, che e' di 12 mm di diametro misurato da me con un calibro scorre bene, anche se ovviamente non e' sotto carico pieno.
Se dovessi ridurre il diametro delle drizze un po', i winches e gli stoppers funzionerebbero bene, ho gia' provato.
Le pulegge sono ben incassate.
Secondo voi, si potrebbe oppure meglio lasciar perdere? Se si puo' fare quale diametro consigliate per le drizze?
Barca: C&C 30 piedi.
Grazie.
27-04-2017 18:24
zankipal Offline
RE: Drizza tessile: Si /no con queste pulegge?
Puoi usare solo drizze in Dyneema scalzato per tutta la parte che lavora sulla puleggia e con la calza per quella che lavora sui winch e stopper.
27-04-2017 18:30
crafter Offline
Ottimo grazie.
28-04-2017 03:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Perchè vuoi eliminare acciaio tessile? Forse si sono spinate?
Sulla barca che ho da un mese comperata da un amico ho trovato una drizza acciaio tessile fatta da me circa una quindicina di anni fa, è ancora perfetta con la prima mano è ancor tutto acciaio calzato e anche l'impiombatura solo in acciaio con redancia è perfetta, perchè dovrei cambiarla?
28-04-2017 08:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Bullo, ma un rapporto di 1 : 10 di peso, non e' già un ottimo motivo per fare tutto in tessile ?
28-04-2017 09:44
bullo Offline
Cioè dici che la drizza che ho io pesa 10 volte quella in tessile?
28-04-2017 11:57
bullo Offline
La drizza quando alzo la randa, albero 11 m. pesa 7 etti carico rottura 920 kg. lavoro 460 kg.
Non ci sono nodi che diminuiscano il carico.
Il tessile mi peserebbe 70 grammi?
Mi sarebbe durato 15 anni e ancora perfetto?
28-04-2017 12:27
lord Offline
Premetto, la mia è un domanda e sai quanto tenga alle opinioni altrui e soaprettutto quelle di chi di mare ne ha fatto veramente.
A sensazione se prendo in mano un cavo di acciaio e un tessile, il peso mi sembra indiscutibilmente superiore del primo. I Dyneema viene utilizzato anche nelle gru. La nautica penso sia un uso marginale.
Togliere peso su un albero, per me a prescindre fa differenza. Anche scalzare sembra assurdo, ma su 12/15 metri di albero fa differenza.
Sulla durata, non metto bocca. Certo il sole e il sale si mangiano tutto.
Di recente ho visto fare una cosa furba in porto; con un testimone hanno unito le drizze e le hanno mandate in testa, così da avere il tessile protetto all'interno dell'albero.
28-04-2017 12:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ha ragione Bullo, le drizze in acciaio/tessile non sono affatto obsolete, pesano poco ma sopratutto sono ancora più inestensibili delle migliori cime in materiale esotico.
Nella mia barca, Comet 420 del 1987, ho ancora le due drizze originali per i fiocchi in acciaio/tessile, l'impiombatura lunga tra l'acciaio ed il tessile (da 12 mm) è a cavallo dello stopper per cui il tessile serve solo come coda per il recupero.
La randa ha tutta la drizza in acciaio che si recupera in un avvolgitore dedicato con freno e maniglia Winch, sia per randa piena che per le tre mani la drizza è sempre e solo in inox, tuttora originale.
Non c'è nessuna ragione per cambiare!
898989
28-04-2017 13:06
bullo Offline
Lord il problema più grosso delle drizze esotiche è il sole e il nodo che ne riduce di molto il carico di rottura.
Non l'ho scritto prima l'acciaio per la mia barca di 9 m. e una randa di 17 mq. è di diametro 4 mm. e a mio parere più che sufficiente.
Sulla barca che regatavo era da 5 mm., randa di 55 mq. , per barche da crociera con la stessa randa e disloc. di 9, 10 11, 12 ton. mettendo un diametro da 6 mm. ti dura tutta la vita se la puleggia è grande.
28-04-2017 13:29
crafter Offline
(28-04-2017 08:54)bullo Ha scritto:  Perchè vuoi eliminare acciaio tessile? Forse si sono spinate?
In effetti una si', ed e' stata colpa mia.
Pero' bella discussione pro e contro e' venuta fuori, la sto' seguendo con interesse.
Grazie!
28-04-2017 16:52
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
stavo giusto valutando di sostituire le mie drizze misto tessile e acciaio visto che hanno 16 anni ma leggendovi pare
che posso proseguire ancora in sicurezza
28-04-2017 16:56
lord Offline
Da Bullo e RMV c'è solo da imparare, per me due Maestri indiscussi di questo forum.
Attendo con interesse anche le opinioni di un rigger
28-04-2017 18:00
lord Offline
Grazie!
Ma che colpa !?!?! E' bello confrontarsi ed imparare dagli altri 100
28-04-2017 18:01
bullo Offline
Lord il problema è anche il costo, non so quanto prendono per fare una drizza acciaio tessile.
Costa meno in dinema o altra fibra, non serve fare nulla solo cambiarla.
Io impiego circa 2 ore, penso che un rigger impieghi anche meno se allenato col materiale giusto, tessile.
28-04-2017 18:16
lord Offline
(28-04-2017 18:16)bullo Ha scritto:  Lord il problema è anche il costo, non so quanto prendono per fare una drizza acciaio tessile.
Io impiego circa 2 ore, penso che un rigger impieghi anche meno se allenato col materiale giusto, tessile.-
ma dai ? costa meno una cima in Dyneema che un cavo acciaio / tessile ?
28-04-2017 18:41
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(28-04-2017 03:11)crafter Ha scritto:  Ottimo grazie.
Hai pulegge con profilo a "V" per acciaio. Non sono l'ideale per il tessile. A prescindere.
28-04-2017 18:57
bullo Offline
Lord costa di più se ti fai fare l'impiombatura.
28-04-2017 20:19
lord Offline
Ah ecco. Mi sa siete ormai in pochi a saperla fare
28-04-2017 21:03
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
(27-04-2017 18:30)zankipal Ha scritto:  Puoi usare solo drizze in Dyneema scalzato per tutta la parte che lavora sulla puleggia e con la calza per quella che lavora sui winch e stopper.
Domanda: e come fa ad impiombare dyneema con tessile calzato?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
28-04-2017 22:10
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.169 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.044 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.577 05-05-2025 11:00
  Pulegge alluminio Wally 0 339 30-12-2024 17:17
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.206 30-11-2024 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 708 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 993 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.845 17-04-2024 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.447 14-04-2024 18:02
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.831 03-04-2024 17:18
