Ecco una foto della murata di dritta appena verniciata. Giuro che mi sto impegnando, ma ogni lavoro richiede un sacco di tempo.
Beh, tornando al lexan, ho guardato sul sito della ditta di Legnano, ma hanno il fumè di spessore massimo 5 mm..
Proverò a contattare la ditta di Alzate Brianza suggerita da Temasek.
Sinceramente credevo che tagliare il lexan fosse complicato, ma da come descrivete il processo sembra quantomeno fattibile. Probabilmente nella testa mi viene in mente il plexiglass, che si crepa e si scheggia molto facilmente.
Come al solito mi avete dato ottimi consigli.
PS: il giorno che finirò i lavori preparatevi per un abbondante rinfresco in cantiere!
Aggiornamento: ho scritto a Crucitti il quale mi ha risposto proponendomi il Plexiglas Resistal posto del policarbonato questo prodotto dovrebbe avere particolari caratteristiche di resistenza e durata... Domani proverò a telefonare e farmi spiegare i dettagli in modo da poter decidere con buon senso.
11-04-2017, 22:27 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017, 22:27 da dapnia.)
Vicino a Udine c'è chi fa parabrezza per scafi, oblò, finestrature dritte e curve, a me ha fatto i doppi vetri degli oblò per un cutter, ma è un po' lontano da te.
A Busto Arsizio, molto più vicino, c'è una lavorazione che fa qualunque cosa con metacrilato, plexiglass, eccetera: dalle incubatrici per neonati alle semisfere per gli scorrevoli dei tambucci; a disegno taglia e cuce di tutto.
A me ha fatto molte cose su disegno, curate e precise.
Ma ci si deve andare, per mail o telefono non ti danno retta perché non ci si intende mai bene.
Grazie dapnia, Busto Arsizio non è lontano, potrei fare un giro. Prima sento cosa mi racconterà il sig. Crucitti. Se trovo la soluzione con lui evito di "rompere le scatole" ad altri...
(11-04-2017, 22:37)CkDre Ha scritto: Grazie dapnia, Busto Arsizio non è lontano, potrei fare un giro. Prima sento cosa mi racconterà il sig. Crucitti. Se trovo la soluzione con lui evito di "rompere le scatole" ad altri...
Vedo che hai capito al volo perché non ho scritto né nome, né indirizzo. Grazie
Policarbonato in arrivo! Magari questa settimana, più probabilmente la prossima. Ora ho un altro problema: dove posso trovare le "viti femmina" da usare per fissare le finestrature? Ho cercato su siti di aziende che vendono viti ma nulla. Ho trovato solo qualcosa su nautica illiano, a 50 centesimi l'una (me ne servirebbero un centinaio). Magari se le trovassi presso un fornitore "non nautico" costerebbero meno.
Per la dimensione che dite, filetto interno 4M andrebbero bene? troppo piccole?
si, quelle. In alcuni casi le chiamano in un modo, in altri nell'altro, ma il prodotto è quello. Ho cercato in rete ma non trovo nulla... C'è solo un sacco di confusione...
Quelle su nautica illiano sembrano troppo piccole o troppo . misure), soprattutto quelle piccole sono troppo corte..
Qui c'è qualcosa di inox, vite femmina.
In effetti non serve una vite a cannocchiale, basta avere una vite femmina, perché la vite maschio la si trova di qualunque tipo ovunque.
Volendo di viti a cannocchiale di ottone cromato se ne trovano con facilità perché le usano i mobilieri.
In alternativa, due viti inox del tipo che vuoi e un tubetto filettato, o un pezzo di vite a cannocchiale in ottone alla quale tagli la testa; rimanendo all'interno non credo che di ottone faccia ossido.
scusate,
riprendo l'argomento viti a cannocchiale,
la mia barca per serrare i vetri sulla tuga a viti a cannocchiale in alluminio,
c'è differenza secondo voi a usare viti in acciaio e non di alluminio ?
Ci sarà un motivo perchè in origine le hanno messe in alluminio e non acciaio come il resto di tutte le altre viti a bordo?
Devono deformarsi?
perchè a me verrebbe più logico metterle in acciaio,
quelle in alluminio nel tempo non si svitono più e tendono a rompersi.
Lavoro terminato, finestrature installate. Policarbonato acquistato a Busto Arsizio (azienda un po' pasticciona, con ritardi ed errori nella merce consegnata perciò niente pubblicità). Viti "femmina" acquistate su nautica illiano.
Qui ho spiegato il procedimento che ho seguito, un'po diverso dal solito ma efficace (per ora...). C'è anche anche qualche foto.
Lsprossima volta vai d Brumana vicino ad Assago. io ho fatto fare i due passi uomo e mi ha fatto un lavoro davvero egregio. Puntuale, onesto e preciso l lavoro. Scusa ma ho visto solo ora la tua richiesta.
A proposito negli oblò come hai fatto a rimuovere le maniglie che sono incollate? per questo a causa della cristallizzazione degli oblò non sono riuscito a farli fare a Brumana ma ho dovuto acquistarlida Lewmar non vi dico che prezzo....... vergognoso .... meno male che sono riuscito fare i passi uomo che hanno le maglie avvitate.
(02-07-2017, 23:09)CkDre Ha scritto: Lavoro terminato, finestrature installate. Policarbonato acquistato a Busto Arsizio (azienda un po' pasticciona, con ritardi ed errori nella merce consegnata perciò niente pubblicità). Viti "femmina" acquistate su nautica illiano.
ciao ragazzi! qualcuno conosce ditte specializzate nella lavorazione del plexiglass per la nautica in zona venezia padova o rovigo? grazie per le info che vorrete inviarmi.
