Indicatore VDO pressione olio
Domanda per il forum.
Ho un sensore presso olio che copre range 0-10 bar.
Ovviamente il mio volvo arriva di massima a segnare 2.5 o 3 bar.
Posso indifferentemente montare un indicatore VDO con range 0-5 bar o devo per forza usarne uno 0-10 bar?
Cambi anche il bulbo , ce ne sono con fondoscala da 5, 10 e 25 bar, con poli isolati oppure un polo a massa.
Immagino ma non vorrei mettermi a smadonnare sul motore adesso.
Tenendo lo stesso bulbo 0-10 quindi mi confermi che devo usare un indicatore 0-10?
Alla fine sono dei voltmetri. Se metto un indicatore 0-5 mi segna una pressione doppia del reale?
Non so se sono volmetri , milliamperometri , probabilmente ommetri.
l'indicatore da 10 bar, e quello da 5 sono costruttivamente uguali, cambia solo la scala dietro la lancetta. se metti un indicatore con fondoscala da 5 bar e lasci il bulbo da 10 succede che invece di indicate i 2.5 o 3 bar reali ne indica 1.25 o 1.5, cioè la lancetta compie la stessa variazione angolare.
Nei sensori di pressione c'è una membrana che varia la sua resistenza in base alla flessione.
Non mi fiderei ad usare uno strumento tarato per un sensore con diverso fondo scala, perché magari il sensore per il range diverso ha una curva di variazione della resistenza diversa.
Insomma farei le cose per benino e cambierei il sensore, oppure metti lo strumento per il sensore già montato.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.616 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.855 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 436 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 695 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.973 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.049 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 379 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.074 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 490 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 555 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.014 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.724 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.181 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.769 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.594 01-05-2025, 22:13
