07-05-2017, 19:16
Restauro a Flying Junior
08-05-2017, 22:15
Peccato, non si vedono le foto
09-05-2017, 07:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017, 07:05 da sam78.)
09-05-2017, 08:10
Io non riesco a vedere neanche queste, sarà il mio vecchio Ipad
10-05-2017, 01:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017, 01:09 da gorniele.)
I lavori procedono!
La finisci per l'estate?
10-05-2017, 01:45
Devo finirla entro l'estate!!! E' un obbligo morale.
Ho promesso ai miei figli che sarebbe stata in acqua tra giugno e luglio. Ho realizzato un invaso di fortuna. Domani stucco falchetta, coperta e pozzetto. In più se riesco vado di fondo sullo scafo.
10-05-2017, 21:19
I lavori proseguono...
terminata la stuccatura dello scafo con la seconda levigatura e la pulizia: [hide] predisposto un invaso di fortuna: [hide] Oggi, giornata quasi piena, ho iniziato a stuccare coperta e pozzetto: [hide] Ho dato la prima mano di fondo allo scafo: [hide] E iniziato a sperimentare la realizzazione dello sportello per il pozzetto: [hide]
10-05-2017, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017, 21:54 da gorniele.)
Vai veloce complimenti.
Io avevo usato un pezzo di plexiglas di un espositore "l'oreal" opportunamente sagomato, con un bordo interno in gomma per la tenuta. Sembrava fatto apposta! Se non erro la versione originale era un semplice rettangolo.
10-05-2017, 22:27
In realtà non ho ancora definito la forma dello sportello. Avevo una lastra di compensato e ho iniziato a tagliare dei pezzi con la sagoma dell'apertura (parte interna). Per la parte esterna pensavo di tagliare un rettangolo con gli angoli smussati.
Tutto incollato e verniciato. Però non sono convinto. Non male l'idea del plexiglass.....
11-05-2017, 08:26
Forse ho visto male io. Stiamo parlando del tappo del gavone o di quello dello scarico del pozzetto?
Lo scarico del pozzetto non deve avere spessore, si applica all'esterno e viene tenuto in posizione da una scotti a o un elastico regolabile dall'interno, con lo strozzatore a fischietto montato se non erro nella costola centrale del pozzetto. Il tappo del gavone invece deve avere un bordo interno per la tenuta.
11-05-2017, 21:39
Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....
14-05-2017, 22:59
(11-05-2017, 21:39)sam78 Ha scritto: Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....Bada che si chiuda bene, dev'essere . caso di scuffia
(Porfirio)
15-05-2017, 22:33
Mi sembra un po difficile riuscire a farla stagno per come è fatta l'apertura. Dirò una scemenza ma secondo me non ha mai avuto una chiusura a tenuta stagna..... Posso certamente limitare i danni, magari mettendo una guarnizione intorno alla chiusura
15-05-2017, 23:50
Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-05-2017, 07:56
Nel mio nautivela c'erano due denti interni nella parte inferiore e superiormente un semplice fermo rotante.
Effettivamente non a tenuta stagna.
16-05-2017, 09:13
Bravo, ottimo stai facendo un bel lavoro
![]() Bob
16-05-2017, 22:19
(15-05-2017, 23:50)shein Ha scritto: Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.Dipende, se le casse sono comunicanti come nei vecchi tipi c'è il rischio che si riempiano in caso di 180°. Non è che debba essere ermetico, basta che tenga un po', infatti l'elastico va benissimo con un giro di gomma o neoprene intorno al bordo. Così anche i panini si salvano
(Porfirio)
16-05-2017, 23:57
No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
17-05-2017, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2017, 00:12 da gorniele.)
(16-05-2017, 23:57)sam78 Ha scritto: No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so... Ci stanno anche i panini, in un contenitore stagno.... In effetti quel gavoncino a prua mi manca , ci sta tanta roba utile, attrezzi cibo maglietta etc, sul mio hobie cat 17 prendi secchiate se stai sul telo, tocca stare al trapezio per restare asciutto. ![]() ![]() ![]() ![]() Questa estate se riesco a portarlo a Putzu idu facciamo un giro assieme sul FJ e sul Hobie |
