Nuova ispezione serbatoio
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno,
Sabato a ritorno da Capraia con mare pioggia e vento ormai in vista di un ridosso sicuro a Portovenere all'altezza del Tino dopo 10 ore al timone in condizioni stancanti, il motore accenna a mollarmi....
Per fortuna non si è spento.
Il giorno dopo nel tratto Portovenere Genova per fortuna in condizioni ottimali di tempo ogni tanto perdeva giri....
Solito problema di morchie....
Urge pulizia. Poiché però il serbatoio non è ispezionabile, volevo aprire una o due ispezioni nella plastica inventandomi un coperchio magari in inox flangiato.
Volevo sapere se qualcuno ha già eseguito un lavoro simile e se sulla plastica di quel tipo esistono collanti e/o sigillanti che possano funzionare....
Grazie come sempre a tutti per i consigli che so.....arriveranno numerosi. Come sempre
Morchia visibile
09-05-2017 09:46
umeghu Offline
RE: Nuova ispezione serbatoio
Come riferimento lo scorso anno un produttore didserbatoi in PE mi chiese 120 euro per realizzqre un portello su misura
09-05-2017 11:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
A me un produttore di serbatoi in polietilene mi scosigliò caldamente di praticare dei fori di ispezione.
A suo dire se non fatti e predisposti diretamente dalla fabbrica si sarebbe indebolita la parete dove vinivano fatti e in breve si sarebbe fessurata la plastica.
Detto questo, anche io ho lo stesso problema tuo ed in genere un'anno si e due no, pulisco il gasolio con una pompetta e per la morchia ho risolto con un filtrino.
Per la pulizia gasolio, se ti può interessare, dai un'occiata qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124164
Per il filtrino, sempre se ti può interessare, dai un'occhiata a questo 3D:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117853
Smiley4Smiley4Smiley4
09-05-2017 11:56
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
io agirei così:
farei tagliare al laser una flangia di spessore 8 mm diciamo di diametro esterno intorno ai 280 mm con un foro interno sui 240 mm dotata di una serie di fori (min 6) lamati per incassare delle viti a testa cilindrica da m6 posti ad una distanza dal bordo estrerno di 15 mm in modo da lasciare spazio ad una baderna da interporre tra la flangia e il serbatoio (lascerei perdere i collanti che tanto su quei materiali e con il gasolio no prendono) più opportunamente spaziati dei fori filettati m6 sui quali andrai a motare il tappo del chiusino anche lui ottenuto da una lamiera sp. 20/10 0 30/10 max quindi taglierei il foro da 240 sul serbatoio appogiandovi sopra la flangia praticherai i 6 fori a questo punto metti una baderna in teflon morbido e chiudi da sotto le viti mettendo delle rondelle belle larghe unica accortezza è quella di non far cadere nulla dentro altrimenti sono dolori.
se ti servono i file di taglio per il laser fai un fischio (ovviamente aggrattisse)
09-05-2017 12:17
Nanni64 Offline
Io pensavo ad un sistema del genere:
In acciaio inox. Due flange rettangolari una sotto e una sopra il serbatoio e sopra un tappo sempre inox con interposta guarnizione.
Le flange con una serie di fori per bulloni passanti da 6 montati all'insù e fissati con un punto alla prima flangia.
la tenuta tra flange e serbatoio (a parte il serraggio delle viti) farla con del sika.
Tra la seconda flangia e il tappo una guarnizione in gomma nera.
Per serrare dei galletti.
Vedi schema
09-05-2017 13:45
orteip Offline
Se si vuole procedere in questa direzione posso solo suggerire che le viti, se passanti, vanno a loro volta sigillate.
In caso contrario si potrebbero (il condizionale e d'obbligo) avere una serie di perdite tante quante sono le viti stesse.
Il carbrante, passando dalla testa o dal dado delle viti, attraverso la relativa filettatura raggiungerebbe inevitabilmente l'esterno.
Si può evitare se l'eventuale punto di saldatura non serve solo tenere fisse le viti ma ne stagna anche l'eventuale parte.
IMHO
Smiley4
09-05-2017 14:04
Nanni64 Offline
Corretto!
Chiedo se secondo voi il sika tra plastica e acciaio serve o no e se un sistema del genere può avere senso in un serbatoio plastico o come dice orteip è caldamente sconsigliato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 14:17 da Nanni64.)
09-05-2017 14:16
bludiprua Offline
(09-05-2017 13:45)Nanni64 Ha scritto:  fissati con un punto alla prima flangia.
Che vuol dire?
Premesso che fare una flangia inox su plastica non la vedo benissimo ma:
1) la farei tonda
2) la flangia superiore la fai con fori filettati, metti la vite da sotto e tiri, poi il tappo e stringi con galletti.
3) anche tra le flange metterei una guarnizione e non un sigillante.
IG: @bludiprua
09-05-2017 14:18
Nanni64 Offline
Quindi che materiale useresti?
09-05-2017 14:20
Nanni64 Offline
Teflon?
09-05-2017 14:20
Nanni64 Offline
Poi una domanda a Umegu.....ma per realizzare un portello su misura, nel caso lo montano anche sulla barca? (visto che far uscire il serbatoio la vedo dura)..
09-05-2017 14:22
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il buco lo farei tondo per minimizzare il rischio di fessurazioni della plastica. (Tensioni che si accumulano negli angoli vivi etc...)
Detto caxxata?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
09-05-2017 14:23
Nanni64 Offline
Secondo me hai detto bene. E' solo più difficile da realizzare.
09-05-2017 14:24
bludiprua Offline
(09-05-2017 14:20)Nanni64 Ha scritto:  Quindi che materiale useresti?
Viton o gomma nitrilica.
IG: @bludiprua
09-05-2017 14:25
Nanni64 Offline
Ok ma io dicevo per le flange anziché l'inox
09-05-2017 14:34
bludiprua Offline
(09-05-2017 14:34)Nanni64 Ha scritto:  Ok ma io dicevo per le flange anziché l'inox
Il problema non sono le flange inox, ma la plastica del serbatoio, un conto è fare un foro piccolo, un altro aprire una finestra, se la parete non è robusta rischi che si deformi tutto e si "muova" quando fai il pieno.
Bisognerebbe vedere quanto robusto è il serbatoio.
Dalle foto mi sembra di vedere che i fori che già ci sono (piccolissimi) sono predisposti con una zona di rinforzo.
Valuta bene.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 15:26 da bludiprua.)
09-05-2017 15:22
Nanni64 Offline
Pensavo però che una volta preso tra due flange serrate da una serie di viti il problema deformazione dovrebbe essere poi marginale
09-05-2017 15:26
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io probabilmente lascerei così facendo i lavaggi con una pompa a ricircolo... Però:
Se lo fai tondo però la flangia interna al serbatoio non entra. Se quadrangolare dimensione massima la diagonale.
09-05-2017 15:39
umeghu Offline
(09-05-2017 14:22)Nanni64 Ha scritto:  Poi una domanda a Umegu.....ma per realizzare un portello su misura, nel caso lo montano anche sulla barca? (visto che far uscire il serbatoio la vedo dura)..
NIX, solo fornitura portello flangia e contro flangia.
09-05-2017 15:42
Moody Offline
Dovessi farlo proverei così:
Buco quadrato.
Due flange inox spessore 4 mm ; quella interna con fori filettati M4, quella esterna con fori svasati per viti M4 per serrarla a sandwich sul serbatoio con la flangia interna e prigionieri M6 x 20 saldati per avvitarci il coperchio.
Coperchio con fori per prigionieri.
Pasta per guarnizioni per flangia-serbatoio-flangia e viti svasate e gomma neoprenica (o quello che va meglio per il gasolio) di 2 mm per il coperchio.
Filettare l'inox M4 potrebbe essere un delirio per chi non è bravo. Potrebbe andare bene anche un foro passante con dado.
09-05-2017 15:51
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 282 22-07-2025 13:28
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.531 28-05-2025 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 581 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.557 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 906 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.168 01-03-2024 23:41
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.427 26-02-2024 17:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 511 29-01-2024 22:50
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 989 15-01-2024 11:22
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.392 03-01-2024 22:28
