Restauro a Flying Junior
Grazie Gorniele, ti prendo in parola e se non riesco diversamente approfitto della tua disponibilità.
Intanto i lavori entrano nel vivo, seppur a rilento.
Scafo stuccato, levigato e ritoccato nuovamente con lo stucco:
Peccato, non si vedono le foto
ops Smiley26
Non riesco a inserire le foto...
http://imgur.com/a/6nrev
Io non riesco a vedere neanche queste, sarà il mio vecchio IpadSmiley57
Riproviamoci:
I lavori procedono!
La finisci per l'estate?
Devo finirla entro l'estate!!! E' un obbligo morale.
Ho promesso ai miei figli che sarebbe stata in acqua tra giugno e luglio.
Ho realizzato un invaso di fortuna. Domani stucco falchetta, coperta e pozzetto.
In più se riesco vado di fondo sullo scafo.
I lavori proseguono...
terminata la stuccatura dello scafo con la seconda levigatura e la pulizia:
predisposto un invaso di fortuna:
Oggi, giornata quasi piena, ho iniziato a stuccare coperta e pozzetto:
Ho dato la prima mano di fondo allo scafo:
E iniziato a sperimentare la realizzazione dello sportello per il pozzetto:
Vai veloce complimenti.
Io avevo usato un pezzo di plexiglas di un espositore "l'oreal" opportunamente sagomato, con un bordo interno in gomma per la tenuta. Sembrava fatto apposta!
Se non erro la versione originale era un semplice rettangolo.
In realtà non ho ancora definito la forma dello sportello. Avevo una lastra di compensato e ho iniziato a tagliare dei pezzi con la sagoma dell'apertura (parte interna). Per la parte esterna pensavo di tagliare un rettangolo con gli angoli smussati.
Tutto incollato e verniciato. Però non sono convinto.
Non male l'idea del plexiglass.....
Forse ho visto male io. Stiamo parlando del tappo del gavone o di quello dello scarico del pozzetto?
Lo scarico del pozzetto non deve avere spessore, si applica all'esterno e viene tenuto in posizione da una scotti a o un elastico regolabile dall'interno, con lo strozzatore a fischietto montato se non erro nella costola centrale del pozzetto.
Il tappo del gavone invece deve avere un bordo interno per la tenuta.
Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....
(11-05-2017, 21:39)sam78 Ha scritto: Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....
Bada che si chiuda bene, dev'essere . caso di scuffia Smiley4
(Porfirio)
91 Mi sembra un po difficile riuscire a farla stagno per come è fatta l'apertura. Dirò una scemenza ma secondo me non ha mai avuto una chiusura a tenuta stagna.....
Posso certamente limitare i danni, magari mettendo una guarnizione intorno alla chiusura
Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Nel mio nautivela c'erano due denti interni nella parte inferiore e superiormente un semplice fermo rotante.
Effettivamente non a tenuta stagna.
Bravo, ottimo stai facendo un bel lavoro Smiley32
Bob
(15-05-2017, 23:50)shein Ha scritto: Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.
Dipende, se le casse sono comunicanti come nei vecchi tipi c'è il rischio
che si riempiano in caso di 180°. Non è che debba essere ermetico, basta
che tenga un po', infatti l'elastico va benissimo con un giro di gomma o neoprene intorno al bordo. Così anche i panini si salvanoSmiley4
(Porfirio)
No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
(16-05-2017, 23:57)sam78 Ha scritto: No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so...
Ci stanno anche i panini, in un contenitore stagno....
In effetti quel gavoncino a prua mi manca , ci sta tanta roba utile, attrezzi cibo maglietta etc, sul mio hobie cat 17 prendi secchiate se stai sul telo, tocca stare al trapezio per restare asciutto.79Smiley34Smiley34Smiley34
Questa estate se riesco a portarlo a Putzu idu facciamo un giro assieme sul FJ e sul Hobie
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.086 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 924 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.563 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.221 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 16.157 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.387 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.025 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.473 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.073 16-04-2024, 16:11
  Flying junior Manu7097 17 5.231 18-12-2023, 22:29
