12v al pannello va e viene
Buongiorno a tutti ho un problema con il pannello 12 volts del mio tridente 80. La corrente al pannello va e viene misteriosamente. ho misurato in continuità con il tester I due poli positivo e negativo dalla batteria al quadro e il tester bippa, la continuità c'è, ma poi quando misuro con il tester se ci sono i 12 volts al pannello i suddetti non ci sono. Il mio impianto presuppone due batterie che per ora ho ponticellato per avere motore e servizi. O anche un caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... e un ripartitore di carica...... qualche idea?
..... qualche idea?
Di tutto:
- Morsetti allentati
- Contatti ossidati
- Cavo con interruzione intermittente
- Staccabatterie con contatti ossidati o sporchi
- Chi piu' ne ha piu' ne metta.....
Va verificato TUTTO l'impianto avendo la pazienza di smontare, pulire tutti i contatti (il CRC66 e robe simili lasciali dove sono, la pulizia si fa con carta o meglio con gomma da penna, quella dura, nei casi estremi con carta vetrata molto sottile tipo la 600 o meglio la 800), verificare lo stato di tutti i cavi.
Una nota: la verifica di tensione con il tester non sempre da' un'indicazione sicura poiche' consuma pochissima corrente, la misura va eseguita inserendo e togliendo un carico (un'utenza qualunque che consumi un po'), se c'e' una scarsa conduzione in qualche contatto si vedra' la tensione variare nettamente e questo e' un indizio sicuro.
Grazie mille per i consigli... sto verificando piano piano tutti i cavi oggi ne avrò tolti una 15 di metri di inutili (spero lo fossero veramente..) parallelamente sto cercando uno schema di impianto, che possa adattarsi alle mie esigenze, da seguire per riportare quel casino a qualche cosa di funzionante e sicuro.
Da prua verso poppa di elettrico ho:
Salpaancora
Luci di via
Luci interne cabina di prua
Luce di fonda
Neon in bagno
Luci interne dritta
Stereo + presa accendisigari
Inverter
Piccolo Frigo 12v
Luci interne sinistra
Pompa sentina
Pompa doccia esterna
Trasformatore da Imarroncinichegalleggiano....
Echo fish finder
Autopilota autohelm 1000
Per ora ho solo una batteria motore ma vorrei in un futuro prossimo riempire l'altro alloggiamento con un altra per i servizi.
In futuro vorrei anche un pannello per tenere vive la (o le) batteria/e, un vhf fisso e un raspberry con openlotter
Smontando oggi ho trovato delle cose sconosciute che sicuramente voi sapete riconoscere e collegare tipo:
[Immagine: .]
E
[Immagine: .]
Questo invece il carica batteria da Imarroncinichegalleggiano....:
[Immagine: .]
Il quadro elettrico è vecchiotto ma credo che dopo una bella pulita possa tornare a fare il suo dovere
Idee??
La prima foto, è in separatore di carica.
Serve a ricaricare 2 batterie con una sola sorgente di carica, tenendole separate tra di loro.
La seconda foto sono 2 diodi con relativa aletta di dissipazione del calore.
A cosa servissero ... solo tu puoi saperlo!. :-)
Le connessioni sono veramente in ino stato pietoso!
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Stessa conclusione di Beppe222, controllerei TUTTE le connessioni una ad una con TANTA pazienza.
Per i due diodi bisogna seguire i fili per vedere a cosa sono collegati.
Scusa Iansolo,
Poichè i terminali sono solo 2 (almeno cosi' si vede in foto) perchè ritieni siano 2 diodi e non uno solo o tutt'altro?
(15-05-2017, 10:17)IanSolo Ha scritto: Per i due diodi bisogna seguire i fili per vedere a cosa sono collegati.
(15-05-2017, 13:21)BornFree Ha scritto: Scusa Iansolo,
Perché quando vedi un parabordo, non pensi invece che possa essere un grosso salame "tipo milano"? :-)
Scusa la battuta, ma credo di saper ancora riconoscere due diodi, quando li vedo.
Vedi due soli terminali (due fili) perché l'altro terminale di ognuno dei due diodi è il corpo metallico del diodo stesso.
Che poi possa corrispondere al catodo p, viceversa, all'anodo, questo dipende dal tipo di diodo (non si può sapere vedendo la sola foto.
_____
(15-05-2017, 10:17)IanSolo Ha scritto: Stessa conclusione di Beppe222, controllerei TUTTE le connessioni una ad una con TANTA pazienza.
Un cavo va al positivo della batteria motore e l'altro va ad una barra del positivo fatta in casa che sto piano piano eliminando ... chiaro é che quando avrò finito le connessioni saranno lucide e protette da vaselina
Come va collegato il separatore di carica? Dove posso trovare uno schema che possa adattarsi alla mia configurazione?
(15-05-2017, 15:41)Cepics Ha scritto: Come va collegato il separatore di carica?
Se tu, come scrivi, hai una sola batteria, non puoi usare un ripartitore di carica! Non ha nessun senso!
Lo schema è stampigliato sul separatore, guarda la prima foto che hai postato!
Ma come scrive Bludiprua se hai una sola batteria è superfluo.
Come scrivevo all'inizio, ne vorrei aggiungere un altra per i servizi.... dallo schema stampato sul ripartitore non capisco dove devo collegare l'alternatore, il carica batterie e il pannello solare
Trident 80
Hobiecat 16
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Potrei seguire une di questi schémi?
Che cosa è il vsr (voltage sensing relay)?
È Giusto che il carica batteria carichi solo la batteria servizi e l'alternatore solo quella motore?
Come si fa per far caricare tutte e due le batterie da alternatore, Imarroncinichegalleggiano.... e pannello solare?
La risposta è abbastanza complessa e articolata.
Semplificando al massimo:
Quello che hai tu è un semplice separatore a diodi.
Ti può essere utile per ricaricare due batterie con l'alternatore.
Lo schema di collegamento è impresso sul corpo del separatore.
Un eventuale pannello solare necessita di un regolatore, che avrà in ingresso (per i pannelli) e due uscite per le batterie.
Il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano...., prendilo con due uscite separate, che collegherai ad ognuna delle due batterie.
Questo in estrema sintesi.
_____
(17-05-2017, 08:25)Cepics Ha scritto: Che cosa è il vsr (voltage sensing relay)?
Esattamente l'oggetto che hai postato come pra immagine!
Un separatore di carica.
_____
_____
Ottimo grazie
Trident 80
Hobiecat 16
(15-05-2017, 00:21)Beppe222 Ha scritto: La prima foto, è in separatore di carica.
_____
E con i diodi che ci faccio?
Cepics Ha scritto: E con i diodi che ci faccio?
Cioè?
Il diodo è un semiconduttore che ha (in soldoni "spiccioi") la particolarità di condurre corrente in un solo verso.
Puoi sfruttare questa caratteristica per soddisfare diverse esigenze.
Dipende un poco da cosa ti serve, da cosa vuoi fare.
Il separatore di carica che hai è, quasi certamente, composto da uno o più diodi. Quindi un altro diodo non ti serve.
Se metti un caricabatterie con due uscite, queste sono già adeguatamente protette, quindi neppure qui ti servono diodi.
Se metti un pannello solare, devi mettere un regolatore di carica, e neppure qui necessiti di ulteriori diodi, eccezione fatta se tu volessi mettere due (o più) pannelli in parallelo, nel qual caso avresti bisogno di un diodo di blocco per ognuno dei pannelli.
Dipende, insomma, da quello che vuoi fare.
_____
Cioè?
_____x
Vorrei recuperare il recuperabile del vecchio impianto twgwcx
Trident 80
Hobiecat 16
Cioè?
_____x
Vorrei recuperare il recuperabile del vecchio impianto e, come dicevo, avere due batterie (motore e servizi) che si ricaricano entrambi con alternatore (che ho), caricabatterie(che ho con una sola uscita) e in futuro con un pannello solare con relativo regolatore. In barca ho anche un frigo portatile a 12v e un inverter che vorrei far funzionare in Imarroncinichegalleggiano.... e durante le smotorate. Dimentico qualche cosa?
Trident 80
Hobiecat 16
Trident 80
Hobiecat 16
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.240 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.448 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.116 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 820 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.447 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.689 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.627 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.594 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.801 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.159 22-03-2024, 15:39
