consiglio su pompa di sentina
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, l'anno scorso ho montato in aggiunta alla pompa manuale una pompa di sentina a girante come quella del link seguente http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/16.193.12b.jpg che è autoadescante, consumo 7 Ah e portata massima 30 L/min
L'impianto è parallelo a quello della pompa manuale, ossia l'ho realizzato con nuovi tubi dedicati e nuovo scarico.
Per motivi di spazio e layout ho dovuto montare la pompa a circa 1 mt di altezza dal punto più basso della sentina, e poi il tubo in uscita ridiscende a livello della sentina per poi risalire dopo un percorso di alcuni metri ad una quota circa 1 mt più in alto della pompa, per poi fare un collo d'oca ed uscire dallo scarico.
Ho fatto un disegnino per rendere l'idea:
Ebbene, l'impianto così come l'ho realizzato non ha mai funzionato 3939 perchè quando avvio la pompa la prima volta non riesce a spingere fuori l'acqua che rimane raccolta nella parte bassa del tubo a valle della pompa. Per farla partire devo prima scollegare il tubo di uscita dalla pompa, soffiarci dentro con forza fino a svuotarlo, riattaccare il tubo e a questo punto accendere la pompa. La questione l'ho lasciata in sospeso per un pò ma ora vorrei sistemarla.
Da quanto ho capito devo prendere una pompa con maggiore prevalenza (corretto?), tipo quelle a membrana, ma:
- La portata l/min cala drasticamente (ho visto che arrivano massimo a 18 L/Min)
- Cosa ancora più importante tutte le pompe a membrana che ho visto in giro hanno un portagomma incorporato da 19 mm che esce dritto dalla pompa, senza la possibilità di metterne uno a gomito (si veda ad esempio http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/16.292.12-24.jpg ). La cosa mi crea non pochi problemi, perchè i miei tubi di entrata e uscita arrivano dal basso verso la pompa, e devo usare un raccordo a gomito per collegarmi a questa, non avendo spazio a sufficenza per far fare una curva al tubo in maniera naturale.
Vi vengono in mente pompe 12V con maggiore prevalenza di quella che ho preso? La mia scelta cade solo sulla membrana per risolvere il problema o ci sono altre tipologie? Se dovessi per forza prenderne una a membrana, avete qualche idea per risolvere il problema del portagomma a gomito?
Grazie per chi avesse la pazienza di darmi un contributo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2017 08:18 da acquafredda.)
15-05-2017 08:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: consiglio su pompa di sentina
E se mettessi una valvola di non ritorno prima del collo d'oca ? Impedirebbe all'acqua di tornare indietro. Non credo sia solo una questione di prevalenza : se la pompa non ce la facesse a "sollevare" la colonna di acqua non funzionerebbe mai.
15-05-2017 08:29
acquafredda Offline
(15-05-2017 08:29)BeppeZ Ha scritto:  E se mettessi una valvola di non ritorno prima del collo d'oca ? Impedirebbe all'acqua di tornare indietro. Non credo sia solo una questione di prevalenza : se la pompa non ce la facesse a "sollevare" la colonna di acqua non funzionerebbe mai.
Beppe penso che quando spegni la pompa in ogni caso l'acqua nella parte bassa rimarrebbe e la valvola aumenterebbe ulteriormente la spinta iniziale che deve avere la pompa una volta che questa viene riaccesa. E poi scusa ma la capacitá di una pompa di mandare l'acqua uscente in verticale non é appunto la prevalenza?
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
15-05-2017 09:13
IanSolo Offline
Quella pompa montata a 1 metro dal livello dell'acqua da aspirare puo' trovarsi al limite anche solo per banale sporcizia aspirata (e in sentina un po' di residui ci sono), ha infatti una livello di autoadescamento di soli 2,4m (non e' la prevalenza che e' invece il massimo livello cui puo' spingere il liquido in uscita a pompa innescata) che calano subito anche alla meta' se qualche paletta o l'accoppiamento parete-girante incorporano qualche granello di sporco, in piu' ci si trova con il tubo di mandata pieno che con il suo metro di colonna liquida riduce ancora la possibilita' di aspirare l'aria del tubo di presa (la pompa inizialmente e' vuota e ripartendo deve pompare, comprimendola, l'aria in entrata fino a creare un vuoto sufficiente a far risalire il liquido fino alla sua altezza).
Mi spiego: dichiarare un livello di autoadescamento di 2,4m equivale a dire che la pompa operando con aria puo' produrre una differenza di pressione fra ingresso e uscita pari a 2,4m di colonna d'acqua quindi la sua capacita' di innescare si ripartisce fra la possibilita' di spingere il liquido in uscita pompando sola aria e di aspirare quello in ingresso con la depressione residua.
Queste le caratteristiche della pompa (nella identica versione di un noto produttore):
FLOW 7.83 GPM (29.5 LPM)
SELF-PRIMING Up to 8' (2.4m) vertical lift
FITTING Connections for 1/2" (13mm) NPT male threads and for 1" (25mm) ID hose. Do not use plumbing of less than 3/4" (19mm) internal diameter.
SIZE 7-1/8" long x 4-3/4" wide x 3-1/2" high (18.1cm x 12.1cm x 8.9cm)
WEIGHT 8lb (2.7kg)
come si nota il livello massimo per autoadescamento e' 2,4m da cui se togliamo il metro del dislivello in entrata e aggiungiamo la difficolta' di sostenere con sola spinta di aria un altro metro in uscita ci troviamo proprio al limite, il piu' piccolo granello di sporco impedisce il suo innesco.
Una valvola di non ritorno posta immediatamente vicino alla succhieruola aiuterebbe ma non c'e' la certezza di una tenuta perfetta e se il tubo di presa si svuota il problema si ripresenta.
15-05-2017 10:04
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Credo che il problema sia nell'acqua che rimane nel sifone che si forma all'uscita della pompa.
15-05-2017 10:29
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se riesci a montare la pompa in un avvallamento del percorso, un po' d' acqua si fermerebbe dentro la pompa quando non è in funzione.
Questo aiuterebbe l' innesco al successivo riavvio.
Se ricordo bene, nelle istruzioni di montaggio, suggeriscono di montare queste pompe con l' asse verticale ( e motore in alto). Non so se per evitare che il motore si bagni in caso di perdite dalla baderna oppure per far stagnare un po' di liquido nella girante.
B.V.
15-05-2017 10:40
acquafredda Offline
@iansolo il problema é all'uscita ossia se soffio nel tubo di uscita e lo svuoto la pompa adesca e sputa fuori. Se rimane acqua nel tubo gira gira ma non adesca. Ho pensato quindi sia piú che altro un problema di prevalenza ossia di spinta dell'acqua in uscita.
15-05-2017 10:52
Se la monti prima del collo d'oca ti funziona
15-05-2017 11:08
IanSolo Offline
(15-05-2017 10:52)acquafredda Ha scritto:  @iansolo il problema é all'uscita ossia se soffio nel tubo di uscita e lo svuoto la pompa adesca e sputa fuori. Se rimane acqua nel tubo gira gira ma non adesca. Ho pensato quindi sia piú che altro un problema di prevalenza ossia di spinta dell'acqua in uscita.
No, cio' che ho cercato di spiegare e' che la prevalenza cambia moltissimo se la pompa e' innescata e sta' pompando acqua o se non lo e' e sta' pompando aria (e nel tuo caso quando riparte pompa aria). Operando con aria la modesta prevalenza di 2,4m (livello di "selfpriming") si divide tra la necessita' di espellere il liquido in mandata e di aspirare l'aria in ingresso fino ad avere liquido nell'interno e poter operare in piena efficienza, con quella configurazione e' difficile che ce la faccia e basta poco per impedire il funzionamento atteso (in pratica e' come se avessi la pompa a poco piu' di 2m sopra il livello di sentina: siamo vicini al limite).
Se vuoi puoi fare una semplice prova: colleghi alla pompa un lungo tubo di presa e la poni a piu' di 2,5m d'altezza, la avvii e misuri fino a che livello sale l'acqua nel tubo, quello e' il massimo livello su cui puoi contare come somma fra la sopraelevazione della pompa e colonna d'acqua in uscita pompando aria, credo che sara' un livello minore di quello da specifica viste anche le impurita' certamente presenti nell'acqua di sentina.
La vera soluzione e' piazzare la pompa piu' vicina possibile alla succhieruola (se possibile), in alternativa usare pompe a membrana che solitamente godono di un "selfpriming" piu' elevato che nel tuo caso immaginerei almeno sui 3,5m (marginato a naso, non ho fatto alcun calcolo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2017 11:48 da IanSolo.)
15-05-2017 11:28
Provo a spiegare:
la pompariesce ad autoadescare solo se a valle non trova un ostacolo.
Così come l'hai montata dopo la pompa avrai sempre dell'acqua nel sifone che si forma tra la pompa ed il collo d'oca. Il circuito sì fatto funzionerebbe solo con una pompa a pistone, ma sono lente e non adatte allo scopo. Riusciresti ad espellere l'acqua dopo la pompa solo se lavora con un fluido non comprimibile "acqua"; fin quando nella pompa c'è aria non riuscirai a far sollevare la colonna d'acqua e farla uscire dalla barca, di conseguenza l'aria intrappolata impedirà che la pompa si inneschi. Si innescherebbe solo se si riempie la sentina.
Se invece la monti nel tratto verticale prima del collo d'oca avendo la via d'uscita libera si innescherà sempre
15-05-2017 11:58
Comunque se il percorso del tubo è obbligato e non puoi montare la pompa direttamente in sentina la pompa dovrà necessariamente aspirare due colonne d'acqua montandola alla fine. Ma se effettivamente la capacità è di due metri e mezzo dovresti farcela
15-05-2017 12:07
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Magari mettendo una banale valvolina antisifone subito all'uscita della pompa, quando parte scarica l'aria e una volta che arriva l'acqua dovrebbe riuscire a spingere tutto fuori. Per quel che ho capito è il tratto subito dopo la pompa che si riempie d'aria ad costituire il maggior ostacolo. Il tutto potrebbe (forse) essere realizzato con uno di quei barilotti "degasatore" che si mettono all'uscita delle caldaie per i termosifoni. Una T all'uscita, in alto il degasatore, in basso il portagomma. La pompa parte, l'aria riesce a fuggire senza fare da tappo elastico ed una volta che arriva l'acqua riesce a spingere via anche il resto. O no?
Federico
15-05-2017 14:02
IanSolo Offline
(15-05-2017 14:02)Fede55 Ha scritto:  Magari mettendo una banale valvolina antisifone subito all'uscita della pompa, quando parte scarica l'aria e una volta che arriva l'acqua dovrebbe riuscire a spingere tutto fuori. Per quel che ho capito è il tratto subito dopo la pompa che si riempie d'aria ad costituire il maggior ostacolo. Il tutto potrebbe (forse) essere realizzato con uno di quei barilotti "degasatore" che si mettono all'uscita delle caldaie per i termosifoni. Una T all'uscita, in alto il degasatore, in basso il portagomma. La pompa parte, l'aria riesce a fuggire senza fare da tappo elastico ed una volta che arriva l'acqua riesce a spingere via anche il resto. O no?
Potrebbe anche funzionare ! siccome sfiata subito non deve vincere il peso della colonna d'acqua in uscita, arrivata l'acqua alla pompa questa acquista la sua totale capacita' di pompaggio, la valvola di sfiato si chiude per presenza d'acqua e tutto dovrebbe funzionare.
Brillante idea !
Unica domanda e' quanto quel tipo di dispositivo resistera' in ambiente salmastro. Basta provare....
15-05-2017 17:17
Fede55 Offline
Per esperienza, quei dispositivi patiscono moltissimo soprattutto il calcare che si forma a causa della temperatura elevata delle caldaie e qui non dovrebbe essere il caso. Per il resto sono costruiti per funzionare in acqua: corpo di ottone e levismi inox.. dovrebbero tenere. Ovviamente sarebbe un accrocchio da tenere d'occhio e verificare spesso, in maniera da essere tranquilli
Federico
15-05-2017 20:05
acquafredda Offline
Quindi se ho ben capito il problema riguarda appunto la parte di mandata ( o di uscita) che presenta acqua sulla parte bassa del tubo e aria....quando la pompa parte l'aria si comprime e non ha la forza di sputare fuori l'acqua. Pensavo che mettendo una pompa a maggiore prevalenza potessi risolvere il problema ma l'idea di fede55 potrebbe risparmiarmi tempo e soldi.....da valutare!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2017 20:21 da acquafredda.)
15-05-2017 20:16
IanSolo Offline
....quando la pompa parte l'aria si comprime e non ha la forza di sputare fuori l'acqua..
Non e' esattamente cosi', e' che la pompa con l'aria non e' in grado di generare una differenza di pressione fra ingresso e uscita superiore a 0,24Bar (2,4m di colonna d'acqua) e quindi se ha un metro di colonna in aspirazione da vincere piu' un altro metro e rotti (con le curve) da vincere in mandata non ce la fa. Togliendo almeno uno dei due problemi: abbassando la pompa o sfiatando la mandata dovrebbe funzionare.
15-05-2017 22:29
acquafredda Offline
(15-05-2017 22:29)IanSolo Ha scritto:  -----
Quindi ricapitolando le soluzioni sono:
1)Spostare la pompa piú in basso al livello della succhiatola, in modo che la girante si riempia subito di acqua e riesca a superare i circa due metri di prevalenza in uscita ( compreso peró un tratto pieno di aria e poi di acqua nella parte bassa del tubo di uscita).
2) mettere quella valvola di sfiato di cui parlava fede55 e lasciare tutto com'è é oggi
3) provare a mettere la pompa a valle di tutto, prima del collo d'oca di uscita, con un dislivello di adescamento di 2 mt molto vicino al massimo, e complessitá di adescare con un tubo che presenta molte curve e tratti di aria assieme a tratti piú bassi dove è presente acqua
4) cambiare pompa e metterne una a membrana che ha piú spinta anche se cala di molto la portata e rimane il problema del posizionamento e dei raccordi a gomito di cui parlavo nel primo messaggio
Non vedo ulteriori soluzioni...corretto??
16-05-2017 00:09
suzukirf600 Offline
Provo una soluzione 4, che è una modifica della soluzione 3.
Overo, per me la soluzione 3 potrebbe funzionare meglio se la pompa resta immersa in acqua. Così all'avvio riesce a pompare acqua per un tratto sufficiente a creare il flusso.
16-05-2017 08:55
Con la soluzione 3 difficilmente ti rimarrà acqua nel tubo perché la pompa dovrebbe riuscire ad espellerla tutta. Di conseguenza avrebbe sempre la possibilità di autoinnescarsi perché tutto libero, la poca acqua che eventualmente rimane dovrebbe comunque favorire la depressione ed il conseguente innesco
16-05-2017 18:17
Gugli Offline
secondo me devi anche ragionare sulla portata della pompa; 30 litri al minuto mi paiono davvero pochini in caso di emergenza
17-05-2017 14:16
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.634 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 624 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.013 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.024 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 571 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 477 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 505 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 528 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 541 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.634 13-07-2024 23:08
