Restauro a Flying Junior
sam78 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Restauro a Flying Junior
Grazie Gorniele, ti prendo in parola e se non riesco diversamente approfitto della tua disponibilità.
Intanto i lavori entrano nel vivo, seppur a rilento.
Scafo stuccato, levigato e ritoccato nuovamente con lo stucco:
07-05-2017 19:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #22
Peccato, non si vedono le foto
08-05-2017 22:15
sam78 Offline
Messaggio: #23
ops Smiley26
Non riesco a inserire le foto...
http://imgur.com/a/6nrev
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 07:05 da sam78.)
09-05-2017 07:02
gorniele Offline
Messaggio: #24
Io non riesco a vedere neanche queste, sarà il mio vecchio IpadSmiley57
09-05-2017 08:10
sam78 Offline
Messaggio: #25
Riproviamoci:
gorniele Offline
Messaggio: #26
I lavori procedono!
La finisci per l'estate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 01:09 da gorniele.)
10-05-2017 01:08
sam78 Offline
Messaggio: #27
Devo finirla entro l'estate!! E' un obbligo morale.
Ho promesso ai miei figli che sarebbe stata in acqua tra giugno e luglio.
Ho realizzato un invaso di fortuna. Domani stucco falchetta, coperta e pozzetto.
In più se riesco vado di fondo sullo scafo.
10-05-2017 01:45
sam78 Offline
Messaggio: #28
I lavori proseguono...
terminata la stuccatura dello scafo con la seconda levigatura e la pulizia:
predisposto un invaso di fortuna:
Oggi, giornata quasi piena, ho iniziato a stuccare coperta e pozzetto:
Ho dato la prima mano di fondo allo scafo:
E iniziato a sperimentare la realizzazione dello sportello per il pozzetto:
10-05-2017 21:19
gorniele Offline
Messaggio: #29
Vai veloce complimenti.
Io avevo usato un pezzo di plexiglas di un espositore "l'oreal" opportunamente sagomato, con un bordo interno in gomma per la tenuta. Sembrava fatto apposta!
Se non erro la versione originale era un semplice rettangolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 21:54 da gorniele.)
10-05-2017 21:45
sam78 Offline
Messaggio: #30
In realtà non ho ancora definito la forma dello sportello. Avevo una lastra di compensato e ho iniziato a tagliare dei pezzi con la sagoma dell'apertura (parte interna). Per la parte esterna pensavo di tagliare un rettangolo con gli angoli smussati.
Tutto incollato e verniciato. Però non sono convinto.
Non male l'idea del plexiglass.....
10-05-2017 22:27
gorniele Offline
Messaggio: #31
Forse ho visto male io. Stiamo parlando del tappo del gavone o di quello dello scarico del pozzetto?
Lo scarico del pozzetto non deve avere spessore, si applica all'esterno e viene tenuto in posizione da una scotti a o un elastico regolabile dall'interno, con lo strozzatore a fischietto montato se non erro nella costola centrale del pozzetto.
Il tappo del gavone invece deve avere un bordo interno per la tenuta.
11-05-2017 08:26
sam78 Offline
Messaggio: #32
Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....
11-05-2017 21:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #33
(11-05-2017 21:39)sam78 Ha scritto:  Ho scritto io una stupidaggine... E' il coperchio del gavone....
Bada che si chiuda bene, dev'essere stagno...in caso di scuffia Smiley4
(Porfirio)
14-05-2017 22:59
sam78 Offline
Messaggio: #34
91 Mi sembra un po difficile riuscire a farla stagno per come è fatta l'apertura. Dirò una scemenza ma secondo me non ha mai avuto una chiusura a tenuta stagna.....
Posso certamente limitare i danni, magari mettendo una guarnizione intorno alla chiusura
15-05-2017 22:33
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #35
Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-05-2017 23:50
gorniele Offline
Messaggio: #36
Nel mio nautivela c'erano due denti interni nella parte inferiore e superiormente un semplice fermo rotante.
Effettivamente non a tenuta stagna.
16-05-2017 07:56
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
Bravo, ottimo stai facendo un bel lavoro Smiley32
Bob
16-05-2017 09:13
oudeis Offline
Messaggio: #38
(15-05-2017 23:50)shein Ha scritto:  Non serve sia stagno, a barca scuffiata resta fuori dall'acqua. Nel mio ho un elastico fissato internamente che con un gancio si collega all'interno del tappo e lo tiene in posizione.
Dipende, se le casse sono comunicanti come nei vecchi tipi c'è il rischio
che si riempiano in caso di 180°. Non è che debba essere ermetico, basta
che tenga un po', infatti l'elastico va benissimo con un giro di gomma o neoprene intorno al bordo. Così anche i panini si salvanoSmiley4
(Porfirio)
16-05-2017 22:19
sam78 Offline
Messaggio: #39
No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
16-05-2017 23:57
gorniele Offline
Messaggio: #40
(16-05-2017 23:57)sam78 Ha scritto:  No, nel mio nautivela non sono comunicanti... comunque un giro di gomma potrei anche metterlo, ma i panini non so...
Ci stanno anche i panini, in un contenitore stagno....
In effetti quel gavoncino a prua mi manca , ci sta tanta roba utile, attrezzi cibo maglietta etc, sul mio hobie cat 17 prendi secchiate se stai sul telo, tocca stare al trapezio per restare asciutto.79Smiley34Smiley34Smiley34
Questa estate se riesco a portarlo a Putzu idu facciamo un giro assieme sul FJ e sul Hobie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2017 00:12 da gorniele.)
17-05-2017 00:10
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 514 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.023 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.668 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.699 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.067 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.322 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.174 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.322 16-04-2024 16:11
  Flying junior Manu7097 17 4.523 18-12-2023 22:29
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.254 26-09-2023 17:35
