terza mano
zankipal Offline
RE: terza mano
(26-01-2016 11:15)Mirtus Ha scritto:
(26-01-2016 10:53)zankipal Ha scritto:  Se c'è la trinchetta, la mano dovrebbe combaciare con l'altezza dell'attacco dello strallo di trinchetta per distribuire in modo corretto i carichi sull'albero, mi ricordo che Simone Bianchetti disalberò in oceano per aver preso 3 mani di terzaroli con il fiocco armato in testa
e se non c'è?
se non c'è dovrebbe arrivare in corrispondenza delle diagonali, di solito se l'albero ha 2 piani di crocette si arriva a quella alta, se ne ha uno solo non ci sono questi problemi.....
26-01-2016 20:04
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: terza mano
Bullo in oceano i nodi vengono al pettineBlinksmiley
la terza mano è prevista nel manuale proprietario del Sun Odyssey 40
questo è l'armo
non è previsto nessun baby stay, avranno calcolato bene, o no??!9191
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 20:11 da Mirtus.)
26-01-2016 20:06
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: terza mano
Provo a riesumare questo thread ...
Balanzone di 30 piedi, albero e boma maggiorati. Armo a 3/4, volanti. La randa è quella di serie di un dufour 34: circa 12m x 4.5m. Ha due belle manone e mi andrebbe benissimo così (senza la terza mano). Infatti mi convince il discorso che le tre mani servono a poco, soprattutto in crociera. Prendi la prima per prendere subito la seconda ... Meglio due, con la seconda che arriva dove arriverebbe la terza.
Ma... questo andrebbe bene se avessi un 34 piedi ... ma ho un 30!
Sono uscito con una decina scarsa di nodi di reale e con LE DUE MANI ero in "zona comfort", ovvero come vorrei navigare in crociera: barca poco sbandata, docile e a tratti anche equilibrata nonostante il genoa mutandone. Relax. Velocità raggiunta: 5.3 nodi GPS, quindi non ero proprio fermo. Ma se i nodi diventano 15? 20?
Utilizzo previsto crociera molto tranquilla, con moglie e bambina piccola. Pensate sia una cosa sensata aggiungere la terza mano? E a che altezza poi??
16-05-2017 11:44
dbk Offline
RE: terza mano
anonimone, scomparso...
16-05-2017 11:57
albert Offline
terza mano
(16-05-2017 11:44)morenji Ha scritto:  .....nonostante il genoa mutandone.
Ma se i Pensate sia una cosa sensata aggiungere la terza mano? E a che altezza poi??
Fossi in te, prima di pensare alla terza mano, penserei di sostituire il mutandone con un fiocco 105 %.
16-05-2017 22:16
morenji Offline
RE: terza mano
Mutandone di nonno sta per andare in pensione, fiocco nuovo in "cottura" Smile
16-05-2017 23:31
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: terza mano
mi riaggancio alla prima parte della discussione,
ho tre mani con schema A
genoa 105, secondo strallo con fiocco 60% ( si può dire??) comunque 20 mq su uun 100% di 33 mq
la terza la uso spesso , quando comincia a chiamare riduzione genoa, dai 20 ai 25 di relativo (bolina) d'ò la terza in attesa che si assesti o aumenti, normalmente cala... e se avessi dato il fiocco avrei lavorato e sudato per il c....
il mio albero è un palo telegrafico,
a conti fatti la prima mano la uso poco , in prospettiva farei solo due manone (oceanickhe ?) a coprire la superfice di 3.
Non ho ancora provato fiocco con 3 mani.
17-05-2017 11:32
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: terza mano
(26-01-2016 13:10)albert Ha scritto:  Comunque 3 mani di terzi alla randa ed il genoa terzaruolato sull'avvolgifiocco non sono una bella accoppiata . prima della terza mano, lo strallo di trinchetta/tormentina è un must.
E se questo, come è d'uso per evitare le volanti, è attaccato nei pressi dello strallo principale, si deve aggiungere un baby stay oppure l'albero deve avere un profilo con un momento d'inerzia e gli attacchi delle crocette tali da contrastare il tiro della balumina a circa il 50% della sua P . altrimenti la flessione si inverte, si rompono le crocette e viene giù tutto.
Numerosi esempi di queste problematiche ci furono quando qualcuno pensò di trasformare i libera da barcolana in barche da rimini-corfù-rimini aggiungendo semplicemente numerose mani di terzi alle rande ... e alla prima buriana seria ci fu una bella moria di alberelli ....
Esperienze a proposito della randa di cappa? teoricamente potrebbe comportare le stesse problematiche. anche se è veramente piccola...
23-05-2017 12:03
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.025 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.070 05-06-2025 18:07
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.047 07-10-2024 17:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 4.207 20-04-2020 07:08
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 9.240 23-09-2018 08:13
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.027 10-10-2017 22:05
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 13.330 19-08-2016 09:09
  Cima 2a mano terzaroli "ritorta" Mrfool 45 15.894 16-08-2016 21:49
  Fiocco con mano lord 29 6.746 16-03-2016 20:30
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 2.553 30-10-2014 21:37
