Pulizia cuscineria dinette
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti, dovrei pulire la cuscineria della dinette, non sfoderabile e con legno nello scheletro del cuscino (alla base), come posso fare ? help
andream Offline
RE: Pulizia cuscineria dinette
Compatibilmente con il materiale di rivestimento (tessuto, skai, alcantara, pelle umana, etc) potresti provare con i detergenti a secco.
17-05-2017 14:15
frinky Offline
Grazie andream si comprano al supermercato?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
17-05-2017 14:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(17-05-2017 14:48)frinky Ha scritto:  Grazie andream si comprano al supermercato?
Sì, vanno bene anche i detergenti per tappeti, formano una schiuma che va fatta penetrare con una spazzola sui tessuti, una volta asciugata si toglie con una buona aspirapolvere ed eventualmente si ripete il ciclo dove persistono delle macchie. So di qualcuno che ha usato il vapore ma non so con quali risultati.
17-05-2017 14:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Che tipo di cuscineria hai? Colorata? Cotone? velluto? sky? alcantara? Ogni materiale ha bisogno di un prodotto differente. Potresti sentire un negozio di casalinghi o anche una pulitura a secco. Attenzione però a non strofinare troppo altrimenti rischi di rovinare il tessuto e fare aloni.
Alcuni tessuti si puliscono utilizzando solo la schiuma di un detersivo neutro (lo metti in una bacinella con acqua e agiti con la mano, poi con uno straccio bianco e pulito lo passi leggermente con la schiuma). Ovvio che poi devi far asciugare benissimo, meglio all'aria e non al sole che rovina i colori.
17-05-2017 14:53
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Lcda SuperClean è un detergente colloidale che può andar bene nel caso di sporco ostinato, Lcda AriaPura è un detergente probiotico nel caso di sporco più soft, spruzzi puro o diluito con h2o distillata, lasci agire, meglio se spazzolando con una spazzola tipo Colourlock e infine passi una microfibra seria per eliminare i residui
Lock Crowther Windspeed 38
17-05-2017 16:09
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ho pulito con la vaporella e detergente biologico sgrassatore
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
17-05-2017 22:06
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Detergenti a secco che utilizzano gli autolavaggisti.
23-05-2017 11:10
frinky Offline
Usato pulitote a secco per tappezzeria venuto discretamente
24-05-2017 22:00
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Prova col sale.
Strofinando porta via lo sporco, lasciato agire asciuga egregiamente ed è antibatterico.
Unici inconvenienti:
Ce ne vogliono diversi chili
Deve rimanere in sede almeno qualche lustro prima di fare tutto il suo effetto
21Smiley3479
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
25-05-2017 11:29
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Idropulitrice e apposito sapone tipo quelle alta pressione e caldaia usata negli auto lavaggi
25-05-2017 11:46
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Si è proceduto così:
Portato i cuscini a casa:
1-lasciatii al sole per diversi giorni (4-5)
2-puliti con detergente a secco (per tappeti e cuscini) e spazzolati
3-puliti con vapore
4-lasciati un alto paio di giorni al sole
Son venuti puliti e non hanno alcun odore
26-05-2017 13:54
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Per eventuali macchie di olio sui cuscini durante la crociera ho sempre del talco a bordo. Assorbe l'unto nel giro di una mezz'oretta, viene via con la spazzola e non lascia aloni.
22-06-2017 11:26
BeppeZ Offline
(22-06-2017 11:26)drmtiede Ha scritto:  Per eventuali macchie di olio sui cuscini durante la crociera ho sempre del talco a bordo. Assorbe l'unto nel giro di una mezz'oretta, viene via con la spazzola e non lascia aloni.
Anche io, anche per le magliette dopo la pastasciutta!! Smiley3479
22-06-2017 12:05
tindaro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2017 Online
Acqua e aceto !
22-06-2017 12:49
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
banale pardon
come si usa la vaporella?
magic.
22-06-2017 14:30
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 878 ieri 12:17
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.697 20-08-2025 08:02
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.752 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.048 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.043 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 765 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 994 21-08-2024 09:45
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 725 22-07-2024 19:39
  Pulizia asse oceano71 1 751 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.019 12-05-2024 09:09
