Consiglio per grillo avvolgifiocco
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
La mia barca ha un avvolgifiocco Furlex 50.
L'altra settimana mi è arrivato il fiocco nuovo e nell'issarlo mi sono accorto di un problema.
L'attacco delle mura e della drizza sono formate da una fettuccia in tessuto cucita sulla vela. Usando il grillo che c'era prima la fettuccia si rovina perchè deve ruotare di 90°. Ho pensato di usare un grillo torto, ma non riesco ad installarlo perchè per il fatto di essere torto non riesce ad arrivare fino all'attacco del tamburo (diametro del grillo da 6mm).
Sui manuali ho visto che per il furlex 50 prevede un grillo diritto, mentre per il 100 è previsto un grillo ruotante a sgancio rapido.
Ora mi sono venute in mente alcune alternative.
1) Metto anche sul mio, un grillo ruotante a sgancio rapido
2) Trovo un grillo torto ma più lungo. Questo dovrebbe permettere al grillo di arrivare fino all'attaco sul tamburo
3) Combino qualcosa con il tessile
Cosa mi consigliate e dove posso trovare il materiale? A Trieste trovo solo il grillo torto corto (mi serve da 6mm perchè più grosso non passa nell'attacco del tamburo)
Furlex 50s
Furlex 100s
Trieste - Beneteau First 30jk
18-05-2017 14:47
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
RE: Consiglio per grillo avvolgifiocco
Io userei un cordino in dynema/spectra da 4 mm o giù di lì. Fai diverse passate e blocchi.
18-05-2017 15:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
In realtà il grillo dritto, se viene fissato alla fettuccia nel verso giusto, a vela aperta la tiene a 90 gradi, a vela avvolta a 0 gradi. Il ritorto a vela aperta la tiene a 0 gradi, quando si avvolge a 90. Perció non vedo questi grandi vantaggi o problemi in entrambe le soluzioni ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 20:23 da albert.)
18-05-2017 20:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Hai per caso fatto una foto del sistema montato?
Ho anch'io da anni un genoa con fettuccia cucita armato sul tamburo Facnor con un grillo dritto che non mi ha mai dato noie. Evidentemente c'è qlc dettaglio che mi sfugge
BornFree
(18-05-2017 14:47)mlipizer Ha scritto:  Usando il grillo che c'era prima la fettuccia si rovina perchè deve ruotare di 90°.
18-05-2017 20:28
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Albert prima di avvolgere il genoa scarico la tensione sulla ralinga mollando 2 cm. di drizza.
19-05-2017 09:14
mlipizer Offline
Ieri in negozio ho trovato questo Grillo della Ronstan che dovrebbe risolvere il problema.
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF629
Essendo in acciaio tranciato riesce ad "infilarsi" fino all'attacco del tamburo. Ho provato e il pezzo ci entra. Domani spero di riuscire ad avere tempo per ammainare ed issare il fiocco per vedere se va tutto bene.
19-05-2017 09:28
mlipizer Offline
Un'altra domanda. Perché mi risulta sempre dura la chiusura dell'avvolgifiocco, sopratutto il primo giro? Conviene tenere il paterazzo cazzato in modo da avere meno catenaria, e/o lascare la drizza come dice Bullo?
19-05-2017 09:30
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Il manuale del Furlex sconsiglia di lavorare di drizza una volta montato e regolato il genoa e suggerisce di usare il paterazzo.
Se è troppo duro l'avvolgimento lasca il paterazzo. Il Furlex va lavato spesso con acqua dolce e basta.
La girella alta che ha due passanti in dynema è meglio collegarlo alla drizza con il nodo dell'impiccato anzicchè la solita
gassa.
Nel mio uso il grillo originale che storce la fettuccia quando il genoa è avvolto, ma è bello dritto quando la vela è svolta e sotto tiro.
Mai avuto problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 10:39 da soravia.)
19-05-2017 10:29
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(19-05-2017 09:14)bullo Ha scritto:  Albert prima di avvolgere il genoa scarico la tensione sulla ralinga mollando 2 cm. di drizza.-
Anche io. Conviene forse lascare il paterazzo? Io lasco drizza perché così l'inferitora rimane dritta mentre lascando il paterazzo fa catenaria ma.... aspetto consigli per fare le cose per bene.
19-05-2017 10:48
mlipizer Offline
Il tamburo e la girella in testa girano bene. E' sempre il primo giro che risulta difficoltoso. Ho provato a cambiare la cima del tamburo con uno scalzato in dynema per renderla meno voluminosa, ma non è cambiato molto. Volevo capire il problema poteva essere dovuto alla tensione di strallo e drizza.
E' anche una questione di sicurezza, perchè quando c'è bisogno di ridurre le vele, devo poterlo fare prontamente dal pozzetto.
@Albert, in effeti hai ragione. Ieri che ho provato a montare il grillo con la vela issata, mi sono accorto che a vela chiusa, la fettuccia è girata rispetto a quando è aperta. Ma forse è un non problema. Devo provare.
19-05-2017 11:05
mlipizer Offline
Difatti io pensavo il contrario. Tenere cazzato il paterazzo per fare meno catenaria per far avvolgere bene e lascare il paterazzo solo una volta avvolta la vela.
19-05-2017 11:07
BeppeZ Offline
Scusandomi per l'intrusione in questo post, fatta al solo scopo di avere visibilità tra chi sta seguendo questa discussione sugli avvolgifiocco, vorrei il vostro parere su come si fissa la ghiera inferiore della girella del Furlex 300S.
Si è staccata e sembrerebbe a incastro nella girella. Il problema non è che cade perché non si incastra, è che non si riesce a infilare nella girella perché di diametro troppo grande (apparentemente). Ho provato schiacciarla ma senza risultato.
Qualche suggerimento? Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 11:10 da BeppeZ.)
19-05-2017 11:09
mlipizer Offline
Guardando gli esplosi, non riesco a capire come si fissa, sembrerebbe a vite. Solo che mi sembra che ci debbano essere delle sfere tra la ghiera e il corpo che sono andate perse.
19-05-2017 11:57
mlipizer Offline
http://www.seldenmast.com/files/14268559...-105-E.pdf
19-05-2017 11:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(19-05-2017 09:30)mlipizer Ha scritto:  Un'altra domanda. Perché mi risulta sempre dura la chiusura dell'avvolgifiocco, sopratutto il primo giro? Conviene tenere il paterazzo cazzato in modo da avere meno catenaria, e/o lascare la drizza come dice Bullo?
Se poi tutto funziona alla perfezione, 2 motivi banali sono:
- Potrebbe la girella nn lavorare alla giusta altezza, la drizza quindi non lavorerebbe con la corretta angolazione ( inferitura corta )
- Profilato con doppia canala . Inferitura infila nella canala errata
19-05-2017 12:10
lord Offline
(19-05-2017 11:05)mlipizer Ha scritto:  @Albert, in effeti hai ragione. Ieri che ho provato a montare il grillo con la vela issata, mi sono accorto che a vela chiusa, la fettuccia è girata rispetto a quando è aperta. Ma forse è un non problema. Devo provare.
Il Maestro la sa lunga !
19-05-2017 12:14
bullo Online
Il paterazzo va mollato, lascato, una volta arrivati all'ormeggio si leva compressione all'albero che non serve.
19-05-2017 12:27
mlipizer Offline
Sì, doppio canala. In quale è corretto inserire la vela? Ovviamente dipende dal lato di rotazione...
@Bullo, certo che in ormeggio lasco il paterazzo.
19-05-2017 12:55
BeppeZ Offline
Infatti quando non sono in navigazione il paterazzo lo lasco sempre.
@mlipizer: le sfere non sono lì ma sono all'interno della girella. Quello che mi si è staccato è solo un "coperchio" che nasconde il meccanismo interno. Non ha viti di fissaggio e è indubbiamente a incastro, solo che non si incastra perché il diametro è leggermente maggiore di quello della girella. Il "disco fatto a cerchio" che vedi staccato, in un punto, sulla circonferenza, si riduce di spessore, quasi a significare che in qualche modo si potrebbe comprimere per "infilarlo" sotto la girella.
Si intravede a pagina 5, il pezzo n. A12, sulla destra.
Di fatto non si riesce a schiacciarlo e a farlo entrare 22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 13:04 da BeppeZ.)
19-05-2017 13:01
lord Offline
(19-05-2017 09:30)mlipizer Ha scritto:  Sì, doppio canala. In quale è corretto inserire la vela? Ovviamente dipende dal lato di rotazione...
Se il profilato di alluminio fosse non tondo visto in sezione, la canala da utilizzare nel caso si chiuda in senso orario è quella a sx. Viceversa nel caso si chiuda in senso antiorario. Questo per dare alla vela la possibilità di partire ad avvolgersi più dolcemente rispetto a quelle che si otterebbe con una piega netta
19-05-2017 13:42
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.114 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.435 27-02-2025 14:27
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.400 30-11-2024 18:29
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.005 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.623 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.663 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 446 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.689 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.660 25-04-2024 10:30
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.906 17-04-2024 08:56
