Tubo serbatoio acqua
Buon giorno a tutti
Qualche giorno fa ho trovato acqua dolce in prossimità di uno dei serbatoi ( zona impianto ). La causa è questa . Quando si riempie il serbatoio ed è pieno si è creata una fuga alla base del gomito in gomma e se ne non te ne accorgi qualche litro d'acqua... infatti una delle due viti che lo fissavano al serbatoio era spanata e c'era gioco . questa mattina ho smontato il tubo e svitato le viti che fissano il gomito ma non viene via . Gira nei due sensi ma sembra sia attaccato a qualcosa interno. Prima di fare casini preferirei sentire qualcuno che ne sa di più .
Grazie a tutti
(19-05-2017, 09:02)Salvatorecorradi Ha scritto: Gira nei due sensi ma sembra sia attaccato a qualcosa interno.
C'è una ghiera interna, normalmente vengono fissati così, l'aggiunta delle viti è "custom", devi entrare da qualche parte nel serbatoio e svitare la ghiera interna.
L unica ispezione è questa che vedi in foto e per logica Dovrebbe passarci una mano.
In ogni caso mi tocca smontare tutto quanto ... ..
Salve a tutti purtroppo l'ispezione in foto non lascia passare una mano per raggiungere la ghiera . pur ribaltando tutta l'area circostante non sono riuscito a trovare una ispezione così come a rigor di logica dovrei trovare, a meno che non si debba smontare il mobile cucina .....
Qualcuno ha avuto esperienza su qualche Beneteau ?
Il serbatoio in questione di destra è strutturale come il gemello a sinistra mentre quello sotto il letto di poppa è in plastica ed accessibile .
Grazie a tutti
S
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.964 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.127 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.505 28-05-2025, 18:11
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.855 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.701 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.909 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 924 21-10-2024, 18:59
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.071 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.179 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.267 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.649 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 752 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.878 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.326 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.058 14-11-2023, 19:29
