Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
ho naturalmente la barra di rispetto ..
che però non può manovrare, visto l'ingombro della frontestante ruota del timone ..
[/hide]
che fare ?
accorciare la barra (in legno) in modo che possa effettuare il suo movimento ? (sembra la soluzione più semplice, ma lo sforzo per gestirla potrebbe essere rilevante)
lasciare la barra com'è e fare una prolunga di inserimento in modo che la barra, in funzione, stia SOPRA la ruota del timone ? (in questo caso la prolunga va controventata in qualche modo: tavoletta di legno, ritenute con cimette, ecc.)
altri suggerimenti ?
grazie
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Non so com'è fatta la tua barra, ma inserirla a 90 gradi così non interferisce con la ruote no?
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Potrebbe essere anche una barra corta comandata con un circuito di paranchi sui due lati
Discussioni: 197
(23-05-2017, 14:26)stravento96 Ha scritto: Non so com'è fatta la tua barra, ma inserirla a 90 gradi così non interferisce con la ruote no?
toccherebbe contro gli schienali delle sedute, e non potrebbe ruotare che per pochi gradi ..
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
fai in modo che. alla bisogna, la ruota possa essere facilmente/velocemente rimossa,
realizza la barra la più lunga possibile, che vada a sfiorare la colonnina e mettiti l' amino in pace che, se mai dovesse succedere, dovrai timonare con grande sforzo,
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Nel mio GS, visto che tra perno e ruota del timone c'è ancora meno spazio del tuo, la barra ba inserita verso il dietro.
Prova a vedere se anche la tua può essere messa "a rovescio".
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Discussioni: 197
(23-05-2017, 14:55)Beppe222 Ha scritto: Nel mio GS, visto che tra perno e ruota del timone c'è ancora meno spazio del tuo, la barra ba inserita verso il dietro.
_____
c'è il belin ..
Discussioni: 145
(23-05-2017, 15:05)lucianodb Ha scritto: c'è il belin ..
Taglialo! :-O
No il belin!! :-D
Taglia un poco la barra.
Di quanto interferisce?
_____
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Il manuale della barca non ne parla? Altrimenti due righine al cantiere. Non mi sembra cosa da poco..
Discussioni: 197
(23-05-2017, 16:15)Edolo Ha scritto: Il manuale della barca non ne parla? Altrimenti due righine al cantiere. Non mi sembra cosa da poco..
è un Koala '34. la Nordcantieri non esiste più, il modello nasceva col timone a barra, credo che la ruota sia stata montata durante l'allestimento (durato 2 anni in altro cantiere) e che la barra non sia mai stata utilizzata ..
Discussioni: 145
23-05-2017, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017, 16:54 da Beppe222.)
(23-05-2017, 16:36)lucianodb Ha scritto: (23-05-2017, 16:15)Edolo Ha scritto: Il manuale della barca non ne parla? Altrimenti due righine al cantiere. Non mi sembra cosa da poco..
è un Koala '34. la Nordcantieri non esiste più, il modello nasceva col timone a barra, credo che la ruota sia stata montata durante l'allestimento (durato 2 anni in altro cantiere) e che la barra non sia mai stata utilizzata .. La Nordcantieri è fallita più o meno nel 1980, anno in cui il cantiere fu distrutto da un incendio.
Gli stampi (tra cui quello del Panda 34), furono rilevati da MANTA Srl di Viareggio nel 1983, che continuò a produrre il 34 piedi rinominandolo Koala.
Quindi, visto che la tua è un Koala e che è del 1983, direi che è stata prodotta da Manta.
Il cantiere, per quel che mi risulta, dovrebbe essere ancora attivo.
Potresti provare a sentire con loro.
_____
Discussioni: 305
(23-05-2017, 14:47)Frappettini Ha scritto: fai in modo che. alla bisogna, la ruota possa essere facilmente/velocemente rimossa,
In questi malaugurati casi, immagino ci sia da verificare che tutti i collegamenti sottocoperta della timoneria a ruota siano svincolati, altrimenti la stessa ruota verrà trascinata, o peggio potrebbe incastrarsi qualcosa .........!! l'è mai un bel laurà
Seneca
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
vista così la lunghezza che otterresti tagliandola e sufficente per manovrare in emergenza, che poi in quei casi regoli/riduci vele fino a rendere la barca sufficentemente neutra.
nella mia la barra di rispetto è piuttosto corta, l'ho provata......... mi è venuta voglia di buttare ruota e colonnina e tenermi la sola barra!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Anche la mia barra di rispetto ha più o meno la distanza tra l'attacco e la ruota come nella tua barca ma ci sta bene, è corta e fatta a "S".
La ho provata appena presa la barca e da 25 anni riposa fissata alla paratia del gavone di poppa.
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Va bene anche corta , considera che se dovessi usarla , e speriamo se , i cavi del timone a ruota saranno scarrucolati dal radiante e ci sarà solo lo sforzo del timone .
In quei momenti poi ...ti vien una forza !
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
io ho il solo timone a barra, tuttavia, per evitare che durante le lunghe navigazioni in cui è in funzione il pilota automatico la barra "spazzi" gran parte del pozzetto, ho fatto costruire un "mini timone" che si inserisce sullo stesso supporto di quello orginale una volta alzato e assicurato al belin.
Il mini timone ha una lunghezza sufficiente per poter consentire l'attacco del pilota e, in casi particolari, con molta energia, ti consente di governare.
Tutto questo per dirti che in caso di emergenza anche un mini timone può andar bene. Poi sarai tu a dover equilibrare la barca tramite la regolazione delle vele e cercare di fare meno sforzo nel governare. In caso di emergenza (come quella da te prospettata) anche il mini timone assolve alla sua funzione senza dover ricorrere a prolunghe che potrebbero rivelarsi inefficaci.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Butta via la ruota, possibile che sia tanto duro da aver bisogno di una ruota?
La barra è più immediata è più facile tenere la barca, si sente di più lo sforzo, si aumenta lo spazio in pozzetto,
Quando si arriva si alza e non da più fastidio.
Mia oppppppinione, preferisco la ribolla.
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Barra di rispetto a 90 gradi!
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2015
Scusa, una domanda: ma il tuo timone è di tipo compensato, semicompensato o ordinario?
Perche se fosse compensato lo sforzo per manovrarlo sarebbe assai minimo e anche una barra, seppur corta, non sarebbe un problema.
E poi perché non la provi? Ovviamente in condizioni di tempo favorevoli, facendo tutto con calma, ti renderesti conto delle dinamiche, degli sforzi e dei tempi per montarla!
Discussioni: 244
(23-05-2017, 19:20)bullo Ha scritto: Butta via la ruota, possibile che sia tanto duro da aver bisogno di una ruota?
Mia oppppppinione, preferisco la ribolla.-
+1
