Canaletta Randa
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Canaletta Randa
Ma voi l'avete mai vista una canaletta della randa fatta così?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Canaletta Randa
mai!!
24-05-2017 18:42
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Canaletta Randa
No. E non ne comprendo l'utilità (forse, ma forse, quel pezzo che obbliga la canaletta a piegarsi verso dritta serve per poter alzare e abbassare la trozza del boma facendolo scorrere in alto e in basso, un po' come si fa su alcune derive)
24-05-2017 18:57
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Canaletta Randa
Forse è una comodità in più per inferirla
24-05-2017 19:03
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Canaletta Randa
Ma poi come si bloccherebbe il punto di mura?
E se il boma scende, e il punto di mura segue, non sfavorirebbe una mura piuttosto che un'altra, visto il disassamento di tutto il sistema verso la dritta?
O lo spostamento è così poco che risulta ininfluente?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
24-05-2017 19:06
sandro1 Offline
RE: Canaletta Randa
Penso sia ininfluente
24-05-2017 19:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Canaletta Randa
Vado a sensazione. Sembra una barca grossa. Vedo il doppio strallo. Vedo una canaletta in fianco. Forse i primi carrelli sono di lato a sx e poi gli altri sulla canala di dx. I questo modo per prendere la mano non devi tirare fuori i carrelli. La randa ammainata sta più bassa e non offre superficie al vento
24-05-2017 19:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Canaletta Randa
(24-05-2017 19:03)sandro1 Ha scritto:  Forse è una comodità in più per inferirla
+1, sicuramente ha randa steccata con relativi carrelli, quando la vela è giù, riduce molto l'accumulo degli stessi in altezza, ha inoltre un pezzo di rotaia all'albero per la regolazione altezza boma, forse per un utilizzo per più tipi di rande?
Curioso ed interessante.91
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 08:12 da fabrizio 61.)
25-05-2017 08:08
sandro1 Offline
RE: Canaletta Randa
+1, ha inoltre un pezzo di rotaia all'albero per la regolazione altezza boma, forse per un utilizzo per più tipi di rande?
Spero non all'altezza della testa
25-05-2017 08:10
fabrizio 61 Offline
RE: Canaletta Randa
Quello è un barcone, almeno sembra, anche se il boma è basso non penso ti sbatta in testa.
MEOLO
25-05-2017 09:24
zankipal Offline
RE: Canaletta Randa
Serve per poter inferire una randa di K senza togliere quella standard, funziona come lo scambio nelle rotaie del treno
25-05-2017 09:26
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Canaletta Randa
(25-05-2017 09:26)zankipal Ha scritto:  Serve per poter inferire una randa di K senza togliere quella standard, funziona come lo scambio nelle rotaie del treno
si visto su barche grandi è un sistema che ha il suo senso
25-05-2017 09:32
lord Offline
RE: Canaletta Randa
Ho pensato servisse a questo, ma allargando la foto non vedo come si possa inserire la randa di k. La rotaia sembra chiusa. Forse la randa stessa nasconde lo scambio.
25-05-2017 09:39
BeppeZ Offline
RE: Canaletta Randa
So Swan 51 ha un'altra canaletta rivettata a fianco di quella principale per la randa di cappa.
Una rogna perché impedisce di mettere i carrelli per una full batten sulla randa principale (non c'è spazio)
25-05-2017 09:44
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Canaletta Randa
Nelle barche di una certa dimensione, il problema è spesso l'altezza boma dalla tuga, questa potrebbe essere una buona soluzione all'alternativa della scimmia, vang rigido permettendo.
25-05-2017 14:34
sandro1 Offline
RE: Canaletta Randa
Se avessero interrotto dopo la curva per 30 cm e a salire 2 canaline era meglio
25-05-2017 16:24
einstein Offline
RE: Canaletta Randa
(25-05-2017 16:24)sandro1 Ha scritto:  Se avessero interrotto dopo la curva per 30 cm e a salire 2 canaline era meglio
Ma così si devono riinfilare i carrelli.
25-05-2017 18:06
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Canaletta Randa
Gli Hanse 630 hanno il doppio binario per la K, una cosa abbastanza simile, ma hanno anche tre/quattro gradini sull'albero, così anche noi umani riusciamo ad arrivare sopra la trozza.
25-05-2017 18:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Canaletta Randa
E lo scambio dov'è? Nella curva?
BornFree
25-05-2017 21:26
zankipal Offline
RE: Canaletta Randa
(25-05-2017 21:26)BornFree Ha scritto:  E lo scambio dov'è? Nella curva?
BornFree
Forse, dalla foto non è che si vede bene
non mi sembra una rotaia per carrelli
25-05-2017 22:08
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.177 27-02-2025 16:38
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.100 05-04-2023 11:25
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 2.053 03-03-2021 19:40
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 3.610 12-02-2018 18:31
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 9.166 29-06-2016 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 2.386 25-02-2016 13:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.721 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.470 30-11-2014 08:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.725 24-03-2014 17:49
