12v al pannello va e viene
Beppe222 Offline
Messaggio: #21
RE: 12v al pannello va e viene
(18-05-2017 19:04)Cepics Ha scritto:  Vorrei recuperare il recuperabile del vecchio impianto e, come dicevo, avere due batterie (motore e servizi) che si ricaricano entrambi con alternatore (che ho), caricabatterie(che ho con una sola uscita) e in futuro con un pannello solare con relativo regolatore. In barca ho anche un frigo portatile a 12v e un inverter che vorrei far funzionare in banchina e durante le smotorate. Dimentico qualche cosa?
Trident 80
Hobiecat 16
Trident 80
Hobiecat 16
Se hai, ora, una sola batteria, per metterne due devi innanzitutto rifare l'impianto elettrico sdoppiando gli utilizzatori.
Da una parte la batteria motore che serve solamente per l'avviamento, e dall'altra la batteria servizi che alimenta tutto il resto (luci interne ed esterne, radio, strumentazione, ecc.)
L'alternatore ricarica la batteria motore e, attraverso il separatore già in tuo possesso (controlla che sia funzionante), ricarica anche la batteria servizi.
Quando metterai il pannello solare, metterai anche un regolatore con due uscite, in modo da ricaricare separatamente le due batterie.
Per il caricabatterie, se già ce l'hai ed ha una sola uscita, il massimo della semplicità è utilizzare due diodi.
Non escludo che quei due diodi montati sul dissipatore (quello della tua seconda foto) non servisse proprio a questo scopo.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
18-05-2017 19:28
Cepics Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #22
Trident 80
Hobiecat 16
Trident 80
Hobiecat 16
_____
Grande grazie!! Ed allora rilancio...
Come faccio a testare il separatore di carica?
Come cablo i diodi per il carica batterie?
Trident 80
Hobiecat 16
19-05-2017 01:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #23
(19-05-2017 01:07)Cepics Ha scritto:  Grande grazie!! Ed allora rilancio...
Partiamo dalla seconda domanda.
Ti servono 2 diodi, che sopportino la corrente erogata dal caricabatterie, e che abbiano una caduta di tensione più bassa possibile.
Insomma 2 diodi Schottky.
Unisci gli anodi e li colleghi al positivo del caricabatterie. Ognuno dei due catodi va al positivo della rispettiva batteria.
Il negativo del caricabatterie va ai negativi delle due batterie.
Se tu volessi utilizzare i diodi che già hai: con un tester verifica che siano funzionanti (non interrotti né in corto), che abbiano una tensione di soglia tra 0,2 e 0,4 volt, che l'anodo sia connesso al corpo (aletta).
_____
19-05-2017 10:13
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
Ora parliamo del separatore.
Ho dato un'occhiata al suo datasheet.
In pratica non è un semplice separatore a diodi, ma ha un funzionamento abbastanza "particolare".
In pratica occorre collegare due batterie molto simili tra loro (stessa tipologia costruttiva e differenza di capacità tra le due, non superiore al 20%).
L'alternatore ricarica la batteria motore e solo dopo che questa ha raggiunto i 13,5 volt, passa a caricare anche l'altra.
A motore spento, le due batterie sono in parallelo (le utenze consumano corrente da entrambe).
La batteria motore viene esclusa solo dopo che la sua tensione è scesa a 12,7 volt.
Noni sembra un "aggeggio" buono per l'utilizzo in barca. IMVHO
_____
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 10:22 da Beppe222.)
19-05-2017 10:22
Cepics Offline
Messaggio: #25
_____
Nel we li smonto e cerco di capire se vanno!! Anche se ancora non so cosa sia la tensione di soglia e come si misuri....
Trident 80
Hobiecat 16
20-05-2017 03:04
Cepics Offline
Messaggio: #26
_____
Quindi devo cercare un nuovo ripartitore di carica ... quando sarà il momento ti/vi chiederò consigli a riguardo... grazie mille Beppe!!
Trident 80
Hobiecat 16
20-05-2017 03:13
Beppe222 Offline
Messaggio: #27
(20-05-2017 03:04)Cepics Ha scritto:  Anche se ancora non so cosa sia la tensione di soglia e come si misuri....
Minimo ti serve un tester.
Se è un tester anche solo "minimamente serio" avrà la funzione di provadiodi.
Con il selettore su quella funzione, metti il puntale nero a contatto con l'aletta ed il rosso a contatto sul filo. Non dovresti avere indicazioni sul display.
Ora gira il verso (puntale rosso si aletta e nero su filo).
Dovresti avere una lettura a display, che è relativa alla tensione di soglia.
Se la prova è positiva, puoi utilizzare i diodi per il tuo scopo.
Se invece hai continuità (lettura di tensione in entrambi i versi) vuol dire che il diodo è in corto.
Se hai valore infinito in entrambe le prove, il diodo è interrotto.
Se le prova ti da risultati invertiti (trovi tensione di soglia col nero sull'aletta), allora si tratta di una coppia di diodi con catodo comune, che sono magari funzionanti ma che non vanno bene al tuo scopo.
_____
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2017 09:46 da Beppe222.)
20-05-2017 09:44
Cepics Offline
Messaggio: #28
_____
La funzione provadiodi sarebbe come quando misuro se c'è continuità ? Su gli ohm o no?
Trident 80
Hobiecat 16
25-05-2017 10:06
Beppe222 Offline
Messaggio: #29
(25-05-2017 10:06)Cepics Ha scritto:  La funzione provadiodi sarebbe come quando misuro se c'è continuità ? Su gli ohm o no?
No ... ovvero, non esattamente.
La funzione "provadiodi" è uma funzione a parte.
Dovresti avere, nel selettore delle portate/funzioni del tester, il simbolino di un diodo (spesso coincide com la funzione di prova do continuità, quella in cui entra in gioco il buzzer).
Puoi provare i diodi anche sulla scala delle resistenze, ma non è detto che funzioni. Ci sono tester digitali che, su tale funzione, erogano circa mezzo volt ai puntali, che sarebbero insufficienti per misurare un diodo standard.
Se non hai il tester con funzione provadiodi, allora so può fare il test con una pila + lampadina.
_____
25-05-2017 10:20
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #30
Scusa se entro tardi e mi permetto un consiglio.
I cablaggi che ho visto in prima pag in alto sono pericolosissimi.
Il rame è scoperto, ossidato e alcuni filini sono rotti e sollevati indice di sforzo.
Quando rifarai i collegamenti inserisci bene la plastca del cavo nella calza del connettore e crimpa con la apposita pinza. Poi fai un test di tenuta tirando. Se si stacca con forza mediobassa non è sicuro e deve essere rifatto. Proteggere con guaina termorestringente aggiuntiva sarebbe ottimale.
Lascia ricchezza cavo. nulla deve essere sotto sforzo meccanico.
Buon lavoro e scusa l'intromissione.
25-05-2017 11:20
Cepics Offline
Messaggio: #31
(25-05-2017 11:20)spin Ha scritto:  Scusa se entro tardi e mi permetto un consiglio.
Grazie mille ogni consiglio e molto bene accetto !
È proprio perché l'impianto che ho ereditato fa hahare che ci sto mettendo le mani pur non essendo io un elettricista di mestiere, ma un gran bricolatore!!
Trident 80
Hobiecat 16
25-05-2017 13:13
spin Offline
Messaggio: #32
Allora mi permetto un altro paio di consigli visto che rifai tutto.
Fatti uno schema dell'impianto e numera i cavi
Riporta il numero sul cavo corrispondente. Per questo ci sono dei numeretti di plastica appositi li trovi in negozio.
È una rottura ma se tra 5 anni vorrai cambiare qualcosa...
25-05-2017 13:43
stefao_3032 Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #33
Ciao mi sembra che se vuoi risolvere il problema devi far controllare la tua barca da un tecnico competente magari in poco tempo ti risolve il guasto Stefano60
25-05-2017 15:29
Cepics Offline
Messaggio: #34
(25-05-2017 13:43)spin Ha scritto:  Allora mi permetto un altro paio di consigli visto che rifai tutto.
Ottima idea!!
Trident 80
Hobiecat 16
25-05-2017 15:45
Cepics Offline
Messaggio: #35
_____
I diodi funzionano!! Ho letture di 320 circa qualche cosa !
Che ci faccio con l'anodo? ... e dov'è il catodo? Ho un fastom maschio al centro e un dissipatore ...
04-06-2017 23:03
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
Eh ma, detta così, pretendi che abbiamo la palla di vetro! :-)
Funzionano, perché hai fatto delle prove. Quali?
Mel post che hai quotato ti davo già tutte le informazioni necessarie.
Magari spiega passo - passo che prove hai fatto, così vediamo di ricavarne qualcosa di utile.
_____
04-06-2017 23:17
Cepics Offline
Messaggio: #37
(04-06-2017 23:17)Beppe222 Ha scritto:  Eh ma, detta così, pretendi che abbiamo la palla di vetro! :-)
_____
Ho testato i diodi come mi dicevi tu... funzionano ma non so dove collegare il negativo... con il tester toccavo il suo corpo ma non c'è un fastomal quale collegare il negativo
Trident 80
Hobiecat 16
05-06-2017 12:49
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
_____
Trident 80
Hobiecat 16
Ai diodi non devi collegare nessun negativo!
Rileggiti bene i messaggi precedenti.
Quel tipo di diodo ha un terminale collegato direttamente al corpo, quindi è un tutt'uno con l'aletta di raffreddamento.
Il cavo, quindi, lo colleghi direttamente sul dissipatore.
_____
05-06-2017 18:53
Cepics Offline
Messaggio: #39
Si in effetti facevo un po' di confusione tra anodo catodo e negativo ... ora credo di aver capito... grazie Beppe
Trident 80
Hobiecat 16
05-06-2017 20:40
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.272 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.281 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.843 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 746 06-02-2025 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.226 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.456 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.449 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.185 13-06-2024 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.673 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.047 22-03-2024 15:39
