Meccanico e liquido refrigerante
(27-05-2017, 07:58)squale Ha scritto: Il meccanico ha svuotato parzialmente il circuito e ha aggiunto 2 litri di glicole puro invece che svuotare completamente, lavare e poi riempire con la soluzione al 40% .
A.... ho capito.
Se ti può tranquillizzare senti questa.
Non ci crederai ma quella cazzata l'ho fatta pure io 2222
Preparavo un fuoristrada per intraprendere un viaggio non con poche insidie, ma un paio di settimane prima di partire, percorrendo una strada con il rifacimento del manto stradale in corso, un camion che mi precedeva mi ha scagliato contro un sasso forando il radiatore, percui sono stato costretto alla sostituzione, dove non so come ho aggiunto solo liquido in dose massiccìa, ecco il mezzo l'ho portato in Africa esattamente nel deserto del Sahara, dove le temperature arrivano oltre i 50° c senza battere ciglio.
Ora se tu ritieni che il circuito è abbastanza pulito, svuota la vaschetta ( Puliscila perché il posto dove si deposita la maggiore sporcizia è proprio la) e aggiungi un litro d'acqua.
X la cronaca, il liquido che noi comuni mortali chiamiamo glicole puro è una fesseria, si e no di purezza sarà solo il 10% x il resto si tratta di acqua anticorrosivi e coloranti e altre menate varie, se mai mi verrà facile al lavoro postero un video x capire la densità del glicole puro, che è parii a occhiometro, a dell'olio sea 90.
Io lo doso con acqua al 70 80 % ma viaggio a meno 25 g°
evitare fenomeni di cavitazione.
Scusa, ma mi spieghi che c'entra la cavitazione col
raffreddamento del motore?
(Porfirio)
A.... ho capito.
Boh!
Questa è la scheda di sicurezza del PARAFLU concentrato. Ho preso questo perchè è uno dei più "rinomati" o comunque uno dei più diffusi.
Dichiara che è composto da da glicole etilenico in percentuale tra il 90 ed il 100%.
Ma anche per altri produttori cambia poco.
Arexons dichiara anche lei una purezza superiore al 90%, mentre questo di Cuneo Lube dichiara una purezza superiore al 96%.
Ricordo che i liquidi antigelo sono devono sottostare ai requisiti dettati dalla norma ASTM D 3306 che impone, tra le altre, una percentuale massima di acqua (in quei prodotti denominati "puri" o "concentrati") non superiore al 5%. Mediamente quasi tutti si attestano tra un 2,5 ed un 3,5% di presenza di acqua.
(27-05-2017, 10:56)oudeis Ha scritto: evitare fenomeni di cavitazione.
Perchè, il motore non ha al suo interno ... un'elica? 19
La pompa dell'acqua soffre degli stessi problemi di un'elica di propulsione.
Per non dilungarmi troppo, ti metto un paio di link dove spiegano, per grossi capi, il problema.
@Beppe: non ho molta esperienza di motori marini, ma di moto ed auto un po' si ... ho sempre rabboccato e mai sostituito, apprendo ora dal tuo contributo sbagliando, il liquido refrigerante. Diluito ove necessario con acqua distillata ... saro' stato fortunato ma mai avuto un problema.
Faro' piu' attenzione le prossime volte .... non ho valutato il problema che "la perdita di efficacia" avesse anche degli effetti collaterali quali la corrosione.
Citazione: ho sempre rabboccato e mai sostituito ... saro' stato fortunato ma mai avuto un problema.
Il glicole etilenico continua, nel tempo, a mantenere sufficienti caratteristiche di anticongelante e di aumento della temperatura di ebollizione. Ovviamente se non ci sono contaminazioni da parte di lubrificante o da parte dei gas di combustione.
Siamo in un paese a clima temperato, quindi grossi problemi da questo punto di vista non ce ne sono.
Quello che decade (ed anche rapidamente) è il pacchetto di additivi ed inibitori.
Se il motore è "fatto bene", manutenuto bene e "sfruttato bene", puoi non avere, negli anni, sentore che qualcosa stà deteriorando più rapidamente del previsto.
Voglio dire che magari tu non te ne accorgi, ma se smontassimo il motore per analizzarlo bene dall'interno, probabilmente ci accorgeremmo che avremmo fatto bene a seguire con più scrupolo anche questo aspetto.
(27-05-2017, 11:32)iraeit Ha scritto: Diluito ove necessario con acqua distillata ...
Diciamo ... ni! Smiley4
Ti linko questa discussione così non devo riscrivere tutto. 18
(27-05-2017, 12:00)Beppe222 Ha scritto: Diciamo ... ni! Smiley4
OK mi hai convinto ... acqua distillata Big Grin Big Grin ... qui a Catania l'acqua di fonte è un mix di calcare, residui ferrosi e per non farci mancar nulla anche polvere vulcanica ogni tanto. Tra i due mali meglio il minore.
Grazie per le info, mi hai fatto veni' la stizza di cambiar il liquido nei mezzi Sad Sad Sad
Non sto capendo bene.
Ho sempre usato antigelo originale per il mio Yanmar non diluendolo mai. Ho sbagliato tutto per anni???
(27-05-2017, 14:19)Flab Ha scritto: Non sto capendo bene.
Se hai adoperato un liquido antigelo del tipo "già pronto all'uso" (premiscelato con la giusta quantità di acqua), allora no.
Se invece hai adoperato liquido antigelo puro (concentrato), allora si, non hai fatto bene.
Magari posta la foto della lattina, così si capisce meglio.
Ho la lattina in barca in Grecia appena vado controllo (settimana prossima spero).
Grazie comunque per il chiarimento Beppe.
(27-05-2017, 15:24)Flab Ha scritto: Ho la lattina in barca in Grecia appena vado controllo (settimana prossima spero).
Questi qua sotto, ad esempio, sono "Ready to use", ovvero pronti all'uso.
Sono già miscelati nella giusta percentuale e vanno utilizzati così come sono.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ne state facendo un caso di stato con questo liquido, a questo punto qualsiasi cosa fa il meccanico sarà sempre sbagliata. Smiley26Smiley26Smiley26
Troppe seghe mentali.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ottimo, vedo che in questo caso su entrambe le lattine compare la scritta "ready to use".
Grazie mille!
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.075 03-09-2025, 17:42
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.605 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.124 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.377 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.053 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 672 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 839 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.107 30-06-2024, 18:51
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.076 18-06-2024, 21:34
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 1.008 24-03-2024, 12:02
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 1.197 11-01-2024, 19:15
  Meccanico a Fiumicino pepito 8 2.060 19-09-2023, 13:48
  disavventura con un meccanico in Corsica Canadese 30 5.641 16-09-2023, 22:56
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.577 05-08-2023, 08:05
