Quale filtro Racor ?
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Desidero installare un filtro gasolio separatore acqua & impurità Racor, ma non riesco tanto a venirne a capo causa le centinanai di modelli presenti.
Ho letto lo scibile del forum ma, chiedo venia, non sono riuscito a trovare la soluzione finale, così ho chiesto direttamente alla Racor in California Smiley4....e la risposta non si è fatta attendere
Per il mio motore volvo D2 40F (40cv), mi hanno indicato il modello 120RMAN, che monta solo i filtri da 2 o 30 micron
Dubitare degli ingnegneri americani mi sembrerebbe troppo, però la risposta mi ha stupito.
Se decido di montare la 30 occorre cambiare il filtro gasolio e portarlo a 10. Molti di voi montano il D2-40, ma quale prefiltro ?
Mi devo fidare, Smiley30 qualcuno monta questo modello ?
http://issuu.com/racorhc/docs/racor_mari...ion__7480_
....pagine 31-35
12-03-2015 16:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Quale filtro Racor ?
Per le opinioni sugli ingegneri americani, citofonare lfabio.....lui sa.
12-03-2015 21:06
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-03-2015 16:21)burrascaforza5 Ha scritto:  Desidero installare un filtro gasolio separatore acqua & impurità Racor, ma non riesco tanto a venirne a capo causa le centinanai di modelli presenti.
....pagine 31-35
come prefiltro: motore tradizionale pompa iniettori, va bene il 30, se common rail meglio il 10
12-03-2015 21:52
isla Offline
http://www.asap-supplies.com/brands/raco...uel-filter
13-03-2015 00:57
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Ho montato il Racor Parker , il più' piccolo dei 3 modelli. Cambio la cartuccia interna una volta all' anno , non ho mai trovato detriti, probabilmente perché' filtro il gasolio con imbuto Racor.
13-03-2015 10:08
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(13-03-2015 10:08)FIL Ha scritto:  Bv. Ho montato il Racor Parker , il più' piccolo dei 3 modelli. Cambio la cartuccia interna una volta all' anno , non ho mai trovato detriti, probabilmente perché' filtro il gasolio con imbuto Racor.
Ciao Fil,l' imbuto racor è silmile a un comune imbuto con la retina o ha all'intero un filtro che magari va sostituito ogni tot?
28-05-2017 15:13
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
io ho montato il 500ma. e' sovradimensionato, ma permette di scegliere il ripo di cartuccia.ha la vaschetta trasparente con un protezione metallica inferiore.
mi trovo bene con la cartuccia da 10micron
28-05-2017 15:20
FIL Offline
[/quote]
Bv. L' imbuto racor ha un filtro a retina in plastica che non fa passare le impurità' e l'acqua
29-05-2017 00:43
squale Offline
(29-05-2017 00:43)FIL Ha scritto:  Ciao Fil,l' imbuto racor è silmile a un comune imbuto con la retina o ha all'intero un filtro che magari va sostituito ogni tot?
[/quote]
Vedo che ne esistono parecchi modelli , RFF8C, Rff3C, RFF15C ecc. Quale dovrei comprare per il gasolio?
29-05-2017 16:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io montavo il filtro per il fuoribordo benzina. tutti si sono raccomandati di avere il circuito pompa-filtro-carburatore il più corto possibile per evitare perdite di carico. per il gasolio dovrebbe essere lo stesso ( o no?? )
29-05-2017 17:41
squale Offline
(28-05-2017 15:20)bikesherpami Ha scritto:  ciao
Credo di avere la necessità anch'io che qualcuno risponda. Scrivo qui senza aprire un altro 3D. Ho installato un filtro separatore Racor 500 FG acquistato qui da un ADV ( devo ancora scegliere che tipo cartuccia usare 10 o 30 micron) con il beneplacito del mio meccanico, ma poichè la barca è in cantiere per fare carena ho incontrato un meccanico Volvo ( il motore è sempre il solito Volvo d1- 30 ) il quale mi ha fortemente sconsigliato di lasciare in funzione il filtro perchè è estremamente sovradimensionato e finirà col mandare in tilt la pompetta C.
30-05-2017 18:42
mckewoy Offline
errore di battitura per chi ci legge.
pompetta a.c.
30-05-2017 18:57
squale Offline
(30-05-2017 18:57)mckewoy Ha scritto:  errore di battitura per chi ci legge.
pompetta a.c.
grazie
30-05-2017 21:30
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Riapro questa discussione per un quesito analogo.
Vorrei installare anche io un filtro separatore gasolio/acqua, ma non so quale scegliere visto che il dimensionamento va in base alla portata l/h che non conosco.
Ho un vecchio BMWmarine D7 che va che è un meraviglia.
Cilindrata 280 cc, e il comsumo dichiarato è pari a 1.76 l/h
Se ne prendessi uno da 50 l/h? Potrebbe andare?
Qualcuno mi può aiutare?
I don't need therapy... I just need to go sailing!
07-05-2018 19:05
Beppe222 Offline
(07-05-2018 19:05)Andrea Bucchini Ha scritto:  Riapro questa discussione per un quesito analogo.
Con 1,7 l/h, puoi tranquillamente adoperare una manciata di cotone idrofilo dentro ad una bottiglia della gassosa!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
07-05-2018 19:16
Ok, si, il comsumo è ridicolmemte basso:smiley:smileySmiley34Smiley34Smiley34
Ma non vorrei fare confusione con il consumo di carburante (ciò che entra effettivamente nel motore e viene bruciato) con la porta del circuito carburante (ciò che viene aspirato dalla pompa AC e che poi ritorna al serbatoio)...ed è lì che non ho idea delle quantità in gioco... 22
Immagino che sia tanto di più del comsumo effettivo ma tanto quanto? BohSmiley57
07-05-2018 19:48
Beppe222 Offline
(07-05-2018 19:48)Andrea Bucchini Ha scritto:  Ok, si, il comsumo è ridicolmemte basso:smiley:smileySmiley34Smiley34Smiley34
In un motore common rail, il ritorno è tanto.
Ma è tanto, solamente perché il gasolio in eccesso serve per raffreddare la pompa di alta pressione.
In un motore ad iniezione "tradizionale", questa funzione non serve.
Il ritorno è dovuto al semplice trafilamento di un poco di gasolio lungo il gambo dello spillo degli iniettori.
Se gli iniettori sono a posto (poco usuranti), di gasolio ne torna indietro veramente poco.
07-05-2018 21:25
Grazie Beppe, beh allora se è così basta il più piccolo che trovo in commercio, così risparmio anche!
Oh yeah!
07-05-2018 21:55
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Esperienza personale.
Il meccanico VP mi ha consigliato questa configurazione:
Serbatoio - rubinetto a saracinesca (già installato) - prefiltro Racor 500MA (sconosco il filtraggio ma esistono da 2, 10 e 30 micron) - pompetta AC - filtro primario originale VP da 10micron.
Mi ha garantito che tutte le morchie verrebbero "bloccate" dentro il Racor.
Dimenticavo.... preventivo: solo 750 Euro + IVA.
31-12-2018 13:26
Quali sono le teorie di montare un prefiltro degli stessi micron di quello a valle? Hai il doppio delle perdite di carico on il risultato che il secondo non si sporcherà mai.
Normalmente in installazioni industriali si parte dal grosso e si arriva al fino, quindi una rete a maglia fina per impurità grosse, filtro separatore acqua da 30-50 micron comodo secondo mè lse integrano la pompa, filtro motore di targa, una cosa seria quanto improbabile, prevedere un by pass dall'aspirazione fino alle pompe iniez con filtro e pompetta in linea dedicato.
Vedasi la tragedia di Rimini
31-12-2018 14:16
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.071 ieri 19:28
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.543 28-07-2025 21:05
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.226 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.596 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 686 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.406 03-12-2024 15:33
  racor 500 spurgo acqua dru 11 4.528 06-11-2024 11:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.488 20-02-2024 13:15
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 877 31-01-2024 14:46
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.198 26-01-2024 11:47
