Prefiltro per yanmar
Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Pensavo ad un racor, tipo il 500.
Consigli?
Grazie mille a chi mi vuole dare una mano.
Buon vento
Quando ho comprato la barca, ormai 13 anni fa, ho trovato installato un prefiltro tipo CAV. Mi sono trovato bene. Quando ho avuto un problema di peci allo smontaggio l'ho trovato pressoché pieno delle stesse, ma, forse per fortuna, non me ne sono accorto dal funzionamento del motore
(29-05-2017, 16:48)Gundam Ha scritto: Ciao, vorrei montareun prefiltro al mio motorino entrobordo, uno yanmar 55 cv.
Consigli?
Buon vento
Dovresti avere già un prefiltro montato ed in genere fa bene il suo "sporco" lavoro, ovvio il racor 500 è un prodotto di una certa qualità e permette anche l'uso di filtri più performanti.
Nel caso decidessi di montare il Racor dovresti poi smontare quello originale in quanto con 2 filtri in serie avresti troppe perdite di carico e in certe condizioni problemi di alimentazione
Consigli?
Buon vento
Capito, grazie!
Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
http://racorstore.com/racor-23299-10-marine-snapp-w-drain.html?utm_source=googlepepla&utm_medium=adwords&id=171226101448&gclid=COzSnOuapdQCFc9MDQod4uQACQ
Ciao, scusa la mia ignoranza, ma xosa è il priming?
(05-06-2017, 00:20)crafter Ha scritto: Da considerare ormai anche Il nuovo RACOR SNAPP Marine, il filtro usa e getta, facile anche da fare il priming.
Le Informazioni:
Interessante.
Qualche store on line che lo vende?
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.553 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 428 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 433 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 990 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.081 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.524 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 495 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 905 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.068 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.145 11-01-2025, 17:04
