Paletta clipper wind semibloccata
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti, stamattina ho notato che la paletta in testa d'albero del mio clipper wind non si muoveva come al solito ma rimaneva bloccata quando il vento calava un po'. Premetto che lo strumento ha 1 anno e mezzo di vita. cosa puo' essere successo?
30-09-2016 16:14
Frappettini Offline
RE: Paletta clipper wind semibloccata
Anche io ho lo stesso problema. Ho chiamato l' importatore a Roma e mi hanno detto che la banderuola segnavento si può grippare a fronte di sale, polvere e porcherie varie presenti nell' aria; suggeriscono di andare in testa d' albero muniti di bottiglietta con vaporizzatore caricata con acqua e sapone; una bella spruzzata e va tutto a posto , dicono. Io mi devo organizzare per andare in testa d' albero.
30-09-2016 16:33
bottadritta Offline
Grazie Frappettini, speriamo allora in un bel acquazzone chissa' lava bene, altrimenti passeggiata in testa d'albero.
30-09-2016 17:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sale in testa d'albero : ve l'ho sempre detto che se ci sono onde più alte di 15 metri non dovete uscire! Ve la siete cercata. 7979
30-09-2016 17:41
Frappettini Offline
(30-09-2016 17:32)bottadritta Ha scritto:  Grazie Frappettini, speriamo allora in un bel acquazzone chissa' lava bene, altrimenti passeggiata in testa d'albero.
gli acquazzoni non risolvono...
30-09-2016 17:50
bottadritta Offline
Riapro questa discussione per aggiornarvi sugli ultimi eventi. Il nasa wind clipper in oggetto e’ stato montato ad aprile 2015 e ad agosto 2016 , dopo circa 16 mesi di utilizzo, il segnavento si era grippato. Ho contattato la Kenix marine che mi aveva consigliato di salire in testa d’albero e spruzzare una soluzione di acqua e sapone. Durante l’inverno scorso, forse per il bloccaggio del segnavento , si e’ staccata la coda di quest’ultimo. Quindi ad aprile scorso ordinavo il pezzo di ricambio (solo il segnavento) da Kenix marine. Sabato scorso sono salito in testa d’albero e ho smontato il segnavento bloccato per montare il nuovo. Allego foto di come si presenta l’anello magnetico alla base del segnavento, che gonfiandosi ha toccato sotto bloccando il movimento.
Premetto che la barca e’ ormeggiata nel porto di Trani e non in posti dove esiste il pericolo di inquinamento atmosferico ferroso. Il “tiffany” Raymarine 60 del mio amico , montato nel lontano 1998, e’ ancora perfettamente funzionante…………..della serie spendi quello che alla fine hai.
23-05-2017 18:20
magia Online
Registrato: Jul 2010 Online
mancano le foto,
24-05-2017 11:25
bottadritta Offline
problemi con il file ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2017 12:36 da bottadritta.)
24-05-2017 12:28
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi sto preparando per salire anch'io in testa d'albero.
Ad aprile ho rimesso l' albero che tutto funzionava ma subito dopo la paletta della direzione del vento ha cominciato a bloccarsi.
A Pasqua una grandinata ha rotto anche una coppetta della velocità del vento.
Ieri mi è arrivato tutto il materiale di ricambio, ordinato alla Kenix, e naturalmente ho preso tutto "doppio" per avere a disposizione il materiale in caso di nuova rottura.
Ho notato che hanno cambiato boccola della ruota a coppe: prima era in plastica da 8 mm, ora in ottone da 5 mm.
Sulla prima ero riuscito a montare un mini cuscinetto, per far girare la ruota al minimo di vento, ora devo procurarmi un nuovo cuscinetto da 5 mm oppure modificare l' alloggiamento.
Vi faro sapere
B.V.
24-05-2017 12:54
AIRONE Offline
Ecco come penso di risolvere:
In effetti sono 2 le boccole in bronzo che monta ora Nasa Marine sull' elica a coppe della velocità del vento.
Quella sotto sarà sostituita con un cuscinetto schermato 2x5x2,5 mm che farà anche da reggispinta.
Quella sopra da una boccola in teflon, senza grasso lubrificante.
Speriamo bene
B.V.
01-06-2017 11:02
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 530 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 219 03-08-2025 09:42
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 705 01-07-2025 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 663 21-06-2025 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 858 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.087 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 618 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 664 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.047 17-08-2024 12:20
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.460 28-05-2024 23:16
