Drizza randa spalancata.... quale diametro?
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao a tutti, vi chiedo se 8 mm dyneema, carico rottura 3000 dan, sia sufficiente per un x-37, circa 38 mq di randa.
Chiedo perché il velaio/rigger mi suggerisce l'8mm anche se a me sembra poco.
Dico sembra perché non sono in grado di oggettivare tecnicamente il motivo.... Grazie per vostro contributo!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017 23:21 da Jack1976.)
02-06-2017 23:20
Jack1976 Offline
RE: Drizza randa spalancata.... quale diametro?
Volevo scrivere parancata!! Maledetto correttore!! :-)
02-06-2017 23:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
basta e avanza
03-06-2017 02:51
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho optato per la 10 mm dynema, il peso cambia il modo irrisorio ma poiché i winch in tuga portano tutte manovre con il 10 mm la presa del self mi sembra migliore.
03-06-2017 08:31
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
(02-06-2017 23:20)Jack1976 Ha scritto:  Ciao a tutti, vi chiedo se 8 mm dyneema, carico rottura 3000 dan, sia sufficiente per un x-37, circa 38 mq di randa.
2:1 da 8 è ok, controlla il diametro massimo consentito dallo stopper che andrà a strozzarla e al limite ci fai un innesto di diametro maggiore in quella zona
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
03-06-2017 09:07
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Col dyneema da 8 ci alzi la barca figurati la randa:-)
03-06-2017 16:38
Jack1976 Offline
Grazie mille!
04-06-2017 09:20
zankipal Offline
Per i carichi non ci sono problemi, se poi è parancata.... magari a gli stopper andrebbe sostituita la camme e forse il self tailing del winch non gradirà la modifica
04-06-2017 13:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(04-06-2017 13:01)zankipal Ha scritto:  Per i carichi non ci sono problemi, se poi è parancata.... magari a gli stopper andrebbe sostituita la camme e forse il self tailing del winch non gradirà la modifica
Quindi alla fine meglio stare sul 10 ed eventualmente scalzarlo ?
06-06-2017 07:35
zankipal Offline
Secondo me si
06-06-2017 07:53
lord Offline
Secondo me si
Buono a sapersi . Grazie
06-06-2017 09:01
Gundam Offline
Andrò controcorrente ma non vedo il motivo di fare una drizza 2:1 su una randa di 38mq. Io andre di 8mm in diretta. Se c'è un problema di stopper farei come già suggerito.
In merito all'idea di scalzare la drizza, questa la capisco poco. Se l'idea è di scalzare il tratto finale imho non lo farei a priori per questioni di protezione dell'anima che lavora sulla puleggia e sul grillo 2:1. Ma forse sono troppo conservativo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 10:35 da Gundam.)
06-06-2017 10:34
FRA 21987 Offline
(06-06-2017 10:34)Gundam Ha scritto:  Andrò controcorrente ma non vedo il motivo di fare una drizza 2:1 su una randa di 38mq. Io andre di 8mm in diretta. Se c'è un problema di stopper farei come già suggerito.
Con la 2:1 ti puoi permettere una migliore regolazione della drizza (oltre agli altri vantaggi). Se non la vuoi tenere scalzata, ci metti la calza in dyneema, che con una minima aggiunta di peso, ti permetterà di avere una drizza molto più duratura (unita alla leggerezza che otterresti scalzandola). Sulla drizza randa (ø10mm, SK78HPS) del mio Vismara 45 ho fatto così
06-06-2017 11:19
Gundam Offline
Sulla tua lo capisco di più. Anche se io ho una randa di 64 mq, ho la drizza 1:1 e non sento la necessità di farla diventare 2:1. Ma ci penserò.
Il mio punto era che la randa in questione è da 38 mq... tutto qui.
06-06-2017 11:28
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Il carico di rottura è raramente il parametro dimensionante di una drizza, a meno che tu non usi le corde del ferramenta! Io guarderei più l'allungamento sotto carico, se quello va bene, il carico di rottura è di solito più che quello necessario per una barca come la tua.
06-06-2017 11:41
lord Offline
Purtroppo il dyneema scalzato tra sole e passaggi dalle pulegge vedo che patisce. Però è vero che se scalzi tutte le drizze ottieni veramente un risparmio di peso sull'albero. Vedo anche la calza scura nell'ultimo tratto spesso utilizzata. Non l'ho mai presa in mano vuota per capire quando pesa.
Comunque se uno quando lascia la barca ferma, mandasse su tutto con un testimone, otterrebbe sicuro un allungamento della vita delle drizze.
06-06-2017 11:55
FRA 21987 Offline
Sul j109 su cui regato (e ti assicuro molte altre) abbiamo la 2:1, da 8mm e scalzata
06-06-2017 12:10
FRA 21987 Offline
Fai conto che un metro di calza in dyneema da 6mm pesa 10 grammi
06-06-2017 12:13
Jack1976 Offline
Ci manca un passaggio fondamentale per capire.
Ho acquistato la barca con la drizza già parancata.
Peccato che il vecchio armatore ci ha messo un misto poliestere dyneema da ben 12 mm!!
Morale la mia prima reazione è stato cavo via sta roba perché credetemi anziché diminuire la fatica alla alzata crea un attrito micidiale tanto che oltre a fare fatica nella issato, è pure difficile ammainarla....
Poi ho visto quanto costa il tylasca....E prima di buttarlo via o venderlo per poco mi sono detto: meglio provare a farlo funzionare!
06-06-2017 19:42
FRA 21987 Offline
Un barca come la tua, il famoso squalo bianco (sbaglio?), si merita un 8mm in dyneema SK78, vedrai come migliorano gli attriti.
06-06-2017 20:36
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.472 16-06-2025 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.453 29-05-2025 22:17
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 756 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.288 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 607 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 890 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.572 03-04-2024 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.167 02-02-2024 18:13
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.985 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.944 16-10-2023 10:52
