23-05-2017, 22:59
Restauro a Flying Junior
23-05-2017, 23:02
(23-05-2017, 22:13)maturin Ha scritto: ciao Sam78, sei piuttosto avanti coi lavori, ti avrei suggerito di rinforzare le sedute che, almeno nel mio FJ di tanti anni fa', tendevano a flettere (pesavo più di 90 e lo portavo da solo, bei tempi). Buon proseguimento e BV, Augusto.Fortuna che sembrano abbastanza resistenti (io comunque peso poco più di 60 chili) perché sarebbe stato un intervento impegnativo... Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
25-05-2017, 14:14
ma il fondo è azzuro?
25-05-2017, 14:47
No, bianco. La prima mano non è stata sufficiente a coprire il colore sottostante
25-05-2017, 20:12
25-05-2017, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017, 22:02 da gorniele.)
Inizia a prendere un aspetto migliore!!
Peccato ci sia poca luce nella fotografia.
25-05-2017, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017, 23:01 da sam78.)
Si, e anche i colori non sono reali. Purtroppo lavoro il tardo pomeriggio, nei ritagli di tempo e quando finisco il sole è già basso
27-05-2017, 16:22
28-05-2017, 11:27
Occhio a non farla troppo scura che poi scalda troppo!
01-06-2017, 11:30
01-06-2017, 17:08
Se non hai negozi di nautica vicini Cerca online tappo scarico barca
02-06-2017, 11:18
Pure qualche ferramenta, brico ecc.
02-06-2017, 11:43
Ho provato ad un negozio nautico ma nulla, proverò su internet
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
05-06-2017, 14:06
Prova da mc nautica oppure a cabras la ferramenta di .... Boh non ricordo il nome.
E se non trovi passa da me in negozio, a breve farò un ordine da motomarine, se lo hanno ti risparmi le spese di trasporto
05-06-2017, 14:53
Io sono di Salerno però, non so dove hai il negozio
(05-06-2017, 14:06)gorniele Ha scritto: Prova da mc nautica oppure a cabras la ferramenta di .... Boh non ricordo il nome. Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
05-06-2017, 16:12
(05-06-2017, 14:06)gorniele Ha scritto: Prova da mc nautica oppure a cabras la ferramenta di .... Boh non ricordo il nome.Ciao Giorniele, ti ringrazio ma non servono a me i tappi. Non sapevo avessi un negozio... di nautica? Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
05-06-2017, 21:57
Scusa vertigo, ti ho scambiato per Sam78. Vendo Autoricambi ad oristano, ma ordino anche nautica. Non volevo farmi pubblicità, era più per il servizio
05-06-2017, 22:05
06-06-2017, 09:17
(05-06-2017, 21:57)gorniele Ha scritto: Scusa vertigo, ti ho scambiato per Sam78. Vendo Autoricambi ad oristano, ma ordino anche nautica. Non volevo farmi pubblicità, era più per il servizioOt: È lo dici solo ora?! Ma che pubblicità... ho cercato di comprare il più possibile in negozi della zona (poi però non tutto sono riuscito a trovarlo) e devo dire che in alcuni casi ho anche risparmiato rispetto ai negozi online. Sono per il sostegno dell'economia locale (entro certi limiti sia chiaro). Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
06-06-2017, 11:27
Ecco la mia, prima mano, poliuretanica bicomponente, purtroppo la catalizzazione non è stata delle migliori, buccia d'arancia, evidentemente il sole che è arrivato dopo mezz'ora dalla fine della verniciatura. Quando la carteggio ( grana 400) viene a pallini, non uniforme, secondo voi con la seconda mano si riesce a coprire o bisogna carteggiarla fino ad avere un fondo liscio? Sperando che la seconda mano catalizzi meglio, la finitura vorrei averla opaca, non lucida, quindi dovrei carteggiare con grana fine e se viene a buccia d'arancia non riuscirei ad avere una superficie uniforme ma come è nelle foto[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
