Filtro gasolio Perkins 4.108
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, vorrei cambiare il filtro del gasolio del mio Perkins 4.108, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie.
17-05-2017 22:28
megalodon Offline
RE: Filtro gasolio Perkins 4.108
Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
17-05-2017 22:53
gennarino Offline
La vite centrale che sta sotto?
17-05-2017 23:08
megalodon Offline
Nel mio sta sopra, se metti una foto del tuo posso dirti di più...
19-05-2017 07:10
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se cerchi su youtube ci sono numerosi tutorial dove puoi farti un'idea di come si cambia un filtro, ed altro.
19-05-2017 07:23
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(17-05-2017 22:53)megalodon Ha scritto:  Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
Giusto, se poi fai un investimento di 10 euri per una pompetta di gomma
da carburante fuoribordo, da inserire sulla mandata del gasolio, sviti la vite di sfiato sul filtro fino a riempimento, chiudi, e vai anche da solo.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
19-05-2017 11:30
gennarino Offline
Grazie a tutti!
19-05-2017 20:00
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
21-05-2017 23:04
Beppe222 Offline
(21-05-2017 23:04)Scubasail Ha scritto:  Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
Dovrebbe essere il FRAM PH2821A che viene montato in diversi mezzi.
Quindi si trova sicuramente di diversi altri produttori.
Se vuoi essere sicuro, basta che leggi la marca ed il numero prodotto del filtro che monti ora.
Oppure, se ce l'hai, il codice prodotto dell'originale.
Se li posti, ti posso dare una mano.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
22-05-2017 00:39
Scubasail Offline
Grazie, appena vado in barca, lo smonto e controllo....
22-05-2017 20:54
enio.rossi Offline
Mi sembra di ricordare che il filtro FRAM PH2821a. sia quello dell'olio. Ma potrei sbagliarmi dato che è passata una settimana da quando l'ho comprato
08-06-2017 11:38
Beppe222 Offline
Si, è dell'olio!
Quando ho risposto, la volta scorsa, ho dato per scontato che fosse quello che stava cercando, e non quello del gasolio.
Sorry!
_____
08-06-2017 12:37
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.002 01-05-2025 10:14
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.338 23-04-2025 09:53
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.378 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 584 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.833 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 665 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 848 17-09-2024 00:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 455 31-08-2024 18:54
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.226 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 941 06-07-2024 07:34
