Regolatore WRM-15 DUAL
Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Altra cosa. Il sondino temperatura è maledettamente corto e anziché essere la classica termocoppia da collegare al negativo pare che in testa abbia una sorta di diodo o LED minuscolo. Dove va posizionato?
(10-06-2017, 17:29)scud Ha scritto: Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Non staccare il bluetooth, non consuma nulla, di notte non trasmette.
Poi non ti serve solo per programmare ma anche per monitorare i dati di produzione, senza bluetooth non vedi nulla.
Anch'io avevo un dubbio sul sondino, ho sentito Western. Il sondino va appoggiato su una batteria, io l'ho messo sotto ad una fascia che blocca le batterie. Il cavo non è poi così corto, il regolatore si può mettere vicino alle batterie, non si sono display da consultare.
Ecco il mio Dual, con a fianco il Bluetooth
Anche io ho questo regolatore dall'ottobre scorso funziona benissimo. Il sondino l'ho allungato con dei fili uguali a quelli già presenti e l'ho messo vicino alla batteria principale. il trasmettitore lo lascio sempre attaccato, cosi posso monitorare quando voglio come e quanto produce il pannello e quanti ampere di ricarica sta dando.Al momento sono in Croazia ed ho visto produrre ben 8, 2 ampere di carica dopo mezza giornata di nuvolosità persistente, appena tornato il sole verso le 14,00 si è messo ha produrre a tambur battente.
Grazie ad entrambi. Avete risolto la questione perfwttamente. ??
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 612 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.103 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 546 27-10-2024, 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.746 19-09-2024, 18:04
  regolatore WRM-15 freya 13 2.750 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.636 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.911 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.936 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.421 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 12.150 03-04-2023, 10:11
