Gommatura teak. Che tipo di Sika?
Frappettini Offline
sto rimuovendo la gommatura dai comenti del teak in pozzetto.
Vorrei riemetterli di colore avorio ma non riesco a capire che prodotto devo utilizzare.
a quanto dice un rivenditore il prodotto da usare sarebbe SIKA 290 proposto solo in colore nero.
In rete leggo che viene usato all' uopo anche il SIKA 291 (proposto in nero bianco e avorio)
Che esperienza avete in proposito? ci sono alternative?
26-06-2017 12:17
Fabrizio Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Gommatura teak. Che tipo di Sika?
Leggiti i vari commenti sul Sikaflex per rigommare. Negli un'ultima anni non ha dato risultati buoni. Sembra che ora i cantieri adottano il prodotto italiano Zucchini.
Io ho rigommato tutta la coperta con Zucchini da due anni con risultato più che buono.
26-06-2017 13:58
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao Frap!
Quando ho rifatto le panche del mio pozzetto, ho utilizzato un prodotto molto facile da dare, che non necessita primer. Il prodotto si chiama TDS SIS 440 (Teak Deck Caulking) ed è prodotto da una ditta americana.
Per me è un portento, facile da dare, non ritira e si lavoro molto bene. Io l'ho comprato di colore nero da chi mi ha fornito le doghe di teak, ma ho visto che in Italia si trova in anche da negozi che vendono online, tra cui questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ovviamente se hai bisogno di ulteriori informazioni, considerami a disposizione.
A presto,
Marco
26-06-2017 14:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(26-06-2017 13:58)Fabriziof Floriano Ha scritto:  Leggiti i vari commenti sul Sikaflex per rigommare. Negli un'ultima anni non ha dato risultati buoni. Sembra che ora i cantieri adottano il prodotto italiano Zucchini.
+1
26-06-2017 15:49
Hook Offline
dai uno sguardo al sito della Cecchi, c'é un prodotto per comenti bianco che potrebbe fare al caso tuo! (Nautilus Deck Seal 600 ml colore bianco)
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2017 17:46 da Hook.)
26-06-2017 17:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho seguito il lavoro nel pozzetto di un amico. Dopo aver fatto il primo blocco ha preferito rimandare a periodi più freschi ... Fatto con Sika nero. Vedrò presto i risultati, ma ha detto che il lavoro è venuto accettabile.
26-06-2017 17:54
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho usato sika290dc è specifico per comenti ed è il piu usato nei cantieri. La storia del sika che si squagliava credo fosse dovuta ad una partita di materiale, poi non ne ho piu sentito parlare.
26-06-2017 19:56
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Quando rifeci il teak alla mia vecchia barca (2012), il cantiere usò Sika 290DC per i comenti.
All'epoca sika aveva anche colore avorio, chiesi se era possibile utilizzarlo ma il capocantiere taglió corto sostenendo che Sika sul colore avorio non dava nessuna garanzia sulla durata nel tempo.
Sinceramente non ho approfondito l'argomento, però sarei curioso di sapere la resa dei ponti fatti col Sika bianco....
26-06-2017 22:57
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho usato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . nella colorazione nera e mi sono trovato molto bene,non necessita di primer.
Stefano
Stefano
27-06-2017 09:40
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
I falegnami da barca che conosco (e dei quali nutro assoluta fiducia) mi hanno detto che il colore diverso dal nero non ha mai dato risultati di durata, quindi personalmente non lo prenderei in considerazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 09:54 da BeppeZ.)
27-06-2017 09:52
mizar45 Offline
mi sono rifatto la coperta due anni fa e sia per incollaggio che per i comenti ho usato Zucchini
ottimo prodotto
27-06-2017 14:58
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Io ho parlato con il responsabile tecnico della zucchini, che producono 3 colori: nero, grigio e bianco. Mi ha detto che i 3 prodotti sono identicib. Problema del bianco è che quando si va a levigare si infiltrano inevitabilmente dei micropezzetti del disco che finiscono per dare un colore diverso al comento. Si dovrebbe lavare bene dopo... Ma è quasi impossibile rimuovere bene tutti I frammenti che si conficcano nella gomma. Morale degna favola: al max usare il grigio
27-06-2017 22:12
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Dai un occhiata anche qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
In ogni caso pochi sanno che questi prodotti hanno una scadenza se conservati come da descrizione del fabbricante ( di solito 12 mesi in ambienti che non superano certe temperature)
Nei cantieri succede che si hanno rimanenze di fine stagione e che puntualmente ri utilizzano l'anno successivo anche perché aperti i tubetti sembrano integri ma purtroppo senza le medesime caratteristiche.
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 22:53 da timeout.)
27-06-2017 22:52
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho letto tempo fa su una rivista di vela che si puo usare l'acetone al posto del primer, qualcuno lo ha fatto?
Della Zucchini quale tipo e giusto dal loro catalogo non mi e chiaro, chi lo vende?
Nihil operis meminit
29-08-2017 19:29
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Frap... ancora col Sika...??
30-08-2017 08:33
Frappettini Offline
la discussione è precedente al mio inizio lavori; siccome volevo le gommature in colore bianco o avorio e Sika non propone questa "nuance", mi sono convertito ad un sigillante bianco della 3M. E' un po' difficile da applicare, reticola forse troppo velocemente,ma nel complesso il lavoro sta venendo discretamente; anzi , per i miei standar, direi che il risultato è accettabile
30-08-2017 09:35
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 802 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 428 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 995 27-02-2025 21:17
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.770 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 919 21-11-2024 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.574 17-11-2024 22:15
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.083 09-11-2024 10:40
  Tipo condensatore frigo Wally 0 349 18-08-2024 10:49
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 578 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 622 30-07-2024 12:12
