problema con vhf portatile
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti
ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora ho settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Grazie ciao
Nico
01-07-2017 18:12
Edolo Offline
RE: problema con vhf portatile
Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Ho avuto lo stesso problema per questo, due icom identiche tutte e due andate in vacca. 70 euro di riparazione se non ricordo male. Seconde me però aveva già qualche criticità
Birbante di un Frap!!
01-07-2017 18:23
Nico Ivory Offline
(01-07-2017 18:23)Edolo Ha scritto:  Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Edolo sai che non so cosa significhi mandare in tx? Comunque è una Icom IC-M33.
01-07-2017 18:31
Nico Ivory Offline
Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal portatile...azz. ..
01-07-2017 18:32
dapnia Offline
Bruciati i finali.
Si riparano, si riparano.
01-07-2017 18:45
Nico Ivory Offline
Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
01-07-2017 18:48
dapnia Offline
(01-07-2017 18:48)Nico Ivory Ha scritto:  Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Genova = carissimo.
Ma qualcuno dirà di più.
01-07-2017 19:08
Nico Ivory Offline
Genova = carissimo.
Io mi muovo tra Lombardia e liguria, fortunatamente è una radio portatile 89
Invece, tornando alla possibile causa della rottura, è quindi da evitare trasmettere con la radio di bordo sulla portatile? In parole parole un segnale troppo forte può danneggiare l'altro apparecchio?
01-07-2017 19:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(01-07-2017 18:32)Nico Ivory Ha scritto:  Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal portatile...azz. ..
Si, ma quello che conta è la posizione relativa delle 2 antenne. Presumo che quella del vhf fisso stia in testa d'albero e se non sei andato col vhf portatile fin li.... Smiley2
01-07-2017 20:11
Nico Ivory Offline
BV!
Eh si, la portatile in dinette e l'antenna della fissa in testa d'albero...Anche così può essere un problema?
01-07-2017 21:32
IanSolo Offline
(01-07-2017 18:12)Nico Ivory Ha scritto:  ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora a settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Banalmente, se e' corretta la descrizione, si e' danneggiato il potenziometro di regolazione dello squelch, va sostituito ma si puo' tentare a ruotare la manopola avanti e indietro molte volte velocemente e spesso riprende a funzionare poiche' la manovra rimuove lo strato di ossido e sporcizia che si forma sullo strato resistivo su cui scorre il cursore di regolazione, non e' una soluzione definitiva e non dura molto ma piuttosto che niente in attesa di trovare chi lo ripara per bene...
01-07-2017 23:24
Nico Ivory Offline
Ok, piccolo problema però: non ha cursore ma pulsante. Ora, posso aprirla e controllare sulla scheda se c'è dell'ossido e spruzzare un velo di wd40.
Grazie a tutti per le informazioni!
Nico
02-07-2017 08:45
IanSolo Offline
No, se il comando e' a pulsante non serve a nulla pulirne i contatti (in ogni caso MAI WD40 su schede elettroniche), il problema sta' da un'altra parte. Verifica dal manuale se esiste un pulsante o una procedura di reset (ma ci conto poco..)
02-07-2017 09:42
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.017 31-08-2025 12:46
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 103 27-08-2025 15:55
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 257 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 661.611 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.014 02-12-2024 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 474 14-08-2024 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.745 13-06-2024 15:21
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.859 28-05-2024 23:16
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.629 22-05-2024 17:06
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 815 06-05-2024 10:33
