Consiglio regolazione gennaker
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Sto cercando di imparare a regolare il gennaker, ho bisogno di un consiglio da quelli bravi.
Uso il gennaker con ariette leggere, diciamo dai 8-10 Kn in giù. Una volta issato, non rimane gonfio e stabile, ma è continuamente "sballottato" (scusate, non mi viene un'altra descrizione), come se il flusso d'aria non fosse regolare. Inoltre, la caduta prodiera non è bella tesa come nelle vele inferite (ma deve essere bella tesa ?), il bordo di prua tende a richiuderso verso poppa, una specia di uncino (ho provato a postare una foto ma non riesco a ridurla sotto i 100k).
Alcuni dati : il gennaker è circa 70 mq, triradiale, multipurpose, nylon 90 oz, secondo il velaio dovrebbe tenere da 60 a 140° apparente, la foto è stata fatta al traverso, vento sui 7 Kn di apparente.
Grazie a tutti !
09-07-2017 21:01
RE: Consiglio regolazione gennaker
Se ci dai il reale e la velocità nave, barca, se non capisci, velocità propulsiva, si può capire dove avevi, angolo, l'apparente.
La caduta prodiera non deve essere dritta.
Stavi orzando troppo.
09-07-2017 23:20
Gundam Offline
Beh il gennaker chehai non è una vela inferita e quindi non potrai mai vederlo bello teso.
Essendo un multi porpouse al traverso dovrebbe dare il meglio di se.
90 oz è un tessuto abbastanza pesante, quindi nelle ariette in cui intendi usarlo (sotto i 8-10 nodi) non sarà il massimo.
Detto ciò in ordine sparso:
1. La penna è stata issata bene? Non so se elan è un ta... ma per intenderci, se lo fosse, era in ta?
2. 7 nodi di apparente al traverso non sono pochissimi ma c'era onda?
3. Che scotte usi? Che moschettone usi sulle scotte? O fai delle gasse?
4. La mura dove si trova?
5. Il punto di scotta dove è rimandato?
6. Come chiede bullo a che velocità andavi? Anche se mi sa che hai il log non funzionante...
Detto ciò, per cominciare l'orecchia del genny (il bordo di attacco della vela) deve essere al limite di piegarsi... cioè laschi la scotta in modo che l'orecchia tenda a piegarsi verso l'interno. Eri regolato così?
La randa come la tenevi? Lascata fino a toccare le crocette?
10-07-2017 08:42
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
L'errore più comune, con le vele da portanti, è tenerle troppo cazzate.
Inoltre il gennaker deve volare, dove hai il punto di scotta?
Dovrebbe essere a estrema poppa della barca, poi se vuoi una vela più stabile, o in condizioni di onda, puoi usare un barber montato circa a metà barca (nel punto di massima larghezza dell'imbarcazione) per abbassare la scotta.
Penna ben in testa, attaccata all'albero, e mura corta (se la vela è ben dimensionata, la lunghezza del bordo di ingresso dovrebbe essere, trattandosi di un MPS, circa il 110-115% della IG di gennaker (lato anteriore del triangolo di prua)), di 20-30 centimetri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 10:54 da LiberaMente.)
10-07-2017 10:53
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Prova a mollare un pochino il cordino del meolo sull'infieritura e vedi se si stabilizza
10-07-2017 12:55
(10-07-2017 08:42)Gundam Ha scritto:  Beh il gennaker chehai non è una vela inferita e quindi non potrai mai vederlo bello teso.
Grazie, ecco le risposte
1. La penna è stata issata bene? Non so se elan è un ta... ma per intenderci, se lo fosse, era in ta? Detto ciò, per cominciare l'orecchia del genny (il bordo di attacco della vela) deve essere al limite di piegarsi... cioè laschi la scotta in modo che l'orecchia tenda a piegarsi verso l'interno. Eri regolato così?
In realtà ho un Dufour 325, è un 9/10, la vela è issata bene ma tenete conto che ha la calza
No
Faccio delle gasse
Bompresso, circa 50cm oltre il musone
Esatto, il log non funziona, velocità presa dal GPS. Andavo a 4Kn
L'orecchia era molto abbndante.
Randa lasca fino alle crocette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 13:58 da Guido_Elan33.)
10-07-2017 13:55
(10-07-2017 12:55)Sebastian Ha scritto:  Prova a mollare un pochino il cordino del meolo sull'infieritura e vedi se si stabilizza
Non ho meolo
10-07-2017 13:56
(10-07-2017 10:53)LiberaMente Ha scritto:  L'errore più comune, con le vele da portanti, è tenerle troppo cazzate.
Il punto di scotta è sulla galloccia di poppa, mediante un piccolo circuito
10-07-2017 13:59
(09-07-2017 23:20)bullo Ha scritto:  Se ci dai il reale e la velocità nave, barca, se non capisci, velocità propulsiva, si può capire dove avevi, angolo, l'apparente.
Stavi orzando troppo.-
Il reale non riesco a dartelo con precisone perchè il log non funziona, si può stimare approssimativamente partendo dai 7Kn apparenti al traverso. Ho provato un po' a poggiare, orzare...senza trovare una regolazione stabile. Andavo a circa 4Kn al traverso
10-07-2017 14:04
Gundam Offline
No
Faccio delle gasse
la randa come la tenevi? Se la lasci troppo lasca chiudi troppo il canale prova a cazzarla nel caso e a lavorare anche di svergolamento. I genny si portano in base al carico che percepisci...
Mano mano che orzi diventa sempre più importante un barberino come suggerito da Liberamente, aiuta a chiudere la balumina e stabilizza. Facile da fare, prendi due anellini antal per lato un po di dyneema e son fatti (uno per fare da guida che so usando un candeliere e l'altro attaccato alla scottina che fa da barber che lavora sulla scotta).. leggeri ed economici. Io uso lo swiftcord della gottifredi, un cimino del cinque/sei.
Cerca di allegerire le scotte se puoi. Anche qui lo swiftcord fa miracoli, leggero e molto robusto si impiomba facilmente e chiudi con un soft shackle in dyneena come moschettone... qui 8 mm solo per una questione di maneggievolezza...un minimo di diametro e non tagliarsi... la vela volerà molto meglio prenderà la forma e si ridurrà l'instabilità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 14:18 da Gundam.)
10-07-2017 14:16
nedo Offline
No
Faccio delle gasse
Questi li armo sulle scotte del gennaker o spi e li aggancio con un moschettone ...da mezza nave lo spi e più indietro ( 2/3 da prua )per il gennaker ..Smiley2
Seneca
10-07-2017 14:43
Gundam Offline
No
Faccio delle gasse
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
10-07-2017 14:59
Registrato: Apr 2007 Online
Guido con il gennaker al traverso di apparente la vela funge da fioccone, in pratica non è un pallone che viene gonfiato e spinto ma il vento proprio l'attraversa dal bordo d'ingresso fino alla sua balumina, quindi per questa ragione a poppavia del gennaker si crea molto vento, ecco che la randa deve stare opportunamente cazzata (non a ferro) ma neanche appoggiata alle crocette come se tu fossi al lasco.
Una volta messe delle scottine più leggere e randa un pò più cazzata prova a giocare con la scotta, laschi tanto quanto ti è possibile affinché l'orecchia (sul bordo d'ingresso) si forma e scompare, si forma e scompare, si forma e scompare.. la frequenza di questo balletto è dettata dalle onde (prua che scende orecchia che si forma, prua che risale orecchia che scompare), non ti ostinare a vedere il gennaker marmoreo o perfetto (senza orecchia) perché per quanto possa essere ineccepibilmente bello da vedere in foto ..in realtà porta meno di uno con un bordo d'ingresso bizzoso. Lasca scotta quindi il più possibile, tanto quando laschi troppo ed esageri con l'orecchia il gennaker te lo fa capire bene perché inizia gradualmente a sgonfiarsi nel bordo di ingresso e l'orecchia non scompare a meno che tu non cazzi metri e metri di scotta ..a quel punto, laschi progressivamente fino al punto dell'orecchia che si forma e scompare, si forma e scompare si forma e.....
ecc. ecc...
Buon vento!
10-07-2017 16:03
App. al traverso, velocità 4 nodi = vento rele a 120°, velocità 8 nodi.
Navigavi al lasco, il genn. va lascato al limite dello sventamento come ti ha già detto France.
10-07-2017 18:55
shein Offline
Con quel vento in quell'andatura e senza onda non può essere che lo definisca "nervoso", c'è qualche problema. No n essendoci foto provo a scommettere che l'orecchia te la fa nella metà superiore della vela, verso la penna e non all'incirca al centro
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-07-2017 00:52
davnol Offline
No
Faccio delle gasse
Ma cazzare barber quando si orza no.....vi prego....
D.
11-07-2017 03:12
Nella vela tutto è possibile essendo un'oppppppinione.2222
Chi apre chi chiude tutto fa brodoSmiley4Smiley4Smiley4Smiley4.
11-07-2017 08:30
easy221 Offline
No
Faccio delle gasse
+1
11-07-2017 08:32
Gundam Offline
No
Faccio delle gasse
+1
-2 Smiley4Smiley4Smiley4
11-07-2017 09:10
LiberaMente Offline
No
Faccio delle gasse
+1
+1
deve volare ...
11-07-2017 09:27
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.756 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.196 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.988 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.509 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.101 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.127 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.297 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.080 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.781 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.539 22-03-2023 12:40
