Quanto consuma il vs. D2 55 s drive su barca di 40 ft ? .
kavokcinque Offline
Tutor AdV
A regime d crociera, direi 2300 g,m circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2017 15:11 da kavokcinque.)
09-07-2017 15:06
sventola Offline
RE: Quanto consuma il vs. D2 55 s drive su barca di 40 ft ? .
3.5 /4 lt
09-07-2017 15:25
sventola Offline
Io ho un 38 e in crociera max 2100 giri. Consumo 3 lt.3.5lt
09-07-2017 15:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Col mio Comet 420 con motore Nanni-Mercedes di 40 HP tengo sempre conto delle ore di moto (contaore) per orientarmi su quando fare il pieno e dei litri imbarcati.
Ormai il consumo orario medio dopo 25 anni è sempre attorno i 2 l/h e infatti quando ho fatto 50 h dall'ultimo pieno rifaccio il pieno e ci stanno circa 100 l (la capienza totale è di circa 185 l), un po' di più se ho fatto smotorate, un po' di meno se molta vela.
898989
09-07-2017 16:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il mio Volvo MD22L con linea d'asse e Max Prop tripala sulla mia barca 43 piedi consuma mediamente meno di 2,5 litri l'ora. Anche io tengo sempre segnate le ore di moto tra un pieno e l'altro considerando per sicurezza 3 litri/ora, ma il consumo è inferiore.
09-07-2017 16:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(09-07-2017 15:26)sventola Ha scritto:  Io ho un 38 e in crociera max 2100 giri. Consumo 3 lt.3.5lt
Grazie, devo fare la prossima settimana circa 150 miglia e non conoscendo ne barca (Bavaria 40 2008) ne questo motore i dati rilevati da altri ADV con lo stesso motore e barche sui 12 metri mi sono molto utili.
Barca pulita elica FoF 18x13 è chiaro che le variabili sono diverse, cmq avevo ipotizzato sui 4 litri / ora a 7,5 kts
Ho fatto la taratura indicatore gasolio partendo da serbatoio pulito e vuoto e cmq per abitudine tengo conto di ore e carburante imbarcato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2017 17:06 da kavokcinque.)
09-07-2017 17:04
sventola Offline
Io sul mio bavaria 38 media 7 a 2000 g. considero una 3.5 lt per sicurezza. Poi ci sono le vele.
09-07-2017 18:56
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io con lo stesso motore, serbatoio da 240 Lt, 6,8 - 7,5 knt a 1800 rpm, nel 2012 ci sono arrivato a Barcellona con poco meno di 3/4 di serbatoio.
466 miglia, con mare piatto, senza vento e tutto motore
09-07-2017 19:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(09-07-2017 19:58)orteip Ha scritto:  Io con lo stesso motore, serbatoio da 240 Lt, 6,8 - 7,5 knt a 1800 rpm, nel 2012 ci sono arrivato a Barcellona con poco meno di 3/4 di serbatoio.
2.45 lt ora a 7 kts 66 ore 190 lt la lunghezza al galleggiamento della tua aiuta rispetto a un 40
Il precedente proprietario faceva crociera a 2300 ma non gli ho chiesto altro.
Adesso c è elica FoF nuova e nuovo riser inox, spero di poter tenere 7,3 7.5 attorno ai 2300
Di più, spero di tenerlo spento il più possibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2017 20:30 da kavokcinque.)
09-07-2017 20:28
rob Offline
Tutor AdV
7.5 kt di crociera su un 40', bisogna aver molta fretta 21
09-07-2017 21:57
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(09-07-2017 21:57)rob Ha scritto:  7.5 kt di crociera su un 40', bisogna aver molta fretta 21
Non so, il mio vecchio Alb Sail Ba 40 col Volvo 2003 turbo camminava così.
Fra una settimana vedo, il regime di crociera cmq dovrebbe essere 2300 gm
Poi molto meglio muoversi a vela quando c è aria e stare fermi quando latita.
09-07-2017 22:05
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Per aggiungermi: yanmar 56 hp su 41' (sempre stracarica) con tripla fissa, calcolo 3 lt/h, ma il consumo effettivo è inferiore.
09-07-2017 22:59
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non per essere pignolo ma la lunghezza al galleggiamento di un 40' sarà circa 11 metri. Come fate a dire che navigate a 7 o ancor peggio 7,5 nodi di crociera? Boh, non riusciamo noi con un 50'!!
Certo se la navigazione è di un ora e in quel tratto c'è 1 nodo di corrente a favore cambia tutto ma su 24 ore noi non siamo mai riusciti a fare più di 130 miglia circa tranne una volta ma a vela al traverso facendo 270 miglia in poco più di 32 ore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2017 23:28 da timeout.)
09-07-2017 23:26
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Timeout, sul mio 42 tengo una vela media superiore ai 7.5, molto vicina agli 8.2 nodi, confermata da 3 GPS indipendenti....
09-07-2017 23:31
timeout Offline
(09-07-2017 23:31)infinity Ha scritto:  Timeout, sul mio 42 tengo una vela media superiore ai 7.5, molto vicina agli 8.2 nodi, confermata da 3 GPS indipendenti....
Più veloce della velocità critica?
Parlo di solo motore. Per curiosità mi dici la tua lunghezza al galleggiamento?
E poi per quante ore consecutive?
Solo curiosità
09-07-2017 23:37
infinity Offline
Ciao,
Lunghezza al galleggiamento ( se ricordo) bene 11,50
Max ore consecutive che ho fatto sin ora 14
La dimostrazione qui:
https://m.youtube.com/watch?v=Cub0ygUiE0k
A calcoli fatti la sua V critica dobrebbe essere 9.2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 07:50 da infinity.)
10-07-2017 07:49
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi sembra di capire che "gli fate un bel mazzo" ai vostri motori .... ma se pianificate una crociera con medie di 7,5 nodi a motore quando andate a vela ? La barca dovrebbe essere il fine non il mezzo per andare da qualche parte (camper galleggiante) ! Avete mai provato a fare il conto della percentuale di miglia fatte a vela sul totale di una crociera ? . ma forse questa è un'altra discussione !
10-07-2017 07:52
timeout Offline
(10-07-2017 07:49)infinity Ha scritto:  Ciao,
V= 2,4X(radice quadrata di 11,5)=8,16 nodi
Per me avevi corrente a favore.
C'è qualcuno che mi corregge se sbaglio nella formula?
10-07-2017 08:09
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(10-07-2017 07:52)Najapico Ha scritto:  Mi sembra di capire che "gli fate un bel mazzo" ai vostri motori .... ma se pianificate una crociera con medie di 7,5 nodi a motore quando andate a vela ? La barca dovrebbe essere il fine non il mezzo per andare da qualche parte (camper galleggiante) ! Avete mai provato a fare il conto della percentuale di miglia fatte a vela sul totale di una crociera ? . ma forse questa è un'altra discussione !
se sono costretto a fare una media ( trasferimento o necessità di essere a destinazione per X motivi ), calcolo 5.5 , magari meno ma mai di più. Oltre 5.5 vorrebbe dire mettersi le cuffie da muratore per tutto il tempo. 40 piedi con 56hp
10-07-2017 09:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
MD22L 50HP, 38 piedi.
10 metri al galleggiamento.
Secondo me il galleggiamento si allunga di qualcosa in navigazione, fra slanci poppa e prua.
Conta poi molto la forma dello scafo, soprattutto l'uscita poppiera.
Con barche recenti con poppa più larga lo scafo affonda meno dando gas e consente una velocità maggiore a parità di giri.
Controllerò meglio i dati a bordo ma con mare piatto e bonaccia, altrimenti si va a vela, a 2100 giri si sta attorno a 6,60/6,70.
Consumo attorno a 2,60 litri/ora
10-07-2017 10:23
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 121 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 590 12-10-2025 11:51
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.132 12-09-2025 15:00
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.216 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 930 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.598 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.202 08-11-2024 19:35
  Olio motore che non si consuma? ventodiprua 8 1.256 27-09-2024 16:20
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 16.304 26-05-2024 20:04
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.435 21-05-2024 14:37
