Consiglio regolazione gennaker
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Consiglio regolazione gennaker
vabbè siamo 3 a 3, per par condicio.
Cit. 151mgl @ NEO:
"Paolo ..va bene la randa così?"
"Che cazzomelochiediafare! Leggi il LOG"
11-07-2017 09:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
A parte gli scherzi e le oppppppinioni ma col genoa quando si passa dalla bolina ad un'andatura più lasca si porta il punto di scotta più in avanti per far in modo che non svergoli, la stessa cosa succede col genn. man mano l'andatura si lasca si cazza il barber.
Questa non è un'opppppinione.
11-07-2017 10:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #23
(11-07-2017 10:07)bullo Ha scritto:  A parte gli scherzi e le oppppppinioni ma col genoa quando si passa dalla bolina ad un'andatura più lasca si porta il punto di scotta più in avanti per far in modo che non svergoli, la stessa cosa succede col genn. man mano l'andatura si lasca si cazza il barber.
Questa non è un'opppppinione.-
sulla mia barca con i miei gennakers, velaio a bordo, il barber lo usiamo poco e quando lo usiamo è:
1. Cerchiamo di scendere molto, la randa è molto aperta e la scotta del genny tocca il boma... io non voglio che si rovini e quindi faccio cazzare il barber il giusto per staccarla
2. Quando si stringe al vento, siamo sopra i 90 di apparente
Sbaglieremo che vuoi che ti dica.
11-07-2017 10:24
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
Io se non c'è onda il barber del genny neppure lo monto, una manovra in meno da gestire. e il log mi dà ragione, almeno con le mie vele e la mia barca ...
11-07-2017 10:25
bullo Offline
Messaggio: #25
Gundam fai giusto il baber si cazza quando si scende.
Forse non mi sono spiegato col discorso del genoa.
Ci sarebbe una manovra da fare al granlasco
perchè renda meglio ma non posso dirla.
11-07-2017 10:42
zankipal Offline
Messaggio: #26
(11-07-2017 10:25)LiberaMente Ha scritto:  Io se non c'è onda il barber del genny neppure lo monto, una manovra in meno da gestire. e il log mi dà ragione, almeno con le mie vele e la mia barca ...
In effetti se il punto di scotta è giusto serve a poco
11-07-2017 11:01
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Nel caso 2 di che vela parli?
11-07-2017 11:34
Gundam Offline
Messaggio: #28
A1
11-07-2017 11:40
nedo Offline
Messaggio: #29
O usi il barber del genoa che a mio parere rende di più, oltre che in avanti porta la scotta in fuori ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
11-07-2017 11:52
nedo Offline
Messaggio: #30
(11-07-2017 10:42)bullo Ha scritto:  Gundam fai giusto il baber si cazza quando si scende.
perchè renda meglio ma non posso dirla.-
Portare la randa lascata giusta sui filetti e cazzarla sul surf da onda ...Smiley2
Seneca
11-07-2017 11:56
bullo Offline
Messaggio: #31
Nedo è ovvio che oltre a spostare i punto di scotta in avanti se si può si sposta anche il più esterno possibile.
Certo che non avete capito nulla se vi fate fare un reacher che va bene dai 30° di apparemnte fino ai 140° fate quello che volete, a parole.
11-07-2017 13:17
Gundam Offline
Messaggio: #32
Ma chi si fa fare un reacher multiporpouse?
11-07-2017 13:56
bullo Offline
Messaggio: #33
Uno che crede alle fiabe!
11-07-2017 18:03
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #34
Grazie dei consigli, c'è sempre molto da imparare nel forum. Ho capito quasi tutto, solo un dubbio su dove si fissa il barber da mettere a mezza barca per agire sulla balumina. Alla base di un candeliere ?
12-07-2017 10:10
LiberaMente Offline
Messaggio: #35
Se il candeliere è abbastanza robusto. Altrimenti devi mettere un golfare dedicato. Non è una manovra con un carico elevato ma se lo usi con vento e ad andatura stretta un po' tira, direi un centinaio di chili di carico ...
12-07-2017 10:28
Messaggio: #36
(12-07-2017 10:10)Guido_Elan33 Ha scritto:  Grazie dei consigli, c'è sempre molto da imparare nel forum. Ho capito quasi tutto, solo un dubbio su dove si fissa il barber da mettere a mezza barca per agire sulla balumina. Alla base di un candeliere ?
Se il tuo Elan 33 è di quelli con la bitta a centro barca usa quella!
12-07-2017 10:35
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.758 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.197 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.988 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.509 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.101 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.129 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.298 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.080 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.783 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.540 22-03-2023 12:40
