Quale salpa ancora?
Citazione:marakka ha scritto:
Hai ragione Montecelio, anche io preferirei il barbotin verticale ma sarei costretto ad alzare il supporto di una decina di centimetri per fare lavorare la catena in asse.
in questi casi ricordo sempre una frase che mi disse un amico veneto: 'no stà a sbusà la barca'
ma quanto spazio hai sotto il supporto? non mi sembra che il gavone sia molto profondo, ce li hai almeno 40 cm disponibili?
sotto il supporto ho circa 30 cm, ma da quanto ho visto in giro dovrebbero bastare, il motore dei modelli da 700/1000W non supera mai tale misura.
x fast37: nulla contro Quick anzi, sono pure belli esteticamente, ma non è italiana anche Lofrans?
il problema dello spazio non e' il motore ma avere un'altezza sufficente perche' la piramide di catena che si forma non intralci il funzionamento del salpaancora, solitamente mi pare di ricordare che sono richiesti almeno 40cm.
ho la tua stessa barca e vorrei montarlo anche io, fino ad ora sono andato di braccia ma povera schiena, hai poi trovato quello giusto?
Conto di fare il lavoro con calma nei prossimi mesi invernali; ho gironzolato un po' al salone di Genova e credo che monterò un modello orizzontale che mi da meno problemi di montaggio e mi lascerà più spazio sotto la staffa di supporto. Ho addocchiato su un sito on-line un 700W della lewmar con un ottimo rapporto qualità prezzo a meno di 700 euro.
Dove tieni la barca?
la tengo sul maggiore e tu dove hai la tua? sono orientato anche io su un 700 W, penso che sia sufficente, non ho idea pero' di come dovro' montarlo.
a mio parere, o se preferite quello che farei nella mia barca, e visto che fino ad oggi lo avete fatto con la forza delle braccia, il 700 watt è più che sufficente se ad asse verticale ancora meglioBig GrinBig GrinBig Grin
Nella mia barca era dentro il gavone orizzontale e per spazio lo messo fuori verticale e non me ne pentoBig GrinBig GrinBig Grin
Non biasimare, anzi, passa due cavi meglio sovradimensionati dalle batterie al motore direttamente senza passare dal viaBlush e metti il salva (non mi viene adesso il nome esatto) in un posto facilmente visibile e a portata di mano.
Infine, ma questa è una mia fobia, io sconsiglio il telecomando, meglio essere lì a guardare cosa succede (catena nel gavone ecc.)
volevo tenere tutto nel pozzetto per lasciare libere la coperta.
Si lo capisco, non a tutti piace, pero con una campana lo puoi utilizzare anche per il tonneggio.
Io la tengo sul Garda, peccato.
Se guardi la foto inserita all'inizio puoi vedere la mensola su cui poggia l'attuale verricello manuale, il Lewmar Pro che vorrei mettere sostituirebbe quello vecchio nella stessa posizione.
Concordo con te che sarebbe meglio il verticale ma è preferibile la coperta libera.
Ma il motore elettrico starebbe sempre dentro il gavone della foto?
salpa ancora???
miiii.... noi abbiamo l'ancora di legno verniciato, figurati il salpa ancora a prua42424242
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
salpa ancora???
Metterei questo:
http://www.lewmar.com/products.asp?id=8329 al posto di quello che vedi nel gavone, il motore è incorporato nel carter,
oltre a quello che vedi nel link non c'è altro da montare nel gavone
I Quick sono così scadenti come verricelli ? Io ora monto un Goiot da 1000W (ho un 37'), ma ho avuto esperienza Quick (700W su un First 31.7) e non mi ha mai ., sulla precedente (Wauquiez 33') un Lofrans da 1000W che era una vera bestia:
[hide][Immagine: 20121018202131_IMG_3222.jpg][/hide]
Ciao Madinina, Non conosco a fondo i verricelli, sulle mie barche ho sempre fatto tutto a braccia.
Per la verità ne ho avute solo 2, un Surprise di 25' che non aveva l'àncora e l'attuale S.O. 29.2.
Le barche noleggiate x le vacanze estive sono state molte, in alcune il salpa ancora non ha dato problemi mentre in altre mi hanno fatto dannare ma non ho mai fatto caso alla loro marca.
Solo quest'estate, volendo installarne uno sulla mia, ho notato la marca: ho usato con soddisfazione un Quick su un Salona 41 e l'ho usato veramente molto facendo tanta rada e pochissimo porto; quindi su Quick posso solo dir bene.
La scelta del Lewmar Pro è dettata da tre fattori:
- prezzo allettante, meno di 700 euro
- installabile facilmente sulla mia barca senza modifiche o adattamenti alla coperta
- venduto in kit con interruttore magnetotermico, teleruttore e comandi da plancia (questi inutili xchè monterò un comando come il tuo)
sembra anche a me quello piu ' giusto, non so come poi uscira' la catena dal gavone ho visto che tu hai gia' qualcosa per non urtare la plastica
In realtà la catena tesa dal barbotin al rullo in nylon sul musone resta sollevata dalla coperta di un paio di centimetri, un po' pochini per non grattare il gelcoat.
Fino ad oggi il verricello manuale non l'ho mai usato perché farebbe perdere la pazienza ad un santo, quindi facendo l'operazione a forza di braccia non è mai stato un problema, quando installerò quello elettrico forse incollerò una piastra sottile in acciaio sul punto di sfregamento.
Bgiorno, scusate l'intromissione, ma dato L'argomento pensavo che per il mio problema fosse il più adeguato!
Da poco sul mio First 27.7 ho montato il verricello elettrico logrando Dorado 800w con Barbotin del 6. Per il barbotin siamo stati mal consigliati. Noi puntavamo di più su un 8, però abbiamo pressoché risolto mettendogli su 50 mt di catena. Abbiamo provveduto a mettere su un ancora bruce da 15 kg, avendo paura per il poco peso della catena. Adesso, secondo voi, prendendo in considerazione il fatto che noi portiamo sempre la catena perpendicolare al musone con il motore, per non sforzare il verricello, 800w Sono sufficienti o metto a repentaglio la vita del verricello? La bruce é stata una buona scelta o sarebbe meglio una Delta?
Grazie in anticipo,
Di "Bruce" autentiche E nuove non se ne trovano più, solo copie cinesi non sempre fatte bene.
Delta o CQR AAm.eglio, IMHO.
800W su un 27 piedi ci stanno, dipende da come lo usi: solo per salpare e NON per spostare la barca!
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 500 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.704 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.363 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.664 25-05-2022, 11:37
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 2.638 29-03-2022, 19:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.401 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 9.495 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.492 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.576 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 5.904 12-04-2018, 07:36
