Perkins 4.108 60 HP
dragon1000 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2017 Online
Perkins 4.108 60 HP
Ciao a tutti
Ho da poco acquistato una barca a vela 12 mt con motore Perkins 60 HP a bordo. La barca è stata trascurata parecchio negli ultimi anni ma ci sto lavorando per rimetterla in sesto. Ho bisogno di un consiglio per quanto riguarda il QUADRO del motore. Alcuni strumenti sono arrugginiti e ho il dubbio che possano non funzionare correttamente dunque vorrei sostituirli. Ho parlato con Perkins per un preventivo quadro completo ma è ormai fuori produzione quindi non possono aiutarmi.
Cosa mi consigliate? Stavo pensando di sostituire almeno alcuni di questi manometri (per esempio temperature e pressione olio). Mi chiedo: sono dei manometri standard, per cui mi basta smontarlo e chiederne uno con la stessa scala e il gioco è fatto oppure devo acquistare quelli specifici della Perkins?
Come faccio a sapere il cablaggio? Alcuni fili li ho trovati staccati e non so come riconnetterli. Qualcuno per caso ha qualche manuale cui fare affidamento?
Qualsiasi opinione ben accetta! Grazie mille 19
Emanuele
20-07-2017 19:42
rob Offline
Tutor AdV
RE: Perkins 4.108 60 HP
I riczmbi perkins in genere sono poco cari, per dire si trovano filtri olio OEM Perkins Powerpart a 7-8 euro, confronta con un volvo... o comunque siti tipo http://www.parts4engines.com o .co.uk ne hanno di equivalenti a prezzi nominali, tipo qualche euro.
Occhio a dare il numero del modello, a seconda del paese di fabbricazione la mescolanza fra passi metrici e passi imperiali puio raggiungere vette demenziali. Big Grin
Ps un 4108 da 60 cv non l ho mai sentito nominare
20-07-2017 21:50
dragon1000 Offline
Grazie mille Rob! Adesso provo a dargli un'occhiata ..
Per quanto riguarda il 4108 da 60cv .. ho scoperto da poco cercando su internet che si tratta di un 4108, anche guardando i manuali che ho trovato a bordo (che dicono 4.108M ma non so cosa indica la M) .. Nelle specifiche motore c'è scritto 45PK che convertito in cavalli dovrebbe essere 60HP. Inoltre la matricola è del tipo 108UXXXX che dovrebbe corrispondere al 4.108 ...
20-07-2017 22:00
rob Offline
Tutor AdV
(20-07-2017 22:00)dragon1000 Ha scritto:  Grazie mille Rob! Adesso provo a dargli un'occhiata ..
La M significa marinizzato.
E' un 45-47 cavalli.
La matricola dovrebbe essere una cosa tipo Exxxxxx.., la leggi sul corpo motore a fianco della pompa a iniezione.
20-07-2017 22:21
dragon1000 Offline
Grazie Rob! Non riesco a trovare da nessuna parte questa informazione sui cavalli .. hai qualche fonte riguardo al fatto che sono 45-47 cavalli? Di conseguenza convertendo 45 cavalli in Kw sarebbero 33.02 corretto? Ho scritto alla Perkins sarà il periodo, sto ancora aspettando risposta ..
24-07-2017 18:15
unsoldino Offline
per quanto mi risulta questo motore ha potenze max nel range 40-55 HP. Credo che dipenda solo dalla taratura della pompa (e quindi dal regime max in potenza, il 55HP mi pare abbia 3600giri/min), non mi risultano vere differenze strutturali.
25-07-2017 12:05
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 31 ieri 20:15
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.582 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 514 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.821 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.481 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.644 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.786 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.396 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.758 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.432 30-06-2022 10:21
