Pannello impazzito con inverter
Ciao a tutti,
Ho un inverter portatile da 350watt, con presa accendisigari. Quando lo attacco alla presa accendisigari del quadro strumenti e collego un carico di max 180 watt gli strumenti (philpi) che misurano livelli acqua e gasolio scendono di livello come impazziti. La cosa mi sembra strana e mi preoccupa quindi non lo sto usando, che ne pensate ?
Allego foto pannello
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
La probabilita' piu' alta e' che l'inverter sia collegato (sia pure con presa autonoma) allo stesso cavo che alimenta la strumentazione e il suo forte assorbimento (con 180W sono poco meno di 20A considerando le perdite) produca un abbassamento della tensione ai suoi capi tale da produrre l'anomalia lamentata, la cura e' usare cavi di sezione maggiore nel collegamento batteria-quadro elettrico.
Verificherei anche la tensione della batteria sotto carico durante l'uso.
Grazie Ian. Ma se lo uso cosi che succede ?
Se non e' dovuto alla batteria (che ridurrebbe la sua vita lavorando a tensione troppo bassa) al massimo si scaldano i cavi e invecchiano un po' piu' rapidamente, un'ulteriore verifica da fare e' che i punti di collegamento dei cavi non siano ossidati e non si surriscaldino con conseguenze ovvie.
l'inconveniente potrebbe anche dovuto al treno d'impulsi ed alle sue armoniche generate dall'inverter che disturbano l'elettronica degli altri strumenti
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 182 6 ore fa
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 18 486 16-01-2026, 11:25
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 321 12-01-2026, 15:14
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.951 21-10-2025, 00:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.723 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.489 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.287 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 862 06-02-2025, 10:38
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.870 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 843 27-08-2024, 10:57
