Canalina dello spray hood, che fare?
Cari Adv, sto smontando lo spray hood e per ora non intendo rimontarlo. Mi resta questa canalina, bella invadente sulla tuga. Che fare? Se la tiro via, mi restano i buchi delle viti. La smonto e rimetto le viti? O con questo rischio comunque infiltrazioni d'acqua?
Mi date una dritta?
[Immagine: .]
Svita le viti e sigilli i fori con stucco epossidico. Alcuni sigillano con silicone.
Se non intendi rimontarlo "per ora" come dici, io le canaline le lascerei. Se non intendi rimontarlo mai più ascolta il consiglio di Frap.
Tieni presente che a un eventuale futuro possessore della tua barca, se mai la venderai, lo sprayhood potrebbe interessare e trovarlo pronto è diverso dal doverlo mettere.
Detto questo io non ho né sprayhood, né bimini....
(30-08-2017, 16:29)Frappettini Ha scritto: Svita le viti e sigilli i fori con stucco epossidico. Alcuni sigillano con silicone.
Se poi dovessi rimontarlo tra vent'anni, avrei difficoltà con quei fori stuccati? O potrei forare sullo stucco?
Facciamo cosi: tu mi vendi lo spray hood e la canaletta ; così facendo, tra vent' anni, non avrai tentazioni.
Scherzi a parte, puoi rimuovere lo stucco con il trapano e una buona punta.
Grazie tante
(30-08-2017, 18:05)Frappettini Ha scritto: Facciamo cosi: tu mi vendi lo spray hood e la canaletta ; così facendo, tra vent' anni, non avrai tentazioni.
Mi accodo per l acquisto Smiley4
Devo rifare la capottina e vorrei fortissimamente che abbia una bella canalina, invece di quei:bottoni tenax e compagnia Smiley6
La lasci (non si sa mai) e ci infili dentro un pezzo di ralinga, o di cavo in tessile, che quando fa schifo cambi.
(30-08-2017, 18:58)dapnia Ha scritto: La lasci (non si sa mai) e ci infili dentro un pezzo di ralinga, o di cavo in tessile, che quando fa schifo cambi.
Sì, avevo pensato a una soluzione riempitiva... ma qualcosa in gomma? Che insomma non faccia male a chi mette un piede sopra...
Ci sono molti profili in gomma bianca, tipo quello della foto, o banalmente un tubo pieno morbido, calcato dentro sborda un po' e salva i piedi dei passanti; si trovano nei negozi di forniture industriali in gomma, o da un negozio di idraulica ben fornito, forse anche in qualche faidate.
Nelle grandi città è facile trovarli, e Bari è una grande città, oltre a essere una città grande.
Tutto ma non silicone!!!
(31-08-2017, 09:29)Moody Ha scritto: Tutto ma non silicone!!!
Bravo!
E poi chi lo leva.
Hai fatto bene a ricordarlo: ho visto fare cose difficili anche da raccontare.
19
(31-08-2017, 08:58)dapnia Ha scritto: Ci sono molti profili in gomma bianca, tipo quello della foto, o banalmente un tubo pieno morbido, calcato dentro sborda un po' e salva i piedi dei passanti; si trovano nei negozi di forniture industriali in gomma, o da un negozio di idraulica ben fornito, forse anche in qualche faidate.
Grazie dei consigli
Io monto lo sprayhood solo in crociera. Per il resto la barca mi rimane con la canalina e gli archi in tuga. Nessuno si è mai fatto male... e come potrebbe....
(11-09-2017, 21:57)Jack1976 Ha scritto: Io monto lo sprayhood solo in crociera. Per il resto la barca mi rimane con la canalina e gli archi in tuga. Nessuno si è mai fatto male... e come potrebbe....
Era una ipotesi astratta. La verità è che non mi piaceva molto l'idea di lasciare questa canalina vuota lì davanti in bella mostra
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.916 15-12-2024, 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 7.501 06-11-2024, 22:50
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.436 05-08-2024, 22:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.794 30-09-2023, 11:22
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 8.114 22-09-2023, 17:51
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.149 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.287 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 3.285 27-03-2023, 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.352 09-10-2022, 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.269 21-06-2022, 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 2.873 01-06-2022, 08:21
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.990 24-05-2022, 13:39
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.513 31-03-2022, 21:49
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 3.920 01-09-2021, 20:56
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.778 17-07-2021, 09:29
